Pour le débutant
Pour le débutant
Voilà quelques jours que j'ai finalisé deux DSPiy (V1 et V2) que j'utilise en 2x3 voies analogique (pour l'instant). J'ai eu quelques petit soucis au début avant de changer le firmware, maintenant que j'utilise DS_studio 4 et le FW 4.10 ça fonctionne beaucoup mieux, ça donne ça niveau mécanique, c'est très basique :
C'est pour driver ça ( Zippy BB + Sub MFB) :
J'ai utilisé REW et 2 cordons jack stéréo (line in et line out) pour relier mon PC portable aux DSpiy, j'ai lancé des sweeps de 10 hz à 20Khz j'ai désactivé tous les EQ et j'ai relevé les courbes sur le V2 c'est pas mal, sur le V1 j'ai une dans les extrêmes grave (si je monte un peu trop le volume du DSpiy V1 la sortie low DSPiy s'emballe et reste un moment dans le rouge ??? comme si s'accumulaient des charges en DC sur l'étage d'entré de line in). Pour la sortie mid du dspiy V1 sans EQ c'est comme si ils étaient là (courbe pas plate et remonté à la FC haute). Pour le high du DSpiy V1 j'ai pas d'ondulation que je retrouve en moins intense sur le V2.
J'ai utilisé des filtres LR24, les ondulation en high sont pire en BT24.
Faute de temps je n'ai pas renseigné les réglages sous REW,je referai d'autres relevés plus rigoureusement par la suite, je manque de temps et de pratique.
Modifié en dernier par blazing le ven. 18 déc. 2015 22:53, modifié 2 fois.
Re: Pour le débutant
Tu n'as pas laissé des traitements sur ta carte son? Les ondulations ne sont pas normales.
Sur mon Audigy 2 ZS, il faut que je retire un traitement (pas de contrôle d'enregistrement), sinon j'ai la même chose.
Modifié en dernier par philby le mar. 15 déc. 2015 10:17, modifié 1 fois.
bonne idée de faire un sujet débutant. Bon, on saute des étapes car c'est déjà au stade ou tout est soudé et installé, plus tout a fait le début
pourquoi ne pas utiliser les dernières version DS et fw 4.2.x ?
rien n'est normal sur tes mesures. tout ce bruit (40dB d'amplitude !!!) , ces ondulations sur les aigus, ces bosses en pleine bande passante.
le systeme de mesure est fiable ?
Une mesure en loopback de la carte son seule ?
Concernant les mesures avec mon PC portable je ne suis probablement pas encore au point. Normalement je n'ai pas de traitement particulier sur les line in et out du PC. LoopBack c'est quand on connecte directement le line out au line in c'est ça ?
Désolé pour la partie tuto montage par débutant, vous verrez les photos ça va venir,là pas trop le temps de sortir l'APN de brancher etc etc, en tout cas le forum est fait on peut facilement attacher des photos sans passer par des hébergeurs, ça c'est excellent.
Il quelque chose qui ne va pas.
C’est comme s’il n’y avait pas de niveau et étrange que l’on ne voit aucune présence de 50Hz ni de 100Hz.
Quel est ton volume sur le DSPiy ?
Rappel, avec les cartes son toujours bien couper l’alimentation fantôme et virer la courbe de correction du micro.
(si je dis ça c’est que je me suis fait avoir plus d’une fois)
Je suis probablement trop bas au niveau du volume DSPiy. J'utilise une carte interne de mon pc portable (mic, linein, lineout).
Vous emballez pas je vais refaire ces mesures.
Pas d'emballement, c'est toujours intéressant de voir ce qui peut se passer.
A la réflexion, je me demande s'il n'y aurait pas un bouclage (mixer) au niveau de carte son ou dans Windows.
Cela pourrait expliquer ces ondulations qui pourraient être du filtrage en peigne dû au signal rajouté par le DSPiy avec un délai.
blazing a écrit :Concernant les mesures avec mon PC portable je ne suis probablement pas encore au point. Normalement je n'ai pas de traitement particulier sur les line in et out du PC. LoopBack c'est quand on connecte directement le line out au line in c'est ça ?
un portable ayant une entrée line-in ? humm... c'est très rare ça. Sur de ne pas etre sur une entrée micro ?
oui loopback c'est un bouclage direct de la sortie sur l'entrée ligne de la carte son. permet de vérifier que tout va bien, ajuster les niveaux et calibrer.
edith: ne fais pas de loopback sur une entrée micro. Les niveaux ne sont pas compatibles et tu risques de casser l'entrée.
Le portable sur batterie aussi, ça ne peut pas faire de mal mais je pense que c'est ce que tu as fait ?
C'est un ancien portable avec une line in. Je suis avec une alim secteur mais peut aussi être sur batterie (c'est un vieux dual core centrino sous XP).
En Loopback ça donne ça,une légère bosse dans le bas :
Dés que j'ai 20 mnje refait sweep avec le dspiy V1 , à tout.
Tu peux créer un fichier de calibration, dans la première page (onglet) des préférences de REW, ainsi, ta courbe en loopback sera parfaitement plate.
Ce sera un bon début!
encore grillé
j'allais le dire pour la calibration. Avec une échelle plus précise, cette entrée a l'air bien montante en dessous de 80Hz
Ca fait longtemps qu'on n'en fait plus des entrées lignes sur les portables et c'est bien dommage.
Tiens, profite que tu es en loopback pour mesurer la disto de ta carte son aussi.
Bon il va falloir que je me documente en tutos sur le fonctionnement de REW.
J'ai efectué un relevé "calibration" dans l'onglet "préférences",ça donne ça :
Après je sais pas comment intégrer cette mesure pour que REW en tienne compte pour les mesures suivante,faut que je fasse des recherches.
En faite ce topics aurait du s'appeler "REW débutant".
Je matte ça : https://www.youtube.com/watch?v=4WKiTDUS1o4
Et après je refait des mesures plus correctes,mais ça vient bien de la calibration.
Voilà ça fonctionne:
Il y a toujours un petit accrochage avant le 20kHz.
Maintenant je retourne sur les DSPiy V1 et V2 (toujours avec le même fichier de calibration) :
J'ai toujours les même courbes
Je suis sous REW V5, je ne trouve pas l'onglet distorsion.
Modifié en dernier par blazing le mar. 15 déc. 2015 21:26, modifié 4 fois.
Dans Preference tu as Calibration File : et ton fichier de calibration.
Pour chaque mesure, REW t'affichera le nom de ce fichier dans les onglets.
Par contre, de cette mesure, si tu clique sur l'onglet Distorsion tu auras la disto.
Et dans l'onglet SPL & Phase en cochant phase dans le bas la phase de ta carte.
J'ai tout de même peur que Windows ou le driver de ta carte en rajoute via un mixer ou un effet.
J'ai rajouté des screenshots
Etrange.
Un test que tu pourrais faire c'est de comparer le swwep avec un bruit rose.
Pour cela : Generator -> signal Pink PN -> le niveau et Play.
Ensuite RTA avec les paramètre Window sur Rectangular, Averages sur None et comme mode par exemple RTA 1/12 octave.
Puis le bouton REC.
Puis le bouton REC.
donnent le mal de mer ces vagues
les deux mesures sont anormales. jamais vu des courbes aussi torturées.
Après le test en RTA, j'essaierai aussi avec un autre outil que REW.
RMAA par exemple viewtopic.php?f=2&t=127
Le sample rate de REW est bien à 48KHz? ( onglet "soudcard" des préférences) et tu es en Java?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 8 invités
