Posté : lun. 29 août 2016 17:34
Salut à tous
Aller, je lance la production du nouveau DSPiy qui ira dans mon salon.
Le premier (la V1) sera utilisé pour faire de la simulation de cab guitare ...
C'est le premier élément de la refonte de mon système, il faut bien commencer par un bout
Well, rien de bien excitant pour le moment, quelques soudures et des idées !
Pour le boitier, ce coup-ci je vais faire dans le classique et plus conventionnel.
Chez AP - boitier alu avec ouverture pour l'écran et 2 boutons
Celui de gauche pour la sélection des presets et celui de droite pour le volume. Les deux ayant un Push inclue, il servira à la mise en marche du DSPiy (oui, les deux en //)
J'ai souder les cartes pour le moment.
Oui, la carte alimentation n'a pas le fusible, j'ai oublié de le commandé mais ce n'est pas grave, j'aurais le fusible sur l'embase IEC.
A l'arrière du boitier, la connectique de base du DSPiy (sans la fiche alimentation), un trou pour l'USB Amanero, et 6 embases XLR pour les sorties.
Comme il y a déjà des pré-perçage de fait sur le boitier, je pense refaire une plaque en alu pour avoir mes connectiques (donc, grosse lumière sur l'arrière du boitier).
Voilà pour le moment ... là, j'attends les finances pour l'achat du boitier
PS : Liste des courses pour ne pas tout oublier.
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -9954.html
http://www.audiophonics.fr/fr/interrupt ... -3240.html
http://www.audiophonics.fr/fr/embases-x ... -7826.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xl ... -2677.html
http://www.audiophonics.fr/fr/cable-sym ... -6802.html
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -9979.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fusibles- ... -3592.html
http://www.audiophonics.fr/fr/visserie- ... -6211.html
http://www.audiophonics.fr/fr/visserie- ... -6250.html
http://www.gotronic.fr/art-connecteur-p002-91.htm
http://www.gotronic.fr/art-connecteur-p003-5866.htm
http://www.gotronic.fr/art-connecteur-he10f06-21278.htm
