DSPIY HS ?
*dfer
DSPIY HS ?
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 13:53
Re-,
J'ai rebranché mon DSPiy mais problème. La modulation arrive bien (barregraph qui bouge) mais j'ai que des parasites en sortie (espèce de bruit blanc).
J'ai essayé de réinstaller le dernier firmeware, le dernier DStudio et une appli de Fir 2 voies mais toujours la même chose...tout celà ne m'inspire pas du tout.
Un idée ?
Re: DSPIY HS
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2015 13:58
Il faudrait tester sans la carte ADA1452 avec une appli 2x2+1.
Attention a tes enceintes, il faut soit vérifier en mettant REW en RTA en sortie ou diminuer très fortement les volumes des amplis.
*dfer
Re: DSPIY HS
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 15:05
Malheureusement, çà a juste fonctionné une fois pour une raisons que j'ignore. J'ai voulu alors repasser en fir en remettant la carte et maintenant, c'est pareil en IIR et FIR.
J'ai vraiment pas de bol.
Re: DSPIY HS
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2015 15:22
Pas de panique, il faudrait que tu décrives mieux ce que tu as fait.
As-tu pas exemple testé avec une autre alimentation ?
Ce bruit est-il sur toutes les sorties ?
*dfer
Re: DSPIY HS
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 15:32
Non, pas d'autre alim de testée.
Oui sur toutes les sorties.
A la base, j'ai "démonté" mon DSPiy car orsque j'ai réalisé la face arrière, j'ai réalisé que je ne trouvais pas la prise USB pour faire la mise à jour du firmware.....c'est bête mais j'avais oublié de faire le trou dans la face arrière.
Je me suis donc dit, à l'occaz, lorsque Thierry aura fait des mises à jours, j'en profiterai pour redémonter le tout et percer ma face arrière.
C'est ce que j'ai fait hier. J'ai remonté et cà marchait.
J'ai donc fait la mise à jour du firmware et comme d'habitude, je m'y prends comme un pied. J'ai loupé le flashage. Ecran noir, DSPiy plus reconnu....j'ai insisté et j'ai réussi.
Je me suis juste rendu compte hier soir que le telco ne fonctionnait plus...
En début d'ap midi, je m'y suis remis avec rephase pour générer mes impulse (je n'avais plus les anciennes depuis le crash de mon PC) et j'ai rechargé.
C'est là que je me suis aperçu que çà grésillait.
J'ai donc repris un appli "toute fait" et rechargé mais idem.
Depuis, je tourne en rond. J'ai remonté la carte, remonté....idem.
Re: DSPIY HS
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2015 15:42
Ok, c’est déjà plus clair. Tu joues au loto ? :mrgreen:
Si tu ne l’as pas fait, flashe le Preset 1 avec n’importe quoi en FIR, éteint et rallume.
*dfer
Re: DSPIY HS
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 15:56
Fait, l'écran indique "P ERROR"
*dfer
Re: DSPIY HS
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 16:03
Bon, du coup, j'ai rechargé l'appli Fir et çà marche :super:
je veux bien que tu m'expliques ce qui s'est passé......
Dominique
Re: DSPIY HS
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2015 16:10
Super. :super:
Je présume que lors de ton échec de mise à jour du fimware il y a eu un problème avec la flash des Presets.
Sans doutes un petit morceau d'effacé ce qui a fait que le programme du DSP était corrompu.
Et donc ton DSP faisait n'importe quoi -> bruit.
*dfer
Re: DSPIY HS
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 17:31
Merci pour ton aide Thierry.
Pendant qu'on y est avant de clôturer ce fil, pourrait-tu me dire ou je peut trouver les lignes à rajouter dans l'appli qui me permet de dégriser le choix des sources...je ne retrouve plus où c'est caché :mrgreen:
Dom
Modifié en dernier par *dfer le dim. 29 nov. 2015 17:37, modifié 1 fois.
Re: DSPIY HS
Messagepar alka » dim. 29 nov. 2015 17:37
ca je peux aider :)
le sujet est sorti des épinglés et passé en page 2
viewtopic.php?f=2&t=77
*dfer
Re: DSPIY HS
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 17:39
Merci Alain...je ne suis pas très efficace aujourd'hui :gene3:
Re: DSPIY HS
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2015 17:40
Faudra rajouter cela à la section documentation.
*dfer
Re: DSPIY HS
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 18:17
Les emmerdes ne sont pas terminées.
Maintenant, c'est DStudio qui me fait des misères "Erreur lecture fichier DEQ".
J'ai supprimé les fichiers temporaires pensant que c'était çà mais apparemment, c'est autre chose.
Re: DSPIY HS
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2015 19:22
Ya des jours ... :snif:
Peux tu me fournir fichiers .apd et .deq, soit içi en fichier joint ou par e-mail dont l'adresse se trouve sur la page d'index du site.
*dfer
Re: DSPIY HS ?
Messagepar *dfer » dim. 29 nov. 2015 19:48
Comme tu dis :rougefaché:
J'ai viré tous les fichiers temporaires rechargé une IIR puis repassé à une appli FIR et c'est reparti.
Reste le récepteur IR mais j'en ai commandé 1.
A+ Thierry et bonne soirée.
*dfer
Re: DSPIY HS ?
Messagepar *dfer » jeu. 3 déc. 2015 22:01
Bonsoir,
Mon problème de bruit a recommencé;
J'ai flashé à nouveau mais rien à faire.
C'est très bizarre;; 8|
*dfer
Re: DSPIY HS ?
Messagepar *dfer » jeu. 3 déc. 2015 22:27
Bon et bien je réponds à moi-même.
Le problème est revenu lorsque j'ai remis mon ancienne alim.
A la mesure, il y a une gigue importante à vide.
Alim Velmann à la poubelle......zou !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 8 invités
