Pour le débutant
Re: Pour le débutant
Moi, j'ai des 12CXN76...et qq dspiy V0, V1, V2...
Ah ... c'es une bien bonne nouvelle ca !!
Il va falloir que je me remette egalement a la menuiserie.
on sent bien que c'est la période des bonnes résolutions
Je crois que philby est le premier a avoir terminé le CFB avec les 12CXN76, après les autres il n'y a pas de nouvelles (beaucoup de Hp ds la commande groupée), beaucoup se sont découragé je crois. Avec le 12CXN76 tu pourra encore faire plus compact que moi, le HP est moins profond et moins volumineux, plus léger aussi, si j'avais pu mettre la mains sur des 12CXN76 je l’aurais fait, le tarif est pour moi un frein, après il y a des copies chinoise aux alentour de 200€ je sais pas ce que ça vaut.
Faute d'y voie claire et trop pressé, en voulant connecté une fibre optique, j'ai brisé les tétons des charnières de la trappe d'une entré toslink, la cordon toslink ne se clips plus dans l'entrée, j'ai toujours la trappe, y a t' il une solution sans avoir à désouder le receveur toslink ?
blazing a écrit :Faute d'y voie claire et trop pressé, en voulant connecté une fibre optique, j'ai brisé les tétons des charnières de la trappe d'une entré toslink, la cordon toslink ne se clips plus dans l'entrée, j'ai toujours la trappe, y a t' il une solution sans avoir à désouder le receveur toslink ?
tu peux virer la trappe complement. C'est juste un cache poussiere.
Si t'as peur de la poussiere et que tu ne te sers pas de cette entrée, met un capuchon dans ce genre ou, version diy, un morceau d'adhésif
OK, marci alka,
Par contre le fiche toslink ne reste pas clipsée à l'intérieur, je tire un peu sur la fibre et hop, elle sort du receveur.
Pour une carte son avec driver asio, j'ai trouvé ça, pour effectuer les mesure, vous en penser quoi :
http://www.thomann.de/fr/presonus_audio ... GwodwqUFNg
http://www.thomann.de/fr/focusrite_saffire_6_usb.htm
http://www.thomann.de/fr/focusrite_scar ... wwodClcO5w
http://www.thomann.de/fr/native_instrum ... udio_6.htm
http://www.musikia.com/fr/focusrite-sca ... p,M0022796
La Presonus AudioBox devrait le faire.
La Focusrite Scarlett 6i6 a l'avantage d'entrées/sorties S/Pdif.
Mais je m'y connais pas plus, je dirais qu'il faut un peu chercher pour voir si personne n'a de problèmes avec les drivers.
pour la toslink, normalement le cache anti poussiere ne sert en rien a maintenir la fiche enfoncée. Faut qu'on prévoit la vente de pices détachées ?
Pour les cartes son, ça dépend de l'usage :
- pour mesure électronique, il faut une tres bonne carte idéalement 24/192 avec rapport S/B > 110dB
- pour mesure au micro, une carte 16/48 suffit avec au mini, 2entrées dont 1 micro, 2 sorties et alim phantom.
Faire les deux, electronique+acoustique, avec une seule carte équivalente a ce qu'était l'emu 0404, n'existe plus vraiment sur le marché.
Ces cartes s'adressent aux musiciens et ils n'ont pas besoin d'une telle débauche de specs.
Pour de la mesure micro et mesures d'impédances habituelles, ce genre de carte a 45E suffit
Behringer UMC22
http://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_umc22.htm
Résolution: 24 bit / 48 kHz
2x entrées et 2x sorties
1x entrée combo jack 6,3 mm / XLR
Pré-ampli micro conçu par thomann Midas avec alimentation Phantom +48V
Entrée haute impédance pour instrument
Indicateur de crête et de signal
Monitoring direct
Sortie casque jack 6,3 mm stéréo
Sorties en jack 6,3 mm
Alimentée via USB
Behringer UMC22
Monitoring direct
Alimentée via USB
Mais si, regarde bien la forme à l'extérieur de la trappe, elle maintient la fiche grâce au ressort.
Je ne vois pas trop bien comment la réparer, soit ce connecteur ne bouge jamais et il doit être possible de bloquer la fiche; sinon c'est remplacement du récepteur.
Ok, je vais voir ça, c'est vraiment trop fragile leurs trappes, les axes sont vraiment insignifiant, faite attention. je vais malgré tout essayer d’implanter des axe métallique à partir de pattes de résistances, en la jouant fine ça devrait le faire.
Merci alka pour la carte Behringer UMC22 (http://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_umc22.htm)
Je sais pas si avec ça on peut espérer avoir une faible latence pour faire joujou avec des synthés virtuel.
blazing a écrit :Ok, je vais voir ça, c'est vraiment trop fragile leurs trappes, les axes sont vraiment insignifiant, faite attention. je vais malgré tout essayer d’implanter des axe métallique à partir de pattes de résistances, en la jouant fine ça devrait le faire.
Prends plutôt des aiguilles ou épingles de couturière, c'est plus solide, car en acier, et pas en cuivre comme les pattes de résistance.
Tu penses prendre quoi comme micro Blazing ? A une époque cross-spectrum avait la cote, mais il y avait eu quelques soucis de calibration du peu que je me souvienne, alors que c'est justement leur argument de vente.
Sinon si tu veux je peux te filer une embase SPDIF/Toslink, je m'en sers pas
Merci manudrz pour l'embase.
Pour les micros, ya du choix ici : http://www.thomann.de/fr/microphones_mesure.html
Il y a le t.bone MM-1 à 34 € sur pile 6V pas très pratique sans interupteur pour éviter la décharge.
Après le Superlux ECM999 lui est sur alim phantom contrairement au Superlux ECM 888 B
Le classic Behringer ECM8000 sur alim phantom ainsi que le Sonarworks XREF 20 Mic, pour rester en dessous des 60 €.
Comme on est pas des pro, inutile d'investir plus, déjà que je me suis lancé dans un mic DIY à base de capsule WM-61A à partir de ça http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm mais je suis pas certains de la qualité au final.
Le MM1 de Thomann ne nécessite pas de pile, je l'utilise et en suis vraiment satisfait.
Oups désolé pour le MM1 effectivement sans pile et vraiment pas chère, je pense qu'il va faire partie de mon panier.
Pour la carte son USB, c'est pas évident, j'aimerai faire joujou avec des VST, avoir une sortie Spdif, pouvoir faire des mesures électronique (donc entré stéréo), et puis une deux entrés XLR (pour 1 micro et 1 instru).
Et en plus il est solide ce MM1.
Il est livré avec une courbe de réponse sur papier, au final mon exemplaire était plus linéaire sans corrections.
thierryvalk a écrit :Et en plus il est solide ce MM1.![]()
Tu l'as comparé à ton nouveau micro de luxe?
