Réparation Harman Signature 2.1
guyome
Messagepar guyome » mer. 10 févr. 2021 00:42
Bonjour tlm,
Nouvelle année, nouvel ampli à réparer :mrgreen:
Le service manual du malade : https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
A priori, la carte "power switch/indicator board" est raide : aucune tension aux bornes du transfo si connecté dessus, ok si transfo branché directement sur le secteur. Par contre, aucun son ne sort, il y doit y avoir un "mute" qui est activé - ou une autre fonction qui "coince".
Question : comment bypasser cette carte power switch pour pouvoir utiliser l'ampli sans ? Il y a un câble entre P3 sur la carte ampli et S1 sur la carte power switch.
Merci !
Guillaume
Re: Réparation Harman Signature 2.1
Messagepar thierryvalk » mer. 10 févr. 2021 08:32
Oui, le mute est en S1-3.
Il faudrait le mettre au 12V.
Mais c'est un peu dommage de virer cette carte qui a les tempos et protections.
Tu pourrais y vérifier la présence du 12V via le petit transfo de 10VA.
Le switch thermique qui doit être passant.
guyome
Messagepar guyome » mer. 10 févr. 2021 15:14
Merci Thierry - je vais regarder cela ;)
guyome
Messagepar guyome » jeu. 11 févr. 2021 04:39
Cela fonctionne effectivement avec le +12v connecté au mute.
Merci Thierry :super:
Messagepar GoodNoize » jeu. 11 févr. 2021 07:53
ça me donnerai presque envie d'acheter un ampli HS pour le réparer.
Tu revalorises et en même temps tu apprends, c'est cool :)
guyome
Messagepar guyome » ven. 12 févr. 2021 05:18
Re-bonjour,
Page 27 du service manual, ou 28 du pdf, quelle résistances en série dois-je conserver pour éclairer l'ensemble de DEL D17 à D25 ainsi que D26 - en supposant que je les alimente en 12V ?
Merci,
Guillaume
Messagepar thierryvalk » ven. 12 févr. 2021 08:08
Pour les LED bleues je testerais avec une résistance de 47 ohm en S2-4 vers GND (S2-1).
Pour D26 en vert, une résistance de 1.8K en S2-3 vers le +12V (S2-5) tout en déconnectant S2-2.
guyome
Messagepar guyome » ven. 12 févr. 2021 14:14
Merci Thierry ! Je teste semaine prochaine et je te dis
