Debugage - installation DSPIY V2
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » ven. 9 juil. 2021 13:02
Bonjour a tous,
J'ai enfin fini de souder, cabler, preparer un boitier pour le DSPIY, mais malheureusement hier soir lors du branhement, je n'ai pas eu grande satisfaction. :pleur4:
Pour résumer, j'ai une tension d'alim de 5V (4,98 mesuré) en entrée via une alim a découpage.
Aucun signal sur l'écran.
DSP non reconnu lors de la connexion au PC.
Je n'ai pas branché les LED.
Je ferais des photos de l'installation ce soir.
En espérant que vous pourrez m'orienter.
Re: Debugage - installation DSPIY V2
Messagepar thierryvalk » ven. 9 juil. 2021 14:42
As-tu du 3V3 sur la partie digitale ?
Se mesure simplement sur l'une des capas de découplage de 100nF (les brunes)
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » ven. 9 juil. 2021 15:53
Pourrais tu m'indiquer ou precisement?
Messagepar thierryvalk » ven. 9 juil. 2021 16:29
Par exemple sur C70 :
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » dim. 11 juil. 2021 14:08
Bonjour. Et bien j ai fait des tentatives de mesures à plusieurs endroit dont le c70, mais il n y a aucun courant semble t il.
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » dim. 11 juil. 2021 14:27
J ai refait une passe sur toutes les soudures, ce n est pas super super propre mais tout semble correct.
Messagepar thierryvalk » lun. 12 juil. 2021 21:02
Vu l’absence du 3V3, un teste intéressant est de vérifier la température du régulateur de tension 3V3.
Mettre sous tension, attendre 10-15 secondes puis poser son doigt sur le régulateur.
Soit il ne chauffe pas, soit légèrement ou chauffe rapidement.
S'il ne chauffe pas, il faut vérifier le 5V.
S'il chauffe rapidement, certainement un court-circuit. Dans ce cas débrancher l'écran et boutons poussoir et remesurer les 3V3.
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » mar. 13 juil. 2021 11:55
Voici les résultats de test du jour:
Le régulateur chauffe rapidement et devient brûlant avec et sans écran et potentiomètre.
Il doit donc y avoir un court circuit quelque part...
Messagepar alka » mar. 13 juil. 2021 14:25
fort probable.
tu peux t'en assurer : tout débrancher, y compris l'alimentation, et mesurer la résistance entre un +3V3 et un 0V sur les connecteurs par exemple, en te référant au dessin d'implantation du pcb.
Si tu peux publier une photo nette du coté soudures, on peut t'aider a repérer les suspects.
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » mar. 20 juil. 2021 20:38
Bonsoir messieurs,
Mes recherches n ont rien donné, je n ai pas réussi à remonter la piste du court circuit.
Je vous joint quelques photos si toutefois vous arrivez à identifier la source du pb.
Merci par avance.
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » mar. 20 juil. 2021 20:57
Je n arrive pas à retracer la masse sur l ensemble de la carte et identifier le potentiel court circuit.
Messagepar louisr » mer. 21 juil. 2021 13:25
ca ne va pas forcément régler ton problème mais il semble que tu as beaucoup de soudure qui n'ont pas bien accrochées au PCB. Quel type de soudure as-tu utilisé ? Ton fer était assez chaud ? Dans tous les cas, je pense que c'est bien de reprendre les soudures, car ça peut entrainer des problèmes dans le temps.
Messagepar androuski » jeu. 22 juil. 2021 17:51
Oulah oui,
les sont à reprendre, la capilarité n'a pas fonctionné, tu ne dois pas avoir un fer à souder assez chaud.
Au centre on voit une soudure sur une pin qui est à la masse (freins thermique) : la soudure semble être complètement détachée.
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » mar. 27 juil. 2021 20:43
J ai repris un max de soudure. Qui sont maintenant beaucoup plus propre, mais aucune amélioration.
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » mer. 4 août 2021 20:42
Quelques nouvelles plutot positives.
PB resolu apres avoir refait avec une loupe 2 soudures et tout nettoyé a l'alcool isopropylique.
J'ai donc commence les premiers tests cet apres midi.
J'ai cependant un pb.
Dans les inputs de l'onglet "config", aucune n'est selectionnable.
Je peux changer d’entrée manuellement dans l'appli sans pb.
Sauriez vous me dire d'ou cela peut venir?
J'ai une appli FIR 2 voies 96k.
Messagepar thierryvalk » jeu. 5 août 2021 08:11
Super, bonne persévérance qui porte ses fruits.
Pour les entrées, je pense qu'il faut mettre l'appli à jour.
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=77
Pour info, l'appli en .dspiy est simplement un zip qui comprend le fichier .apd à modifier.
bip_bip49
Messagepar bip_bip49 » jeu. 5 août 2021 17:14
Super merci Thierry.
Ca fonctionne, malheureusement je ,n'ai plus coax 1, 2 toslink 1 et 2... (7 entrées)
Mais seulement 4 entrees. Analo, Toslink, Coax et USB
J'ai ajouté ceci dans le fichier apd :
"D01_BOUTONP6 10 0
D01_BOUTONP7 11 0
D01_BOUTONP8 12 0
D01_NO_SOURCE_01 77 0
D01_NO_SOURCE_02 78 0
D01_IR_SOURCE_MOINS 79 0
D01_IR_SOURCE_PLUS 80 0
D01_IR_CONTRAST 81 0"
Merci pour l'aide.
Messagepar thierryvalk » ven. 6 août 2021 07:42
Ton DSPiy était connecté?
Car là tu es comme pour un DSPiy V1 alors que ton DSPiy est V2.
Si pas de DSPiy de connecté, DStudio ne sachant la version passe en V1.
