Appli 1x4 Pour 1 enceinte 4 voies en IIR
Messagepar thierryvalk » ven. 28 août 2015 17:08
1x4 V4_0.dspiy
1x4 V3_0.zip
Prévue pour une enceinte 3 voies + Sub. Le Sub et la voie Low sont utilisables e en symétrique.
Sur le canal :
- S : sélecteur d’entrée analogique ou digitale, canal L ou R
- V : contrôle de volume
- Δ : délai global (400 samples max)
- 14biquads pour corrections globales du canal
- Séparation en 2 branches, l'une vers Sub et l'autre vers les 3voies
Sur la voie Sub
- 6 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- G : gain relatif de la voie Sub
- Δ : délai (250 samples max)
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie Sub
Globaux aux 3 voies : (nommé PH3V dans DStudio)
- 4 biquads pour corrections.
- G : gain relatif des 3 voies
- Δ : délai (250 à 300 samples max)
Sur chaque voie (Low,Mid, High)
- 6 ou 8 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur la voie Low
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy :
Sortie Canal Voie
AOUT2 Mid
AOUT1 High
AOUT4 Low -
AOUT3 Low+
AOUT6 Sub -
AOUT5 Sub +
Re: Appli 1x4 Pour 1 enceinte 4 voies en IIR
Messagepar thierryvalk » dim. 24 janv. 2016 16:25
Note :
Retourner vers « Applis »
