Page 1 sur 1
DS_filtre dans dstudio
Posté : mer. 6 avr. 2016 14:48
par nox67
donc pour donner la situation.
j'ai mis une 10ene d'eq en place et tout enregistré dans l'appli.
maintenant que j'ouvre à nouveau le soft avec le dsp branché dessus,
je vois bien les 2 courbes de filtre présente dans la partie haute de DS_filtre mais tout les eq ne sont plus du tout modifiable au niveau du tableau, tout est en bypass malgré que les corrections soit belle et bien en place.
je dois tout retaper si je veux faire une quelconque modification. bref plus aucun acces à mes precedentes valeurs
après avoir cherché à droite a gauche, j'ai bien vu qu'il y avait moyen d'importer un .deq , mais d'autre part, pas moyen pour moi de le générer en sauvegarde.
même constat dans DS_crossover
des idées?
Re: DS_filtre dans dstudio
Posté : mer. 6 avr. 2016 15:00
par thierryvalk
Ton fichier .deq est endommagé ou manquant.
As tu déplacé ou renommé l'un ou l'autre fichier ?
Tu peux tester en en ouvrant le fichier .dspiy (ouverture normale mais en changeant le type de fichier en bas à droite de la fenêtre d'ouverture) , mais surtout ne pas sauvegarder en quittant tant les valeurs des contrôles ne sont pas revenues.
Posté : mer. 6 avr. 2016 15:26
par nox67
oui, il à du y avoir un souci j'imagine.
Posté : mer. 6 avr. 2016 20:08
par *dfer
Bonsoir,
J'ai rencontré ce même problème avec une courbe qui est bien modifiée mais avec les égalisations by passées.
Idem avec la partie filtre.
Je ne suis pas allé plus loin dans les investigations.
Posté : mer. 6 avr. 2016 21:00
par alka
depuis le temps et le grand nombre de bétises volontaires que je fais en test, je n'ai jamais réussi a faire qu'un .deq et un .apd d'une appli soient en désaccord.
Une idée du scénario qui a conduit a cette situation ?
Posté : jeu. 7 avr. 2016 08:31
par nox67
cela m'est effectivement arrivé plusieurs fois.
j'ai l'impression que si l'on enregistre une config alors qu'elle n'est pas encore transféré dans le dsp, il fait un peut n'importe quoi.
et effectivement il ouvre une config avec un mix d'un état antérieur ou avec la courbe bien affiché mais les eq bypassé ou avec des valeurs qui ne corresponde pas à la sauvegarde effectué.
Posté : jeu. 7 avr. 2016 11:50
par alka
normalement, .deq et .apd sont le reflet l'un de l'autre pour la partie filtrage.
.deq c'est le code source des filtres, quasiment lisible humainement.
.apd c'est le programme pour le dsp et infos pour le µC. On y voit des coeffs de biquad. La même information que le .deq, mais difficile a lire pour les yeux! Les courbes affichées par DStudio prennent les infos du .apd
tu pourrais publier un .dspiy d'une de ces appli qui s'affiche mal ?
pour voir l'allure de ce que contient le .deq
Posté : jeu. 7 avr. 2016 14:44
par nox67
donc pour resumer, j'ai entré une 10ene de point d'eq qui découlait d'une mesure effectué avec rew dans la partie filtre (voix L).
je ne fait pas le transfert dans le DSPIY. j'enregistre l'appli => accueil>enregistrer sous/ je choisis un nouveau nom.
ici les fichiers enregistrer:
https://mon-partage.fr/f/mlpPniFt/je ferme le soft.
je rouvre le soft comme si je voulais faire des modifications ultérieurs, je recup l'appli, je vois bien la courbe de ce que je venais de faire (en arriere plan , plus sombre) mais plus aucun point d'eq.
Posté : jeu. 7 avr. 2016 15:39
par thierryvalk
Je viens de vérifier en suivant ta procédure et oui, il y a un bug qui fait que "enregistrer sous" ne fonctionne pas pour le .deq.
Ce qui fonctionne ,
Charger une nouvelle appli et faire "enregistrer sous" sans rien changer aux réglages.
On peut fermer rouvrir, mais pas nécessaire.
On fait ses EQ et l'on clique sur Enregistrer.
On ferme et rouvre et là c'est bon.
C'est un premier, je vais investiguer un peu plus ce soir ou dans les prochaines soirées.
Posté : jeu. 7 avr. 2016 15:41
par alka
au premier regard : dans le .dspiy, la date du .deq et du .apd n'est pas la même.
Semble indiquer que le .deq n'a pas été enregistré.
suspect...
edit : grillé par Thierry
Posté : jeu. 7 avr. 2016 15:46
par thierryvalk
Oui, il semblerait que le "Enregistrer sous" prend le .deq comme à l'ouverture de la session.
par contre, sans rapport.
Pour mettre une pièce jointe sur le forum, pas besoin de passer par un hébergement externe.
Suffit d'aller dans Fichier joints, cliquer sur "Ajouter des fichiers" et sélectionner son fichier.
Posté : jeu. 7 avr. 2016 17:38
par thierryvalk
Je confirme, il y a un vilain bug en version 4 (et 5 bêta)
Il manque quelques lignes à la fonction du bouton "Enregistrer sous" qui fait que le fichier .deq n'est pas actualisé avec les nouvelles données de DStudio.
Il faut donc impérativement utiliser le bouton "Enregistrer", puis seulement faire "Enregistrer sous" si l'on désire une copie sous un autre nom.
Avec toutes mes excuses, c'est pas vraiment discret comme bug.
La faute que j'ai deux fonctions presque identiques qu’il faut que je fusionne.
Et vu que je n'aime pas le travail sur les fichiers, je reporte toujours cette action.
Posté : ven. 8 avr. 2016 07:54
par nox67
bon au moins ca me rassure... je me suis dit que j’hallucinais lol
