Erreur I2C sur DSPiyV1
razzortec
Messagepar razzortec » dim. 6 déc. 2015 23:28
A la mise sous tension j'ai le message ''Hello DSPiy '' puis un black sur l'afficheur, puis Error I2C.
C'est une version V1 nu ( sans carte ADAU ni DS-In)
Le dialogue avec DSstudio fonctionne ainsi que le flash du firmware.
Des trucs à tester ?
Re: Erreur I2C sur DSPiyV1
Messagepar thierryvalk » lun. 7 déc. 2015 07:30
Sans doute le DSP qui ne communique pas.
Faudrait vérifier son oscillateur pour commencer.
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 7 déc. 2015 16:01
Salut Thierry
J'ai bien du 24.5MHZ sur la broche 32 de l'ADAU
Messagepar alka » lun. 7 déc. 2015 16:12
je savais meme pas que l'écran affichait des messages d'erreurs !
c'est la première fois que tu branchais ce dspiy ou avait il fonctionné auparavant ?
Messagepar thierryvalk » lun. 7 déc. 2015 16:14
Tilt :ghee:
Je présume que c'est le DSPiyV1 d'occasion que je t'ai vendu.
Je l'utilisais de manière différente en synchro avec les autres et donc sans oscillateur que j'ai rajouté par la suite. D'où cette question sur le 24.5MHz.
Mais maintenant en y réfléchissant, il est bien possible que les applis dans les preset soient biscornues.
Tu pourrais via DStudio, effacer tous les Preset puis éteindre et rallumer.
La base sera meilleure.
Messagepar thierryvalk » lun. 7 déc. 2015 16:15
Mais si, pas tous et pas toujours bien clair, mais cela aide lors du développement.
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 7 déc. 2015 16:20
Non Thierry, c'est pas le DSP que tu m'a vendu
Je vais tester
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 7 déc. 2015 16:32
Super, effectivement j'ai supprimé l'aplli, je rallume et plus de message d'erreur
Messagepar thierryvalk » lun. 7 déc. 2015 16:39
Oui, mais il faudrait tout de même tester avec un Preset.
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 7 déc. 2015 17:30
C'est fait, pas de problème
