DSPiy v1 sur pc avec port USB3
Posté : ven. 17 févr. 2017 18:12
je tente de brancher mon DSPiy v1 sur Windows 10
Premier branchement, périphérique non reconnu et je le laisse chercher le driver. Windows installe un driver mais DSPiy toujours pas reconnu.
J'ai installé manuellement le driver FTDI 64bits v2.12.24 depuis ici mais veut toujours rien savoir.
Rebooté le pc, changé cable USB, changé de prise USB : rien.
Windows me dit de lire le manuel ou de contacter le fabricant. Il a de l'humour !
Le DSPiy v1 se connecte normalement a un autre pc windows XP et un autre pc W10 avec les mêmes cables.
j'ai manqué ou oublié quelquchose ?
edit : merci Thierry pour avoir déniché le problème !
le chip usb du DSPiy v1 (FTDI FT230XQ) a des soucis de communication avec certains controleurs USB 3. Mon Thinkpad est uniquement équipé d'usb3.
La solution est d'utiliser un port USB2 sur son pc, et si on n'en a pas, un hub usb2.
edit 2 : finalement la meilleure solution est de remplacer R49 et R50 sur le DSPiy proto par des 33ohm.
Et de laisser windows10 installer les drivers de son choix. Il trouve le bon.
