TUTO DStudio V5
Posté : mer. 18 mai 2016 19:15
Tuto fait avec une enceinte 2 voies de test. (petite JBL control 1 sans son filtre passif)
NB : ce tuto a été réalisé sur une version beta de DStudio, il se peut qu'il y ait quelques différences mineures au niveau des fenêtres avec la version finale.
Pour commencer, charger une appli vide dans le DSPiy qui correspond à votre configuration. Içi Global FIR en 3 voies IIR.
Vérifier que tous les EQ sont en Bypass.
Pour le FIR mettre une impulse sans aucune corrections.
Commençons par la Mesure du Woofer.
Il s'agit de mesure "de référence" du HP dans sa caisse, sans aucun filtrage.
préparation:
Dans l'onglet Accueil, sélectionner uniquement la voie LOW du canal utilisé (ici L1).
Dans Crossover mettre la fréquence de coupure de la voie LOW au max : 20000. Aucun gain ni délai.
Dans l'onglet Mesure Setup, on sélectionne sa carte son en sortie et en entrée pour le micro.
On règle aussi "Option des boutons mesure" sur Mesure.
On peut ajouter le fichier de calibration de son micro.
Mesure:
Dans l'onglet Crossover, on clique sur Mesure Low (bouton au dessus du pavé des réglages Low)
edit : ces boutons n'existent plus, il faut cliquer sur "Courbes" pour ouvrir la fenêtre de gestion des courbes qui contient ces boutons.
Ensuite on teste le niveau en ayant soin commencer avec un niveau faible.
On ajuste le niveau et/ou le gain du micro pour être entre -25 et -10 dB en Input Level.
Lorsque c'est bon, on clique sur Start Mesure dans le plus grand silence.
Le sweep de mesure a lieu, on l'entend et on voit la barre de progression.
A la fin de la mesure, apparait cette fenêtre :
Il s'agit d'appliquer un offset pour aligner le niveau avec le graphe de DStudio qui a comme référence 0dB.
Le niveau max de la mesure est proposé en offset.
On peut appliquer la valeur proposée, mais si l'on doit aligner les niveaux de différents HP, on prendra soin d'appliquer le même offset pour chaque HP.
Ensuite DStudio affiche l'Impulse de cette mesure.
Par défaut, l'instant T0 est calé sur le peak de l'impulse. On pourra le recaler manuellement avec le bouton début et éventuellement les boutons -1 et +1 qui décalent T0 d'un sample.
On pourrait à ce stade faire un fenêtrage temporel (gating) : ce sera pour plus tard dans un autre tuto.
On peut fermer la fenêtre de l'impulse. On pourra toujours la revoir ultérieurement.
Voici ce que l'on obtient en SPL et Phase (cases SPL et Phase cochées)
PS : DStudio peut être redimensionné pour plus de lisibilité. Pour le forum, les copies d'écran sont réduites. Cliquer dessus pour agrandir.
préparation:
Mesure:
