Ampli TPA3118D2
Ampli TPA3118D2
Messagepar alka » sam. 4 mars 2017 19:25
A la recherche d'un petit ampli, je me suis lancé sur TPA3118D2.
Les TPA3116D2 et TPA3118D2 sont classés par TI dans les amplis moyenne puissance. Le 3116 est plus connu, c'est la version avec dissipateur qui permet un peu plus de puissance. Le 3118 utilise le pcb pour dissiper : ca fait des amplis ultra compacts.
TPA3128D2 vient de sortir qui est pareil que 3118 mais encore moindre consommation a vide, destiné a tous les machins mobiles qui font de l'audio.
Voici ma version stereo. 6.5x5.5cm. 2x30W/4ohm max.
Encore des folles dépenses : 10€ sur ebay (et j'ai choisi une version évoluée car il en existe des petits en mono PBTL de SANWU a partir de 4€ et qui ont plutot bonne réputation sur diyaudio!)
Mon unique action diy a été un point de soudure pour passer le gain a 26dB au lieu de 32dB en standard.
Alimenté en 12V, branché sur des petites enceintes de qualité: pas un bruit au démarrage ni a l'arrêt et ça sonne très très bien :)
Mais bien sur, je ne peux pas m'arreter à mes oreilles n'est ce pas...
C'est aussi le prétexte pour valider un setup de mesure approprié pour ampli ClassD en BTL
résultats
http://alkasar.online.fr/mesures/TPA3118%20vs%20EMU0204.htm
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar thierryvalk » sam. 4 mars 2017 22:28
Oui, c'est pas la même chose qu'un TPA3251. :o
Question rapport qualité/prix/travail DIY, c'est clair, y a pas photo.
On a en fait les deux extrêmes et la démonstration que pour un peu mieux il faut beaucoup plus.
Le test intéressant serait non pas de mesurer en sortie d'ampli, mais sur une enceinte. Je présume qu'il y aurait toujours une différence, mais amoindrie.
S'entend, s'entend pas, question difficile.
Oui, mais non, en plus c'est pas du DIY :mrgreen: :mrgreen:
Si tu enlève ton point de soudure pour revenir à un gain de 32dB, une résistance en série avec l'entrée, une résistance entre sortie et entrée, un RC sur la sortie et tu as un PFFB.
Là ce serait ce serait du DIY et sans doute des chiffres bien meilleurs.
Avec le risque de fumée, mais bon l'investissement est faible.
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar alka » dim. 5 mars 2017 13:13
c'est sur que quelques euros tout fini livré chez soi, c'est confortable !
C'est la génération de puce précédente mais surtout pas destinée au même marché que les 32xx.Pour l'instant sur cette gamme TI met l'accent sur moins de consommation et le plus simple possible. Sans doute qu'un jour les progrès des 32xx seront apportées au 31xx.
là c'est mesuré sur résistance. Pas sur de ce que donnerait une mesure sur une enceinte ou HP dont l'impédance monte en fonction de la fréquence. Je sais pas quelle mesure faire sur une enceinte.
J'ai ajouté quelques mesures au rapport.
Mon analyse pour expliquer une THD plus élevée que sur l'EVM est l'entourage sur cette carte qui n'exploite pas a fond les possibilités de la puce:
- x7r en capa de liaison,
- le filtre de sortie est optimisé pour 8ohm plutot que pour 4ohm
- selfs du filtre de sortie pas top
- les capas du filtre de sortie sont des x7r aussi.
Je vais tenter de baisser le gain a 20dB.
Changer les capas et selfs parait plus difficile sur cette carte. C'est pas simple d'accès.
Le PFFB devrait marcher aussi. Pas simple a faire pour moi. On verra
Bon faut relativiser, la THD reste faible vu la puissance que je compte utiliser.
Et puis 0,5% de H3 à 5kHz, ça se passe à 15kHz que je n'entend plus depuis longtemps :mrgreen:
On verra que donnera l'écoute sur une compression.
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar manudrz » lun. 6 mars 2017 15:22
Oh il a publié quelque chose sur son site :diable:
Ce serait surtout intéressant de le comparer à d'autres amplis, t'as des L15D il me semble? Des LM3886 ?
C'est vrai que c'est vraiment pô cher pfiouuu !
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar androuski » lun. 6 mars 2017 15:29
Alain,
si tu veux comparer avec un autre micro ampli, j'ai mes nouveaux modules LM1875 à la maison, je peux t'envoyer une carte et qq composants en rab, tu en auras pas pour bien cher à le peupler, tout au plus 10€. J'ai 5 cartes, je peux me défaire de la surnuméraire impaire.
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar alka » ven. 10 mars 2017 17:17
androuski a écrit :Alain,
désolé, je n'avais pas vu le post.
oui ça peut etre marrant de comparer bien que je n'ai aucun doute que la ce sera favorable au "lm1875 compound".
Je ne le mesure que s'il a un nom ;) soyez créatifs...
Envoie moi ce que tu as de trop avec la facture et je te fais un paypal.
SInon, je viens de baisser le gain du tpa3118 à 20db (x10). Sans surprise la disto baisse. Le rapport du premier post est a jour.
La disto est essentiellement de la H3. Elle grimpe a partir de 1k et atteint 0,1% a 5kHz. Cad une infection a 15kHz ... que je n'entend plus depuis pas mal de temps déjà :mrgreen:
A l'écoute, pas sur que ce qu'on voit sur les courbes soit vraiment gênant. A suivre...
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar alka » ven. 10 mars 2017 17:18
Autre chose étonnante : en faisant les sweeps REW sur une charge résistive, ca devrait se passer en total silence.
Eh bien en approchant l'oreille, j'entend clairement le sweep dans le pcb de l'ampli 8| le niveau dépend du niveau de la mesure.
effet piezzo des condos céramiques (mais je ne vois pas lesquels) ? selfs ?
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar thierryvalk » ven. 10 mars 2017 17:25
Oui, ce sont les selfs.
Tu vois que tu n'es pas encore totalement sourd. :mrgreen:
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar louisr » ven. 10 mars 2017 17:25
Je penche pour la ferrite des selfs qui vibre :cote:
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar alka » ven. 10 mars 2017 18:58
oui pas encore sourd ::d mais bon, je suspecte que non seulement c'est audible mais en plus ça doit participer à la disto.
je pars a la recherche de meilleures selfs qui ont la bonne taille.... a suivre
merci
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar androuski » ven. 10 mars 2017 21:27
Hello Alain,
sur la V1 le pcb avait une sérigraphie CheapChip : il y a deux chip dessus et il est pas cher.
Sinon il y a aussi maxidrouski :hehe:
File moi ton adresse en mp, sauf si tu n'as pas changé depuis la cg ACH-01/MFB
Je t'envoie la carte avec les composants surnuméraires cms soudés, ça m'épargnera un étiquetage. Il y aura aussi qq condos chimiques. Il est prévu pour recevoir un LME49710 en DIP-8, mais j'ai 1 LME49990 surnuméraire par contre c'est un SOIC-8 donc si tu as sous le coude un adaptateur DIP/SOIC je te l'envoie : c'est une fusée, mieux que le 49710. Du coup il ne te resterait que le LM1875 et qq cms à sourcer.
Ca te fera un petit ampli de bon niveau pour la mesure :)
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar alka » ven. 10 mars 2017 22:16
chipchip et les coyotes , c'est mignon :)
Et j'ai quelquepart des adaptateurs soic/dip.
c'est une affaire qui roule. En espérant que ce sont des cms 1210 parce que plus petit j'ai vraiment du mal :mrgreen:
je ferai un sujet a part ou directement sur hcfr pour un joli rapport.
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar androuski » sam. 11 mars 2017 08:19
Ok :)
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar manudrz » lun. 12 juin 2017 17:19
Moi aussi je vais sûrement faire mumuse avec ces bidules, c'est vrai que vus le prix et l'encombrement... Trop marre de mes bouts de fil qui trainent au milieu du salon, le temps est venu pour une mise en boîtes même si j'avais prévu beaucoup plus compliqué à la base, pour un gain qualitatif + qu'incertain :)
T'as retouché au tien Alain ?
J'hésite entre ces 2 modèles :
http://www.ebay.com/itm/TPA3118-60W-Dig ... 2105031965
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-TPA3 ... 2320564534
Sachant que je changerais sûrement le gain, certainement les condos de liaison (CMS?), les condos d'alim, sans en faire trop non plus. Je sais pas lequel choisir du coup, le PCB bleu n'a pas de LED mais il peut recevoir un mute à 3 pins, compatible avec le DSPiy à vue de nez ?
Ils n'utilisent pas les "rejections" AM des pins 13 à 15, bon je sais pas si c'est vraiment utile. Et ils sont aussi avares en infos sur le gain et le niveau d'entrée, j'ai déjà le cerveau qui fume :hehe:
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar alka » lun. 12 juin 2017 21:35
il y a un énorme sujet sur diyaudio sur ces amplis.
pour moi le meilleur c'est allo volt+ https://www.allo.com/sparky/volt-plus-amp.html
a la mesure il s'en sort carrément mieux que les autres. les compte rendu d'écoute pareil.
les petits modules qu'on trouve sur ebay pour quelques pennies c'est la loterie.
les sanwu mono sont bien notés sur diyaudio.
l'histoire des parasitages AM ne nous concerne pas trop.
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar manudrz » mar. 13 juin 2017 11:51
Oui je sais j'ai déjà vu tout ça :ange:
Le Volt+ est bien fait c'est clair comparé aux autres, quoiqu'un peu cher pour une puce qui reste + ou - bêta et déjà dépassée, faudrait le même avec du TPA325* ! Le problème c'est que chez moi le tweeter est sur une voie et le medium sur l'autre... Je sais pas si c'est conseillé. C'est pour ça que j'étais parti sur des monos. Il y avait aussi le Weiner mais plus de PCB visiblement.
Oui j'ai bien vu les Sanwu mais j'avais privilégié des condos traversants. Il y a les 3116 bleus qu'on peut bridger, mais ça reste pour du XLR balancé http://www.simplemedianetworks.com/mods ... -mono-mode
Un seul TPA3251 peut s'utiliser en 2.1 ? Ou c'est 2 puces en maître/esclave ?
TPA3251 can be configured either in stereo BTL mode, 4 channel SE mode, mono PBTL mode, or in 2.1 mixed
1x BTL + 2x SE mode depending on output power conditions and system design
Vous qui le connaissez bien, c'est faisable une puce pour 3 voies sans être trop gourmand sur les Watts ?
Ca peut se souder à la main (pistolet air chaud) ?
Tu t'es mis au vélo Alain ? https://youtu.be/l1StpOtnC20 :mrgreen:
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar thierryvalk » mer. 14 juin 2017 08:48
Avec le TPA3118D2 je ne pense pas, avec les TPA325X oui.
Le TPA3118 est configuré d'office en BTL et ne peut que faire 2 sorties ou une seule si mise en parallèle.
Le TPA3251 est lui vraiment 4 amplis séparés que l'on peut configurer au choix en simple, double ou mono.
Mais au niveau des entrées analogiques il est un peu plus complexe.
PS : il existe le TPA3128D2 qui serait le remplacent du 3118.
Re: Ampli TPA3118D2
Messagepar manudrz » mer. 14 juin 2017 17:23
Oui je demandais pour le 3251 :)
Toi qui en as soudé, c'est faisable à la main?
