Un ampli LM3886 de plus
Posté : mar. 12 janv. 2016 21:38
Actuellement j'ai un gros ampli avec beaucoup de modules à LM3886.
Ils sont alimentés par une seule alimentation SMPS. Ça fonctionne pas mal, mais j'ai été très étonné lors d'un test.
J'ai mis du signal via ma carte son en direct sans passer par les DSPiy sur un des modules qui était sur charge résistive.
J'ai lancé une mesure sur REW et légèrement entendu le Sweep alors qu'il n'y aurait rien du y avoir.
Vérifié, les DSPiy coupé c'est un peu plus fort, donc la cause n'est pas de ce coté.
Il faut relativisé, ce son était très faible et il y a tout de même 18 amplis et 18 HP dont des compressions avec du très haut rendement.
Cela m'a décider a refaire des amplis pour ces compressions, j'y pensait depuis longtemps et ai déjà une bonne partie du matériel.
Pour l'ampli, je reste sur les LM3886 qui font bien leur job.
Par contre alim séparées par transfos et 4 modules (sous réserve que cela ne rentre pas) dans un boitier.
La puissance demandée est très faible quelque watts.
Voici schéma et PCB provisoire :
Merci d'y jeter un œil.
Pour la protection DC, je compte récupérer les 4 signaux en sortie d'opto et sans doute mettre un petit µC.
Ces amplis ne sortiront que des fréquences haut dessus de 500Hz.
