Posté : sam. 9 janv. 2016 16:51
Une nouvelle application de notre couteau suisse euh belge pardon... adoré.
L'idée, c'est d'asservir un subwoofer avec un accéléromètre en entrant le signal sur une entrée analogique(canal Right) et l'accéléromètre (derrière un petit préampli/alimentation accéléro) sur l'autre entrée (canal Left).
On ressort la commande (après traitement) qu'on va envoyer vers l'ampli puis vers le HP sur une des 6 sorties (on a le choix!!!) du dsp.
Les étapes du boulot :
1 - Faire un préampli/alim accéléro alimentable en +5v.
2 - Faire une appli Sigma Studio qui fait (en principe!) ce que l'on souhaite :
- conditionner les signaux accéléro et signal de consigne
- différentier les 2 signaux pour générer le signal "erreur" qui va attaquer l'ampli
3 - Faire avaler ça au dspiy en se débrouillant pour qu'une appli dstudio existante permette de paramétrer les différents filtres
4 - Monter le tout et essayer de faire fonctionner....
J'en suis aujourd'hui au 3, ça a commencé à chanter, et je vais donc vous présenter l'ensemble du boulot abattu...
Essayez de ne pas intervenir afin de laisser les posts que je vais créer jointifs, ça sera plus facile ensuite pour relire tout ça
