Disponibilité DStudio 4.2x et Firmware 4.2x (et mode d'emploi pour les nouveautés)
Posté : jeu. 10 sept. 2015 18:11
Les nouvelles versions sont disponibles au téléchargement. Des vraies nouveautés comme on aime
On attend vos commentaires ici avec impatience
Un brin de documentation ici, par défaut je sais pas où la mettre mieux
Avant tout, si vous décidez de ne pas bénéficier de ces nouveautés, vous pouvez upgrader quand même : DStudio et le firmware sont 100% compatibles avec les Applis et anciens Presets et corrigent quelques bugs.
Pour activer les nouveautés, il faut :
- installer DStudio v4.20 ou postérieur lien
- installer le firmware v4.20 ou postérieur lien
- rajouter manuellement avec un éditeur de texte (notepad) les lignes suivante dans le fichier .apd de vos applications.
A rajouter à la suite de la ligne qui commence par D01_PRESET_NAME , sans ligne vide :
Si vous n'avez pas ces deux lignes, rajoutez les aussi (pour les très anciennes applis)
Si les lignes sont absentes, l'onglet Config dans DStudio affichera les nouvelles options en grisé et vous n'y aurez pas accès.
Navigation entre sources par Source+ et Source-
Possibilité de changer de Source sans changer de preset par les actions Source + et Source -, disponibles par bouton poussoir ou à la télécommande.
On pourra changer de Preset en restant sur la même Source et changer de Source sans changer de Preset.
Contrairement au changement de Preset, le changement de Source est quasi instantané.
Dans Dstudio, cocher les Sources accessibles à la navigation dans la liste. La liste proposée tient compte de DSPiy v1 ou v2. La source indiquée dans "Input Source" est la source par défaut du preset.
Cas particuliers :
- Si lors de la navigation on arrivait sur un Preset pour lequel la Source en cours n'est pas autorisée, c'est la source par défaut du preset qui sera sélectionnée.
- Lors d'un transfert en RAM d'une appli de puis DStudio, la source sélectionnée devient celle par défaut de l'appli.
Bien entendu, on peut conserver le système actuel (1 Preset = 1 Source) en ne laissant cochée que la source par défaut dans la liste.
Affichage mode nuit
Le code telco "OLED Nuit" bascule vers un affichage atténué. Un nouvel appui revient au contraste sélectionné dans la configuration du Preset.
Boutons Poussoirs additionnels
3 BPs supplémentaires disponibles: BP6, 7 et 8
Les nouveaux boutons BP6 à BP8 sont sur la même entrée du DSPiy que BP3. On utilise des seuils différents par diviseur de tension à résistances pour les différentier.
C'est 100% compatible avec votre câblage actuel de BP3.
Cablage :
R4 et R5 sont les résistances en entrée existantes sur le DSPiy, les autres sont a rajouter pour bénéficier de BP6 à BP8.
Onglet Config en version 4.20
Complément : doc technique sur le paramètre D01_NO_SOURCE
Le DSPiy v2 a 7 entrées. Les 3 entrées sur la carte ADAU1452 (2xI2S + 1xSPdif) ne sont pas encore gérées.
Le DSPiy v1 a 4 entrées : liste s'arrete à USB-I2S.
Liste des entrées:
0, "Input Analog"
1, "Input Coaxial"
2, "Input TosLink"
3, "Input USB - I2S"
4, "Input Coaxial 2"
5, "Input TosLink 2"
6, analog + relai (Analog2)
Les deux paramètres 77 et 78 dans le fichier .apd correspondant a deux octets, ce qui permettra de gérer jusqu'à 16 entrées. Pour l'instant le deuxième paramètre reste à 0.
D01_NO_SOURCE_01 77 9
D01_NO_SOURCE_02 78 0
La liste des sources accessibles est codée en binaire converti en décimal.
exemples :
Analog et USB = 0001001 soit 9
Analog, Coax et USB = 00001011 soit 11
Cocher dans DStudio les cases dans la liste calcule le codage du nombre qui est montré dans le paramètre.
Code : Tout sélectionner
D01_BOUTONP6 10 0
D01_BOUTONP7 11 0
D01_BOUTONP8 12 0
D01_NO_SOURCE_01 77 0
D01_IR_SOURCE_MOINS 79 0
D01_IR_SOURCE_PLUS 80 0
D01_IR_CONTRAST 81 0
D01_LED4 21 0
D01_LED5 22 1
D01_LED4STB 76 0
Cas particuliers :
Affichage mode nuit
Cablage :
Liste des entrées:
0, "Input Analog"
1, "Input Coaxial"
2, "Input TosLink"
exemples :
