Posté : ven. 8 avr. 2022 13:16
ah ok. Pour moi le LME, une fois qu'on a branché son In- au gnd, se comportait pareil qu'un DRV ou That avec entrée asymétrique.
Je résume pour voir si j'ai compris ton idée :
- un mini plan de masse 0V_signal qui rejoint toutes les entrées 0V venant du DSPiy
- un plan de masse global relié au 0V_alimentation
- une piste dédiée 0V_signal qui suit au plus près chaque piste signal jusqu'à l'entrée In- de chaque LME. Cette piste 0V_signal serait isolée du plan de masse global.
- laisser, en un point, une possible connexion entre les deux plans de masse 0V_signal et 0V_alimentation par une R et une C, qui seront soudées ou pas.
Ca permet le double objectif de couper la boucle de masse et de garder un maximum de symétrie jusqu'aux entrées de chaque LME.
J'ai bon ?
(juste pour la forme: la copie d'écran est le circuit d'Androus avec des That1646. J'avais un autre pcb avec des DRV134)
J'ai bon ?
