Sifflement sur 2 des 6 sorties DAC
Messagepar thierry38 » dim. 16 août 2015 11:47
Voilà,2 des 6 sorties DAC ont un sifflement.'(faible mais audible à 3m dans le silence).
il s'agit de la sortie mid gauche et la sortie high droite.(et un petit peu la mid droite)
sinus vers 8Khz en toslink et USB.
sinus vers 500Hz pour les entrées analog/coax (au départ vers 4-5KHz puis qq secondes après vers 1-2KHz,puis pour finir vers 500Hz).
ai essayé:
1-changement d'alim,sur batterie et sur une autre en USB.
2-changement d'ampli.
3-reflashé le firmware (4-10)
4-essayé d'autres applis,en autre la FIR globale.
5-débrochage du 1452.
6-enlevé les jumpers du 2114
c'est dépendant (du moins la fréquence du sinus) du type d'entrée selectionée.
sans aucun signal,donc pas de bargraph,
la mise en pause du DSP rend un silence totale
une intemodulation des horolges ?.
une instabilité de l'ASRC ?
Edit:en fait quand on le met sous tension,il n'y a aucun bruit parasite,puis survient ce sinus,qui empire quand on sélectionne une autre entrée.
le tout sans signal,ou avec.
:) Je sens une commande sur la CG5...(à la louche,c'est planifiè vers quand ? 6 mois ?)
Re: Sifflement sur 2 des 6 sorties DAC
Messagepar thierryvalk » dim. 16 août 2015 12:05
Ya quelque chose qui ne va pas. :0
J’aurais dit de tester une autre appli sans filtrage, mais déjà fait.
Débrancher les amplis et tester uniquement une sortie en y mettant une carte son pour analyser avec REW, mais je pense déjà fait aussi.
Tester en débranchant l’écran, ce qui dans ton cas avec un écran à FPC n’est pas très aisé. (Surtout de le rebrancher :aille: )
Je n’ai pas le temps maintenant, mais je pense que j’avais mis un paramètre qui permet de couper le DC/DC du Oled, faut que je fasse des recherches.
Un test à réaliser simple, toujours pour l’écran, c’est de changer son contraste, voir le texte affiché.
Ce qui a une logique vu que l’affichage change après quelques secondes, ton sinus aussi.
L’affichage diffère selon les entrées, ton sinus aussi.
Donc c’est une piste.
CG5 : on en parle dès la rentrée, je dois faire le point, mais mon planning du boulot a diminué. :)
Edit : ne pas oublier de couper l'alim fantôme de la carte son, les DAC n’apprécient pas trop de recevoir du DC.
Messagepar thierry38 » dim. 16 août 2015 13:07
Hello Thierry,
Je vais essayer de faire ça tout à l'heure (avec REW ou Holm).
ça permettra de mieux "visualiser" le(s) sinus.
j'étais parti sur des mesure à l'oscillo,sur les signaux I2S,en A et B (bruité et non bruité) puis faire une opé math A-B.
mais ce n'est pas dépendant des amplis,en pause (DSPiy)= silence de mort...oreille collée sur les HP.(à peine un petit schhhhhhh)
:] vais essayer de débrancher la nappe de l'oled (pour la 20ème fois... :hello: ).
à suivre.
pas d'alim fantôme,carte son USB "normale" (et micro+préampli DIY avec pile 9V.).
Messagepar thierry38 » mer. 19 août 2015 12:52
Après qq manip Dimanche,
j'ai des mesures REW,mais à reprendre.
le taux de contraste ne change pas la donne.
par contre,phénomène amusant:
Avec DStudio,dès que j'applique un changement,quel qu'il soit:
1-transfert en RAM---->plus de bruit.
2-et 3-4 secondes après il ré-apparait.(alors que le transfert en RAM dure 1-2 secondes).
il y a aussi l'oscillateur (CP2114) du proto qui s'est décollé du relais.(la chaleur de cet été,avec le scotch double face).
il est venu en contact avec le PCB.
à suivre.
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 13:12
Je crains que tes DAC aient mal à la tête. :/
Lors d’un transfert en RAM, ce qui change : la consommation sur le 3V3 digital mais moins qu’avec le contraste de l’écran, le 3V3 analog, mais il y aurait le problème dans toutes les sorties, reste les DAC qui passent en Mute.
Tu pourrais vérifier à l’oscillo les pompes de charge, mais cela ne t’avancera pas beaucoup.
S’il y avait un souci avec l’oscillateur du CP2114 tu ne saurais plus faire de transfert en RAM.
Alka a de mémoire un problème similaire, mais c'est sur son proto qui a été mal mené.
Messagepar thierry38 » mer. 19 août 2015 14:17
Ok.
En gros,quel est le temps du mute sur les DAC durant le transfert ?
il existe aussi lors d'un changement de preset/entrée ?
ce qui est sûr,cela ne vient pas du 1452,ni des sources,ni des amplis.
Edit:faut dire aussi que,lors des premiers essais avec le 1452,j'avais une alim 6V(6V7 réel) qui a aussi malmené les régulateurs.
les minutes passant,un tas de phénomènes apparaissaient .(+le pontage coronarien du reset 2114 avec mes mains d'électrotech... :langue: ).
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 14:26
Dépend de l'appli, suffit de mesurer en mettant de la musique.
idem lors d'un changement de preset.
Par contre, il y 2 modes :
Soit un hard mute des DAC.
Soit on coupe simplement l'I2S, mais je pense que dans ce cas les DAC passent en Standby.
Je ne sais plus trop comment tout cela fonctionne, mais c'est selon ce paramètre : D01_MUTE 25 1 soit à 1 soit à 0
Messagepar thierry38 » mer. 19 août 2015 15:44
Bon,ben j'ai tout essayé. :nono:
Avec le mute sur 0.(et d'autre manips)
c'est pas grave,dans l'immédiat,non plus.
faut coller l'oreille sur le(s) HP,quand l'environnement est "normal".
c'est un peu audible à 3 m,en plein mois d'Août,quand il n'y a pas un pet de bruit à l'extérieur.(pas une bagnole,chien...rien quoi :gene: )
c'est juste pour avoir un beau "silence"...
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 16:28
Ben oui, c’est dommage, surtout que lorsque l’on a entendu ce genre de petit bruit on y fait plus attention.
Sur mon ancien système j’avais ce genre de petits bruits, mais c’était le fait d’être en multi-dspiy avec alim commune et ampli avec masse commune.
Résultat j’avais un jouaillât de courant « digital » qui repassait par les câbles de sortie.
Messagepar thierry38 » sam. 22 août 2015 10:25
:) Bon rien à faire,
c'est bien les 2 DACs (sortie 3 et 4) qui sont responsables.
le bruit est obsédant.
:mrgreen: ce serait long de faire une appli FIR 2 Voies (custom Thierry38).
avec les voies low sur les DACs 5 et 6 ? (sans toucher à la voie high 1 et 2 )
Edit:sinon en attendant,je peux toujours coller un passe-bas passif (un LC en serie avec les voies graves,coupé vers 200Hz,ça atténuera le(s) sinus.
Messagepar thierryvalk » sam. 22 août 2015 11:08
Faisable, mais je pense que en 5 et 6 tu as déjà le FIR Low inversé. :)
Suffit donc d'inverser ces voies dans ton preset.
Messagepar thierry38 » sam. 22 août 2015 11:24
Ah oui !!!
quelle quiche...je n'avais pas fait gaffe que les sorties 5 et 6 étaient présentes (et shiftées).
c'est noté qqpart ?
ça marche impecc.(surtout que l'ampli IRS2092 des basses est inverseur,donc rien à inverser dans DStudio ou aux HP).
m'enfin bon,la CG5 sera bienvenue,
pas trop envie de changer les DACs (+la flash).
:merci:
