Je me réponds …
En fouillant mieux, j'ai trouvé une carte d'éval AD qui fait mon affaire (EVAL-ADAU1467Z).
Cela n'enlève rien à mon intérêt pour le super boulot qui est fait ici, ni à mon envie de participer à ce forum.
j'avais raté quelques conversations par ici
je n'avais pas suivi chez ADI depuis un moment. Il a l'air sympa ADAU1467. Si j'ai bien lu, la carte dévaluation utilise le dac AD1937 dont on entend peu parler. Un projet sympa
Bonne année diy au forum, a tous ses membres et a tous ses lecteurs
Mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Beaucoup de réussites dans vos projets.
Meilleurs vœux à tous !
Merci pour votre partage ultra-compétant
conpétant ça arrive aussi mais dans la discrétionGoodNoize a écrit :Merci pour votre partage ultra-compétant compétent :)
désolé.... c'est le début de l'année. Faut pas mettre la barre trop haute
Je suis un peu un spécialiste pour ce genre de gaffe
Une petite question rapide aux pro du PCB :-)
J'ai un circuit à faire avec du 170V qui passe (juste quelques mA), et je pense router en 4 couches. Y'a-t-il un risque de router le 170 dans les couches internes ?
J'ai pas trouvé de reponse claire sur le net
Merci.
Merci.
Ne devrait pas poser de problème.
Attention toutefois aux dV/dT élevés.
Le prix des PCB a bien augmenté: pénurie du FR4.
Merci beaucoup Thierry
J'avais vu pour le silicium, mais pas pour le FR4
hello c'est le printemps alors je fais le ménage pour vider mes placards
je vends mon bon vieux gainclone dont je ne me sers plus et d'autres trucs http://alkasar.online.fr/avendre/
et aussi un petit Nas synology sur le bon coing https://www.leboncoin.fr/informatique/1952914582.htm
Salut à tous,
savez vous s'il y a moyen de piloter un périphérique USB via Ethernet ou wifi avec un adaptateur ou autre ?
J'ai bien trouvé ça : https://www.amazon.fr/Extender-Telescop ... B01EV33R8S
mais je me demande s'il a pas plus simple ?
J'ai un plan pour des amplis 4 canaux "plate amp" powersoft avec DSP.
Mais le DSP est d'ancienne génération et la config se fait par USB.
Maintenant c'est de l'Ethernet, on branche tout sur un switch et on pilote chaque module depuis le soft kivabien. (et surtout on a un oeil sur l'état des amplis : limiteur, température, Z, etc...)
Il y a peut être moyen de faire pareil avec l'USB ?
Hello Alain,
Le NAS synology est vendu ? (c'est (était) un 2 baies 3.5/2.5" ? ). (un celeron en CPU ?).
J'arrive un peu tard,
thierry38 a écrit :Hello Alain,
Salut. Les deux NAS sont vendus par leboncoin.
GoodNoize a écrit :Salut à tous,
Salut Alex,
Pas vraiment compétent dans ce domaine.
Par contre tu avais fait une demande pour des cosses à sertir juste avant que le serveur hébergent le forum ne parte en fumée.
J'avais répondu, mais as tu vu cette réponse ?
Hello Thierry,
Après mes quelques recherches il semble que le système "USB extender over ethernet" soit le plus simple et moins cher.
Il existe la même chose "over wifi" mais c'est pour les pro et ça coute une fortune.
En faisant de la programmation il doit y avoir moyen de faire comme alain et son DSPiy en réseau avec un petit microcontrôleur Wifi. Mais bon j'ai aucune base en programmation et pas envie de me prendre la tête.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
J'ai trouvé des litemod4HC les specs sont assez dingues
Malheureusement non. J'ai bien reçu la notification et au moment de cliquer je n'avais plus accès au forum.
Ducoup j'ai récupéré les cosses existantes et j'ai ressoudé dessus. j'ai mis du fils et câble avec une gaine plus bcp plus épaisse, adapté au chantier.
ça devrait (re)tenir quelques années
Bonjour les amis,
il y a un bug dans la définition du passe haut BUT 12 sur la voie high de l'appli 2x3voies.
C'est un passe haut du premier ordre. Je m'en suis aperçu en mettant au point des deux voies, la mesure ne recoupait pas du tout la simu. J'ai mesuré la fonction de transfert en sortie de DSPiy, pour pour faire un overlay sous vituix. Le LR12 lui est bon.
Deux solutions :
- je suis le premier à m'en apercevoir et il y a plusieurs personnes qui écoutent un truc pas trop clair
- personne n'utilise le But12
D'un autre côté c'est parfait parce qu'il n'existait pas de passe haut du 1er ordre
Je poste quelques mesures tout à l'heure.
Deux solutions :
En effet, et ce n'est surement pas spécifique à l'appli 2x3.
Possible aussi que ce bug n'était pas présent dans les premières versions.
Voici via les courbes calculées qui utilisent exactement les mêmes fonctions que pour les sorties.
En Bleu ce qui devrait être le Butt 12, en Rose un ButtWH via les EQ; lui semble OK. En vert le Butt 18.
Si c'est pour la voie Mid, une parade serait d'utiliser un PEQ :
