SigmaStudio et SigmaDSP : News et futur
Posté : jeu. 13 oct. 2016 19:09
Notre DSPiy utilise des DSP de chez ADI, l'ADAU1701 pour le DSPiy de base et l'ADAU1452 venant se rajouter pour réaliser du FIR.
Les Applis sont réalisées grâce à SigmaStudio qui est gratuit.
SigmaStudio permet de "dessiner" une Appli, de simuler certaines fonctions comme le filtrage et de compiler pour avoir un programme exécutable par le DSP.
Avec ce programme et une liste des paramètres, DStudio s'occupe de calculer les paramètres et du transfert au DSPiy.
Il existe aussi quelques utilitaires dont un pour calculer les coefficients IIR automatiquement sur une mesure de HP.
Nous utilisons la version 3.11 de SigmaStudio.
Mais en date d'aujourd’hui ADI propose une version 3.13. Si l'on reste à la 3.11, c'est pour quelques raisons de compatibilités qui ne sont plus assurées avec les nouvelles vresions.
Faudra un jour s'y replonger.
Quoi de neuf ?
Pas énormément de choses qui nous intéressent mais tout de même.
Je n'ai lu aussi qu'en diagonale et donc pas au courant de tout.
Une fonction Multirate Processing.
Cette fonction permet de downsampler et d'upsampler un signal.
L’intérêt ? Surtout en FIR pour la voie Low. En effet pour filtrer des fréquences basses, pas besoin de 48KHz de sampling et si l'on downsample par exemple par 6 on dispose de l'équivalent de 6 fois plus de Taps.
Bon, c'est génial mais l'on va coincer tout de même lorsque l'on voudra aligner les voies.
Car le temps de latence sera lui aussi multiplié par 6 et il faudra donc retarder la ou les autres voies. Et l'on manquera de mémoire pour les délais.
Tout cela est a relativiser, car si l'on diminue le nombre de taps on libère de la mémoire.
Par contre c'est pas bien clair et apparemment c'est pas encore finalisé dans la version 3.13.
Coté mémoire pour du délai, il y a aussi une possibilité en passant par le bus SPI et de rajouter une petite mémoire RAM série.
Évidemment pas vraiment possible à rajouter sur les cartes existantes.
De ce que j'ai lu sur le forum ADI, une nouvelle famille de DSP serait en développement dont un compatible Pin to Pin avec l'ADAU1452.
Ces DSP auraient plus de mémoire : donc plus de Taps en FIR et plus de délais.
Quoi de neuf ?
