DSPiy + Ampli TPA 4ch
Messagepar alka » lun. 3 févr. 2020 15:04
Me voilà à la 5ème version de mon DSPiy...
Cette fois, je compte intégrer l'ampli dans le même boitier et y ajouter une entrée Bluetooth.
Pour réutiliser une grande partie des anciens boitiers, je compte faire un boitier a deux étages.
Pour l'ampli :
L'ampli précédent a base de lm3886 ne me donnant pas satisfaction, il a été démembré !
J'ai acquis une carte ampli 3e audio TPA3251. C'est une carte avec deux TPA3251. Chacun a deux canaux BTL, 4x100W dans 4ohms en théorie. Documentation avec des mesures.
La carte est plutot compacte 105x100mm et me semble bien faite. 70€ livré, c'est imbattable en rapport q/p/encombrement. Les premiers essais "a blanc" sont bons.
Pour son alimentation, ce sera une SMPS300RS Connexelectronic que j'ai dans mes cartons d'un précédent ampli, réglée à 35V.
Dans le boitier, en bas :
- DSPiy v2, avec un seul connecteur entrée analog RCA et un seul combo entrée digitale coax+toslink
- carte entrée Amanero USB - I2S
- carte entrée Bluetooth 5.0
- carte wDSPiy ESP8266 NodeMCU (celle qui me permet de contrôler le DSPiy en wifi)
- carte alimentations 5V+trigger (a faire)
A l'étage :
- SMPS 300RS
- Ampli
Re: DSPiy + Ampli TPA 4ch
Messagepar alka » lun. 3 févr. 2020 15:10
Le boitier restera compact. Cotes intérieures LxP idem à mon ancien DSPiy 22x17cm. La hauteur sera 11cm . A priori, tout rentre :)
Plan du rez de chaussée :
l'amanero est fixée sur la paroi a l'arrière, pour que le connecteur USB soit accessible. Le reste est sur entretoises.
Messagepar alka » lun. 3 févr. 2020 15:34
la première question concerne le cablage de la carte entrée Bluetooth sur le DSPiy.
Cette carte est de la récup d'un boitier interface BT que je n'utilise plus. Elle était dans une petite boite alu avec des connecteurs de sortie coax et toslink et une antenne.
C'est une carte BT 5.0 qui supporte l' APTX HD et convertit en spdif.
Je compte :
- l'alimenter directement en 5V en soudant des fils à la base du premier condensateur electrochimique. Les 4 condos et deux selfs alignés à droite sont un filtrage en Pi de l'alim. Le connecteur USB restera mais sera inutile.
- dégager la led rouge,
- percer des trous aux 4 coins du pcb pour la fixer sur entretoises,
- conserver l'antenne extérieure, (sur la photo, on ne voit pas le connecteur antenne qui est au bout d'un fil)
- virer les deux connecteurs spdif et cabler directement la sortie coax sur l'entrée coax2 du DSPiy sur laquelle je n'ai pas soudé de connecteur combo.
Pour ça, je compte souder un fil coté carte BT5.0 sur les pads du connecteur coax. Coté arrivée, le DSPiy est prévu pour mettre des picots sous l'embase du connecteur combo. Un cable blindé devrait faire l'affaire.
La carte BT a un transfo d'isolation sur la sortie Coax. Je compte le laisser en place. Pour la petite 75ohm en revanche j'ai un doute si je dois laisser ou pas.
Des commentaires pour ce cablage ?
Messagepar louisr » lun. 3 févr. 2020 15:51
Sympa :hehe:
j'ai un truc dans le genre en tête aussi mais pas le temps ... :pleur4:
La 75 Ohm je la laisserai, j'ai toujours vu ça sur les connections SPDIF, je suppose que la norme impose une adaptation 75 Ohm.
Un peu douteuse la connection de l'antenne bluetooth, mais bon ça marche ::d (j'ai le même boitier chez moi)
Messagepar alka » lun. 3 févr. 2020 16:12
louisr a écrit :Un peu douteuse la connection de l'antenne bluetooth, mais bon ça marche ::d (j'ai le même boitier chez moi)
hello :) elles sont bien ces cartes, n'est il pas. C'est pas si courant d'en trouver avec sortie spdif. On trouve plutot sortie analogique avec un dac minimaliste.
J'avais acheté en chine sur ebay et j'ai vu que Audiophonics les a aussi maintenant.
L'antenne fournie est démesurément grande. Je l'ai remplacée par une plus petite avec moins de gain.
Que veux tu dire par "connexion un peu douteuse de l'antenne" ?
Messagepar thierryvalk » lun. 3 févr. 2020 16:13
Comme louisr, la 75 ohm doit rester, la norme impose bien 75 ohm de chaque coté.
Oui, c'est douteux cette antenne externe surtout qu'il semble déjà avoir une antenne sur le PCB.
Messagepar louisr » lun. 3 févr. 2020 16:20
Oui, ça doit pas être extraordinaire au niveau de l'adaptation d'impédance !
ça se mesure... mais il faut l'appareil ::d
Messagepar alka » lun. 3 févr. 2020 20:21
je ne m'étais pas trop attardé sur cette question d'antenne vu que ça fonctionne très bien.
Demain je mets une photo en gros plan.
Messagepar alka » mar. 4 févr. 2020 08:05
Il y a trois étages : Une cartelette BT bleue qui porte le chip CSR8675. Elle est soudée sur un pcb vert qui porte une trace antenne intégrée. Ce pcb intermédiaireest fixé sur le grand pcb par les 5 picots au fond.
Le fil d'antenne est soudé à la cartelette bleue. Ca m'a tout l'air de faire double emploi avec la petite antenne sur le pcb vert intermédiaire.
Messagepar louisr » mar. 4 févr. 2020 08:35
Hm je pense qu'un spécialiste en RF rigolerai en voyant ça :hehe:
Mais oui ça marche. Tu as essayé de l'utiliser en devisant l'antenne juste pour voir ?
J'essayerai de mesurer l'adaptation d'impédance du mien si j'ai l'occasion :)
Messagepar alka » mar. 4 févr. 2020 08:55
louisr a écrit :Hm je pense qu'un spécialiste en RF rigolerai en voyant ça :hehe:
oui je l'avais essayé sans antenne : ça marche beaucoup moins bien voire pas du tout !
En revanche je ne l'ai pas essayé sans le boitier alu. Je vais le tester a l'air libre pour voir.
Messagepar alka » mar. 4 févr. 2020 12:30
Test rapide, le tout posé sur la table du salon.
Source BT : mon smartphone.
- Sans antenne extérieure : portée 2 à 3m en ligne directe
- Avec petite antenne 2dBi : 10m en ligne directe et 4 à 6m avec obstacle (mur)
- Avec la grande antenne fournie 6dBi : pas mieux
L'antenne a bien un effet significatif, mais ça reste une portée faible. J'ai d'autres appareils BT qui réceptionnent de bien plus loin y compris a travers un couloir alambiqué.
Ca reste largement suffisant pour mon usage vu que je serai dans la même pièce.
Si j'étais aventureux, je tenterai bien de couper la piste qui fait antenne sur le pcb au plus près du chip, histoire de ne conserver que l'antenne externe.
Messagepar louisr » mar. 4 févr. 2020 12:48
Merci :)
L'antenne n'est donc pas que décorative :mrgreen:
Pour le bout de piste, si ça marche j'y toucherai pas. La RF c'est parfois un peu de la magie noire, il suffit que tu coupes au mauvaise endroit et tu crées une réflexion sur l'entrée du chip :gene:
Messagepar alka » mar. 4 févr. 2020 13:20
oui tu as raison. C'est un risque de faire pire en y touchant. Et je ne maitrise pas du tout le sujet !
Pendant qu'on y est, j'expose un petit souci inhérent à la technologie BT.
Je pensais alimenter la carte seulement quand le DSPiy sort de veille. Mais je suis victime de l'automatisme du BT : mon smartphone se connecte automatiquement à un appareil appairé à son démarrage. C'est très pratique la plupart du temps, mais là ça m'ennuie que mon smartphone se connecte au DSPiy inopinément.
J'avais dabord pensé à alimenter la carte BT en permanence. Faudra connecter/déconnecter manuellement le DSPiy par BT sur le smartphone quand je veux m'en servir. Ce serait jouable.
Le mieux serait d'alimenter la carte BT seulement quand l'entrée BT (Coax2) est sélectionnée. Il y aurait alors connexion/déconnexion automatique de mon smartphone au bon moment. Et ce serait aussi plus écolo.
Mais le DSPiy n'a pas led pilotée lors d'un changement de source. C'est alors que... Eureka! ma carte wDSPiy connait la source en cours et l'état on/sby du DSPiy. Avec quelques lignes de code, je peux piloter une pin qui servira de trigger pour allumer/éteindre la carte BT quand il faut :)
Messagepar thierryvalk » mar. 4 févr. 2020 17:38
… que si tu crées un preset par source (comme c'était initialement prévu :P et toujours possible ) tu pourrais avoir ta LED.
Messagepar alka » mar. 4 févr. 2020 17:56
… que si tu crée un preset par source (comme c'était initialement prévu :P et toujours possible ) tu pourrais avoir ta LED.
je n'ai pas oublié :) j'ai failli le signaler et puis... :mrgreen:
C'est quand même fichtrement plus naturel et tellement plus simple à configurer. Moi je l'adore cette fonctionnalité de gestion de sources :)
Je progresse : il y a quelques années je me serai lancé dans une longue explication pour dire combien ce serait cool d'ajouter la possibilité de piloter une pin selon la source sélectionnée :mrgreen: :mrgreen:
Au fait, en 2020, tu veux toujours pas te repencher sur le code pour afficher un libellé personnalisable pour le nom de source plutot que le nom du connecteur ? j'aimerai bien qu'il affiche Bluetooth plutot que Coaxial2, Amanero au lieu de USB-I2S ;-) :diable: paramètres éditables dans le .apd, pour ne pas avoir à toucher à Dstudio
Messagepar thierryvalk » mar. 4 févr. 2020 18:07
Je doute d'avoir le temps nécessaire en 2020 ….
Messagepar alka » mar. 4 févr. 2020 18:38
thierryvalk a écrit :Je doute d'avoir le temps nécessaire en 2020 ….
bah ça vient a peine de commencer :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 23 invités
