ça fait un petit bout de temps que je cherche à avoir un système HC 5.1. Ampli/enceintes pas de problème, ce qui est compliqué c'est la partie préampli, tout particulièrement la partie décodage AC3, DTS etc. La plupart des appareils multimédia actuels sortent en HDMI, avec la vidéo et l'audio. L'audio est soit en mode "passthrought" c'est à dire sans décodage, soit en mode "PCM linear", c'est à dire avec décodage, mais en général avec un downmix stéréo.
Un solution serait de travailler avec une source qui sort 5.1 analogique, typiquement un pc avec une carte son ou un lecteur bluray (je crois que c'est ce que Thierry fait). Ça me plait moyen, car cela oblige à avoir une seule source HC, ce qui n'est pas mon cas, et je tiens à avoir des entrées HDMI car c'est quasi universel maintenant.
Réaliser une carte soit même avec de l'HDMI me parait compliqué : on parle de signaux de l'ordre du GHz. De plus, pour décoder le DTS & co il faut une licence Dolby, qui n'est pas à la porté de l'amateur. Sans parler de la protection HDCP, séparation de l'audio/vidéo etc.
J'ai regardé s'il existait des cartes toutes faites qui pourrait faire se travail, et sortir en I2S ou autre, voir au pire en analogique, mais j'ai rien trouvé.
Une solution serait de récupérer une carte d'un ampli/préampli HC du commerce.
J'ai un peu fouillé, et j'ai trouvé ce préampli : EMOTIVA MC700. Il est assez récent, et fait exactement ce que je voudrai. Quand on regarde l'intérieur, ça parait assez simple : une carte pour les entrées/sorties HC, une carte avec le DSP, entrée/sortie analogique, optique et coax, une carte pour la connectique USB, RS232, trigger etc (non visible sur la photo), l'alim et une carte pour la façade qui gère l'écran, bouton et qui comporte, je l'espère un petit µC qui gère l'ensemble.
L'idée serait de regarder ce qui sort/rentre de ce µC et d'essayer de le reproduire sur un autre µC afin de contrôler, du moins partiellement, le DSP et la partie HDMI. Je sais pas si c'est faisable, surtout que je ne connais pas le protocole communication utilisé, ni le DSP, s'il est connu et qu'il y a de la doc de dispo ou non. Et surtout je ne sais pas si c'est légal de faire ça..
Des avis, idées ? A part acheter un préampli tout fait
