Posté : dim. 23 août 2015 20:33
Bonjour les Dspiyeurs!
Après avoir un peu peaufiné ma méthode de mesure, je vous propose les résultats...
J'ai été gêné par des boucles de masses entre les différents appareils de la manip, et ai du mettre en œuvre pas mal de matériel.
Donc la config finale de mesure met en jeu :
Côté générateurs :
- Un ipod sur batterie qui génère du 1kHz.
- Un PC sur secteur, qui va générer du 1kHz par le générateur 24bits de REW, et l'aiguiller soit en sortie de carte son, soit en sortie USB, driver Amanero.
Le DSPIY :
- Un Dspiy avec :
Une entrée analogique, gain déterminé par un strap en entrée.
Un amanero, qui est connecté au DSPIY en I2S par une nappe, et la carte digital I/O de Tazz28
Il sera alimenté par une alim à découpage, ou sur batterie.
Le dspiy est configuré pour passer toute la bande sur les deux canaux de sortie choisis : pas de PEQ, et pas de coupure sauf un Bessel 12dB/0ctave à 20000Hz, donc très douce.
(Application 2X3, on sort sur les voies graves)
Côté mesure :
- Un PC portable, connecté en sortie asymétrique de DSPIY, sur batterie, pour éviter les boucles de masse entre appareils (on est aux alentours de -100dB, et tout compte!).
Seule la voie gauche est mesurée, on s'est assuré en amont que la réponse des deux voies était parfaitement semblable.
Côté générateurs :
Le DSPIY :
- Un Dspiy avec :
Côté mesure :
