plantage ds studio
*dfer
plantage ds studio
Messagepar *dfer » mar. 18 nov. 2025 21:55
Bonsoir,
Cela fait un petit moment que je ne suis pas repassé ici.
Il faut dire que mes projets étaient un peu au point mort :snif:
Je suis retourné sur Ds Studio pour refaire quelques manip' pour changer mon filtrage FIR.
Dimanche, tout fonctionnait nickel.
Je retourne ce soir et plantage de DS Studio même après avoir réinstallé.
Je vous joins une capture écran.
Merci pour votre aide car je sèche totalement.
Bonne soirée.
Dominique
*dfer
Re: plantage ds studio
Messagepar *dfer » mer. 19 nov. 2025 22:14
Bonsoir,
Après quelques recherches, Net framework me semble être la cause du problème après une mise à jour automatique.
Pour info, je suis toujours sous Windows 10.
J'ai essayé de désactiver Net Framework 3.5 et de les télécharger ensuite mais c'est toujours pareil.
Si c'est bien la cause, je suis étonné d'être le seul à rencontrer ce problème.
Vos conseils sont les bienvenus.
Merci.
Dominique
*dfer
Messagepar *dfer » sam. 22 nov. 2025 11:45
Plus grand monde par ici :pleur4:
Personne pout m'aider ?
Cdt,
Messagepar thierryvalk » sam. 22 nov. 2025 16:59
Malheureusement, je ne vois pas trop.
Faut dire que cela fait un très long moment que je n'ai plus utilisé DStudio.
*dfer
Messagepar *dfer » sam. 22 nov. 2025 17:26
Bonsoir Thierry,
Je me doute, c'était également le cas pour moi.
Mais je pense que c'est la dernière mise à jour du netframwork 3.5 qui fout la merde et je ne peux pas supprimer cette dernière mise à jour. Je ne serai pas suppris que d'autres rencontrent le même souci.
Le fichier .exe de Dstudio est protégé par l'auteur :hehe: et je ne peux donc pas modifier son contenu.
Bref, c'est un peu la merde car on ne peut plus mettre à jour le DSPIY.
Cdt,
Dominique
Messagepar thierryvalk » sam. 22 nov. 2025 17:37
Je doute que le framework .net 3.5 ait été mis à jour.
Le problème est qu'il est vieux et que Microsoft voudrait ne plus le voir.
Alors, "il suffirait" que je recompile DStudio en utilisant le .Net 4.0. Peut-être que l’opération est simple mais j'ai des doutes.
*dfer
Messagepar *dfer » sam. 22 nov. 2025 17:54
Désolé, je n'ai pas les bons mots mais ce doit être ce problème.
C'est vari que tout çà commence à dater une peu :happy1:
Messagepar GoodNoize » mar. 25 nov. 2025 06:08
Il me semble avoir déjà eu un code erreur de la sorte sur W11, mais je ne sais plus si c'était exactement le même :nono:
En cliquant sur continuer pour forcer la marche, le soft fonctionne.
*dfer
Messagepar *dfer » mar. 25 nov. 2025 21:44
Bonsoir,
Je suis sous W10. Si je continue, aucune application ne peut être chargée et tous les onglets sont vides de données.
Si je cherche a ouvrir une appli, le message s'affiche de nouveau et je ne peux pas aller plus loin.
J'aimerai bien essayer de demander à Chatgpt/Copilot de contourner l'erreur ou bien de recompiler en Framework 4 mais le fichier de de config est verrouillé par l'auteur.
Je suis donc bloqué.
Cdt
Dominique
Messagepar thierryvalk » mar. 25 nov. 2025 22:47
Suffit de demander :
L'échec de l'initialisation du système de configuration en C# indique que l'application n'a pas pu charger correctement les fichiers de configuration, souvent à cause de problèmes avec le fichier
app.config ou les paramètres .NET Framework. Pour résoudre ce problème, vous pouvez vérifier la syntaxe et le contenu de votre fichier de configuration, installer le package redistribuable .NET Framework 4, ou utiliser des outils de réparation système comme sfc /scannow et DISM pour les problèmes plus généraux.
Pour une application C#
    Vérifier le fichier de configuration : Assurez-vous que le fichier app.config est correctement structuré, sans erreurs de syntaxe.
    Installer le package redistribuable .NET Framework : Si vous utilisez le .NET Framework 4, l'erreur peut être résolue en installant le package redistribuable .NET Framework 4, car cela garantit que l'application dispose du runtime nécessaire.
    Gérer les exceptions : Vous pouvez utiliser un indicateur d'API pour empêcher l'affichage du message d'erreur, mais vous devez toujours résoudre le problème sous-jacent qui empêche l'application de charger le runtime demandé.
Alors il parle du .Net 4, on parlait du 3.5 mais en recherchant sur internet on serait en 2.0.
Il faut donc vérifier (mais je ne sais pas comment) les versions de Framewok installées.
Quoi que, si le bon framework n'est pas installé, l’installation de DStudio devrait le signaler.
Trouver ce fichier app.config, voir son contenu, le sauvegarder puis l'effacer et éventuellement réinstaller alors DStudio.
*dfer
Messagepar *dfer » mer. 26 nov. 2025 07:13
Bonjour Thierry,
Merci pour ces éléments. Je t'avoue toucher à la limite de mes compétences sur le sujet.
Pour info, j'ai essayé d'installer la version 4 de Dstudio et elle fonctionne.
C'est à n'y rien comprendre. Je ne vois vraiment pas pourquoi la V5 ne fonctionne pas.
Cdt
Messagepar thierryvalk » mer. 26 nov. 2025 07:56
Bonne nouvelle si la 4 fonctionne.
Ce n'est donc pas un problème de framework, certainement un fichier corrompu.
*dfer
Messagepar *dfer » mer. 26 nov. 2025 09:24
Bonjour Thierry,
C'est ce que je me suis dit en effet.
Mais ce n'est pas faute d'avoir désinstallé la V5 et retélécharger le zip de la V5 sur le site qui change quoi que soit.
Peut-être des DLL qui restent installées et qui foutent la merde. Je ne vois pas trop comment tout nettoyer. Réinstaller Win10 juste pour çà ne m'emballe pas...
Cdt
Dominique
Messagepar thierryvalk » mer. 26 nov. 2025 10:53
J'ai V5 sur mon PC mais jamais utilisé.
Dans C:\Program Files (x86)\DSPiy\DSPiy_Studio V5
Tu trouveras le fichier DSPiy_Studio.exe.config
Tu peux l'ouvrir avec simplement un éditeur de texte et mieux avec Notepad++.
Il est possible d'y voir quelque chose d’anormal.
Sinon, bien voir lorsque tu désinstalles DSPiy V5 que ce fichier n'est plus présent. Et pour être vraiment certain redémarrer Windows après la désinstallation.
