Bonjour tlm,
Où trouver ou comment fabriquer un bon millivoltmètre ? J'ai besoin de mesurer une tension continue de 0,5mV +-0,1mV
Merci !
Guillaume
Un bon millivoltmètre
Re: Un bon millivoltmètre
Ce machin en serait capable : https://fr.aliexpress.com/item/32880213461.html
Oui, il semble pouvoir le faire.
Mais attention que 0.5mV c'est pas bien gros. Il faut que le multimètre gère correctement le 50Hz rayonné, ce qui n'est plus un très gros problème pour les appareils digitaux.
Ensuite faire attention aux effets thermocouples. L'idéal est mettre l'appareil sous tension pendant une 1 heure, le couper et mesurer, remettre à zéro ou retrancher la valeur lue lors de la mesure.
Un petit montage avec un ampli d'instrumentation ?
Mais pareil que Thierry, il faut pas regarder la valeur absolue
thierryvalk a écrit :Ensuite faire attention aux effets thermocouples. L'idéal est mettre l'appareil sous tension pendant une 1 heure, le couper et mesurer, remettre à zéro ou retrancher la valeur lue lors de la mesure.
Cette partie n'est pas très claire pour moi. Si j'ai bien tout compris :
1- Je mets l'ampli sous tension pendant 1h
2- Je l'arrête
3- Je mesure la tension en mV que je suis sensé mesurer quand l'ampli est allumé (il va y avoir une valeur résiduelle, même hors tension, est-ce bien cela ?) - je note cette valeur
4- Je remets l'ampli sous tension
5- Je refais la mesure et si je dois avoir 0,5mV et que j'ai noté 0.2mV au point 3 par exemple, il faut que je règle sur 0,7mV
J'ai tout bon ?
Merci encore
Oui, tu as tout compris de ma claire explication.
Pas certain qu'il y ait une valeur résiduelle mais bien possible.
Sinon, oui, un petit montage qui donnerait du gain pour une mesure avec un simple multimètre est aussi une bonne solution.
On peut trouver des cartes d'expérimentation toutes faites mais le prix est en général élevé.
Ce ne serait pas plus efficace de mesurer le courant si c'est une mesure sur une résistance de faible valeur ?
pour cette fois ça a l'air réglé, mais pour la prochaine fois tu peux miser 20€guyome a écrit :Où trouver ou comment fabriquer un bon millivoltmètre ? J'ai besoin de mesurer une tension continue de 0,5mV +-0,1mV
https://fr.banggood.com/ANENG-AN8009-Tr ... rehouse=CN
ou la version AN8008 encore moins chère.
Un Fluke chinois!
Fabriqué en plastique, absolument pas CAT II ou CAT III, mais d'une précision redoutable pour nos mesures d'électronicien a un prix qui fait qu'on ne réfléchit pas longtemps.
Merci Alain, j'ai commandé le 8009 chez Ali avec tous les accessoires pour 20 Euros
De mémoire une paire de câble pour mon Fluke coutent plus.
