Re: Problème BPA300
Posté : sam. 10 avr. 2021 01:50
C'est 2 ponts kbpc5010
thierryvalk a écrit :Tout particulièrement pour le GND ce pont doit être avec le moins de résistance possible, donc hyper court. Ce que semble avoir fait celui qui a réussi.
le but est d'avoir une résistance faible entre ces deux références pour n'en faire qu'une.
Je pense bien que le problème vient de cette piste Sig In - sur J2.
L'ampli complet de l'auteur est avec une carte symétriseur. Carte qui est alimentée par la même alim et qui va donc fixer le 0V du signal au 0V de l'alim.
utiliser la plaque de fond entre les deux GND te rend dépendant de la résistance de la plaque de fond et des deux liaisons. Ca peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Thierry aura une intuition juste la dessusVous croyez que je pourrais relier le GND de chaque module au fond du boitier, et au plus près de chaque bornier ? Discrètement ? Le fond du boîtier ferait alors plan de masse...
30cm ! waow encore un boitier monster truckj'ai essayé un câble de 4 mm2 / 30cm de long pour relier les 2 cartes.
Car le dernier cas est déjà traité et ne fonctionne pas.
