Réparation Yamaha PC9500N
Re: Réparation Yamaha PC9500N
Quand je fais mes mesures (en entrée d'un pont de diodes par exemples), je constate que la tension monte progressivement (de 70 à 100V à peu près)
Étrange affaire.
Je dirais qu'il y a toujours un problème avec R129 172 et TH101. Elles chauffent ?
La tension monte vu que les capas se chargent. Mais elles devraient se charger très rapidement et la tension devrait être bien plus grande.
Je présume que les Jumpers des alims. sont bien positionnés.
Si une alim était HS, en général c'est court-circuit presque franc.
Et vu que tu as des tensions un peu partout rien ne semble vraiment en court-circuit.
Soit problème R129 172 et TH101 ou en amont mais je ne vois pas trop, soit consommation excessive.
Tu pourrais retirer les 2 fusibles des alim. F101 et F102.
Là le 15V devrait être OK.
Ensuite remettre que F101 et remesurer la tension au pont D101 et refaire de même juste avec F102.
Non, elles sont là pour décharger C101 C110 et C117 lors du débranchement de l'ampli.
Problème avec R115 et R116 ?
Même en enlevant les 2 fusibles, je n'ai toujours pas 15V (au mieux 7V)
Ou alors, c'est TH101 qui pose problème ? Je peux court-circuiter pour faire un test ?
Oui, je pense à TH101 et je le court-circuiterais tout en laissant les 2 fusibles retirés.
Déjà, mon fournisseur de résistance s'est planté - il m'a envoyé 6,8kR et non 6,8R
Ah oui c'est pas la bonne valeur.
Résistance 6.8R reçues - j'espère que cela va fonctionner
Effectivement, cela fonctionne très bien avec la bonne valeur
Merci encore pour tout Thierry
Super bonne nouvelle.
Du coup, j'y ai aussi changé le gros relais qui avait un peu de mal... Tout fonctionne parfaitement à présent
Tu le vends du coup cet ampli ?
C'est celui de Luckyfish sur HCFR qui m'a demandé d'y jeter un oeil - je l'ai réparé gratuitement (au même titre que Thierry sur ce forum) moyennant le coût du transport A/R et des pièces.
Ah ok
Belle bête cet ampli. J'adore !
Vu que l'on ait entre nous, voici mon avis, mais avec les réserves d'usage.
Pendant mes études (pour dire que ça date
) j'ai commencé à réparer les amplis de sono.
Tout d'abord pour les copains, ensuite pour des loueurs de matériel de sono...
Après mes études j'ai continué avec en plus des installations et entretiens de discothèques pour ensuite me diriger vers l'événementiel et plus particulièrement vers l'éclairage.
Cela pour dire que j'ai vu pas mal d'amplis de toutes marques, petits et gros mais toujours lourds et souvent plein de poussière d'un mélange nauséabonde d'odeurs de tabac et parfums. Mais je m'éloigne...
Les Yam, oui, c'est beau et très bien monté. Lorsque l'on a le schéma on se dit que oui c'est très bon quoique l'on se demande pourquoi faire si compliqué.
Par contre installés et à l'écoute comparative, il n'y avait pas photo, les Japonnais avait sans doute leur propre cahier des charges ou l'on ne sait pas quoi mais ces amplis, même le plus gros étaient d'un mou et d'un manque de pêche désolant.
Et d'une fiabilité très moyenne pour du matériel Japonnais.
Voila, c'était donc il y a longtemps et sur de gros systèmes. Dans un salon ça doit faire du bruit.
) j'ai commencé à réparer les amplis de sono.Tout d'abord pour les copains, ensuite pour des loueurs de matériel de sono...
C'est pour ça qu'il est balèze Thierry en réparation d'ampli ! Merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum : louisr et 8 invités
