BLOC 6 voies
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » lun. 5 août 2024 07:34
Yes je vais simuler une coupure de courant et te dire ce qu'il se passe.
Le schéma on en est là :)
Schéma controle ampli V1.6.pdf
(257.89 Kio) Téléchargé 737 fois
et le PCB :
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=11174#p11174
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » lun. 5 août 2024 13:01
j'ai modifié mon hardware pour coller plus près au tien et dans cette configuration, il s'allume au reboot. Défaut invisible sur ma précédente config.
Sera corrigé en v6.
Je suis quand même preneur par email d'une trace du port série au setup chez toi et quand tu fais quelques manips de bouton et trigger.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 7 août 2024 11:22
Je simule une coupure de jus avec le bouton arrière et je t'envoie ce que raconte le moniteur série ?
Puis quelques manip bouton etc..
Je te fais ça dès que j'ai un créneaux, c'est a mon tour d'être en vacance.
ça débute par le bardage ext de l'atelier :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » mer. 7 août 2024 15:42
GoodNoize a écrit :Je simule une coupure de jus avec le bouton arrière et je t'envoie ce que raconte le moniteur série ?
oui pour avoir les messages du port série lors du setup.
Si tu peux, fais une manip on/off bouton et aussi du trigger.
Pense à activer les timestamp dans le port série.
Tu verras que le copier/coller depuis la fenetre port série d'Arduino est buggé: seul ce qui est affiché est sélectionnable. Sélectionner en scrollant est buggé.
Tu peux agrandir la fenetre au maximum et au besoin faire en plusieurs fois.
J'ai déjà vu chez moi que l'ampli démarre au poweron ce qui n'est pas souhaitable. Sera modifié en v6. J'y travaille.
Le rajout de powerGood n'est pas anodin. J'ai pas de SMPS ici et galéré un peu pour simuler ce powergood qui donne confirmation avec un retard. Ca rajoute aussi des sources d'erreurs. J'ai testé autant que possible et ça l'air bon. Encore quelques heures de mise au point et queleus ajouts et je te livre une v6 semaine prochaine.
c'est a mon tour d'être en vacance. ça débute par le bardage ext de l'atelier :)
saines activités de vacances ;)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 7 août 2024 20:20
Je regarde ça dès que j'ai fait mes habillages de menuiseries. Après c'est tatane dans les hautes alpes !
c'est que faut être diversifié :mrgreen:
Bien que je soit plus autonome en bardage qu'en electronique :gene:
Pour power good je suis resté la dessus :
GoodNoize a écrit :Oui après est-ce que c'est utile ? Peut-être dans le cas :
"J'ai demandé l'allumage de la SMPS mais elle ne s'est pas allumée"
"La SMPS vient de me dire qu'elle est passée OFF sans que je lui demande"
Même si on sait pas pourquoi, c'est une indication.
Je peux le mettre sur le PCB. ça coute une pull-up
Faut pas te prendre le choux la dessus.
Par contre le fait que l'ampli soit off à la mise sous tension ça serait vraiment cool :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » mer. 7 août 2024 22:33
C’est du bardage bois ou acier?
A l’école, il y a bien longtemps, pour au final faire de l’électronique il fallait passer par les autres techniques : bois mais aussi l’ajustage; limer une pièce d’acier.
Aucun rapport à priori, mais notre prof nous a dit que si on savait limer un bloc d’acier l’on pourrait faire toutes les autres techniques.
Il n’avait pas tord.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » jeu. 8 août 2024 09:02
Les deux mon capitaine.
Du mauka line sur les façades exposées et en toiture.
Et du bois sur les deux autres façades.
Derrière sur la maison c’est du Douglas huilé pré-grisé.
Les bandeaux sont en composite Trespa.
J’ai mis un peu tout les produits qu’on utilise au boulot voir comment ça vieilli.
Tu entends quoi par « limer un bloc d’acier » ?
Dans le même esprit j’ai eu la chance de faire partie de la dernière promo de BEP menuiseries indus ou on a pus souder, tourner, fraiser, affûter. Faire de la mécanique etc… pour les curieux c’était le paradis.
Maintenant c est fini. Bac pro 3 ans, programme strict.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » jeu. 8 août 2024 11:03
On recevait un bloc d'acier avec des stries du genre 1mm de profondeur.
Il fallait les faire disparaitre tout en ayant des faces planes, parallèle et d'équerre si possible. Le tout rien qu'avec une lime demi-douce.
Après ce fut aussi tour, fraisage ... puis électricité.
Le plus beau reste le bois en bardage, mais les combinaisons c'est pas mal non plus.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » sam. 17 août 2024 11:13
Le préamp qui va avec
J'ai fais le con : les fiche RCA châssis sont métalliques tout les 0V signal sont connecté à la face arrière.
Par contre cette face arrière n'est pas en contact avec la tôle de fond.
Je vais essayé de connecté tout les 0V signal en un seul point.. sur la tôle arrière. A voir si ça fais du bruit.
Autre chose, pour le trigger out. Je suppose qu'il faut un Pullup.
Si j'ai bien retenu ma leçon ça doit ressembler à ça :
Le but étant d'avoir 5V sur la sortie jack quand DSPiy est ON
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » sam. 17 août 2024 12:08
Premier mariage du DSPiy avec le bloc :|
et beh RAS pas de bruits suspects malgré le câblage signal pas dans les règles de l'art.
toutes les sorties fonctionnent ainsi que les boutons. Reste la telco à programmer.
A l'oreille j'ai pas l'impression que ça sort ses watts. A voir en attaquant en numérique.
Et vérifier les niveaux de sortie avec REW et le multi
Mes grosses boites vont pas tarder de sonner :) :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » sam. 17 août 2024 12:44
pour ton trigger Out, 4K7 c'est trop. Si par exemple l'appareil de l'autre coté consomme 5mA comme ton ampli, cette résistance provoque une chute de tension de 23V !!! autant dire que le trigger ne fonctionnera pas.
C'est cool de mettre une petite résistance de protection ( on ne sait pas où ce dspiy va trainer son trigger out :hehe: ) mais elle doit rester petite. Je dirai autour de 50 ou 100ohm. Avis expérimenté de Thierry requis ;)
Les 0V des sorties analogiques sont connectés entre eux sur le pcb du DSPiy. Ca fait une boucle de masse avec tes fils et la plaque arrière mais manifestement pas si terrible que ça. Si ça ne fait pas de bruit laisse comme c'est. Le mieux est l'ennemi du bien :) (l'insuffisant aussi d'ailleurs)
Je suppose que pour tester tu es entré en analogique. Sur les entrées analogiques du DSpiy il y a un jumper pour régler la sensibilité. Réglage que tu fais selon ta source.
Le niveau de sortie analogique du DSPiy est de 1.9Vrms ce qui est plutot correct pour du domestique mais faut voir la sensibilité de tes amplis et les éventuelles atténuations dans l'appli. Comme tu as des amplis différents branchés sur des HPs de sensibilité différentes il y a de grandes chances que tu doives ajuster les niveaux des uns et des autres. Ton appli de filtrage est déjà prête ?
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » sam. 17 août 2024 12:49
j'ai une question HS sur protection du bois.
J'ai des petits éléments extérieurs en pin autoclave.
Je protège avec un saturateur Syntilor que je trouve chez king merlin. Ca le fait mais pas longtemps, surtout sur les surfaces horizontales (bancs) qui prennent pluie et UV.
Il y aurait un saturateur a me recommander que je peux me procurer comme particulier en boite 1L ? (le matos pro c'est souvent 20L pour traiter une maison entière!)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » sam. 17 août 2024 13:22
Ah oui ! il y a déja une 1k8 et un petit condo sur le PCB.
Et Thierry a peut être déja mis une petite résistance de protection sur le DSPiy.. Je n'y avais pas pensé.
Avec mon bloc pas besoin de résistance en fait (?)
Oui pour les boucle de masse, écoute sur des enceintes à tweeter ça fais pas de bruit bien méchant.
Le seul bruit que j'ai (déja sur l'ancien montage) c'est quand on arrive à 0dB : on entend l'incrémentation de l'encodeur dans les HPs.
Mon Appli n'est pas prête je vais remesurer les enceintes avec le setup complet. Pour pas me faire avoir sur les niveaux et éventuels problèmes de phase. prochaine étape.
J'ai juste mis une petite boite hifi avec un sub dessous, en mono. Pour tester
La source c'est mon PC, avec le téléphone faudrait mettre sur 1V effectivement.
Mais je vais attaquer en numérique via un adaptateur wifi/airplay. Sur mon ancien setup ça jouait bien plus fort.
Comme dis plus je prévois de mesurer le niveau de sortie max, j'aime bien savoir que qui rentre dans mes HPs.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » sam. 17 août 2024 13:25
Pour ton saturateur au boulot on a du blanchon et effectivement c'est gros bidons.
Je peux t'en envoyer une bouteille bien emballée sur tu veux.
Par contre il est vraiment gras : pour un banc, faut pas s'assoir avec un beau petit pantalon :hehe:
Sinon mettre plutôt une huile type table de jardin, ça sera plus déperlant et ça colle moins.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » sam. 17 août 2024 13:41
Non, simple transistor en Out, la R et C c'est le In.
Oui, vu que ton ampli à une R de 1k8 en série avec sa LED, le plus simple est de mettre l'entrée 1 au +5V, l'entrée 2 au collecteur du Out du DSPiy et son émetteur au 0V.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » sam. 17 août 2024 13:53
GoodNoize a écrit :Par contre il est vraiment gras : pour un banc, faut pas s'assoir avec un beau petit pantalon :hehe:
bon alors non. je vais me faire tuer si je fais ça :mrgreen:
Owatrol tu as entendu parler ?
edit: je viens de voir que Syntilor est une marque du groupe Blanchon.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 18 août 2024 11:30
thierryvalk a écrit :Oui, vu que ton ampli à une R de 1k8 en série avec sa LED, le plus simple est de mettre l'entrée 1 au +5V, l'entrée 2 au collecteur du Out du DSPiy et son émetteur au 0V.
ok donc je vais virer la R. Le trigger va pas aller ailleurs que sur mon bloc.
Par contre niveau sérigraphie j'ai du mal : A savoir si ISO OUT + est l'émetteur ? ?
Yes Blanchon, comme V33 et Cie font autan du grand public que pour les pro.
V33 par exemple ils fabriquent sur cahier des charge pour certain brico (de la flotte pigmentée).
Je suis pas du tout un pro de la peinture bien souvent on achète des produits traités en usine et ça va trèèèèèès bien :)
Pour du mobilier je tenterais plutôt un truc comme ça :
https://www.v33.fr/haute-protection-bio ... turel.html
https://www.starwax.fr/produit/terrasse ... -exotiques
Et mettre une cale sous un côté du banc pour qu'il ne soit pas de niveau
Le meilleur produit que j'ai utilisé, et de loin, c'est celui la :
https://www.doerken.com/fr/fr/produits/ ... -plus-9.04
Mais pour en trouver c'est une cata.
C'est ce qu'il y a sur la maison, sur la photo plus haut.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » dim. 18 août 2024 11:40
Pin 1 de J15 OUT+ Collecteur
Pin 2 de J15 OUT - Émetteur
