Shaking old ladies... Magnepan MG-IIIA tri-amplifiées !
MLudovic
Messagepar MLudovic » sam. 7 oct. 2017 20:50
J'ai toujours adoré le son de ces panneaux achetées il y a une dizaine d'années, mais pour moi le filtre passif d'origine était loin de leur rendre justice. Après modif pour le filtre série conçu par Peter Gunn c'était bien mieux, mais l'envie de les passer en actif ne m'a pas lâchée. Avec l'inévitable opération de recollage des fils que tous les possesseurs de vieilles Maggies connaissent bien j'en ai profité pour les recabler en vue d'une tri-amp. Grâce au DSPiy c'est maintenant chose (demi) faite :gene:
Une Maggie malade ça ressemble à ça :
Les miennes sont bien moins atteintes heureusement, quelques points de colle néoprène et ça devrait rouler à nouveau :
Il en reste une sur le billard pendant que je mesure et teste différentes solutions sur l'autre :
Une vue du setup utilisé pour les essais, PC portable et carte son comme source, DSPiy attaqué en analogique et l'ampli est un 6xTPA3116 acheté sur ebay. Assez bluffant ce petit gadget pour son prix d'ailleurs 8/
Mesure des 3 HPs et merge à 350 et 2600Hz :
Je suis parti sur une réplique du filtre d'origine pour commencer, puis sur une variante trouvée sur MUG : http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/tweaks/AndyR/
Aussi un EQ à 380Hz pour calmer une petite résonance.
Sans surprise le premier sonne moyennement, assez étouffé. Le filtre MUG est étonnamment meilleur ! Je balance les mesures dans le prochain post...
