Et a un certain moment, oui, cela devient du hasard.
un truc qui m'échappe encore c'est le besoin de centrer l'impulse avant de l'importer dans DStudio. Va falloir que je me mette sérieusement au FIR.
J'ai une piste.
Premièrement j'ai centré l'impulse dans ma table FFT de longueur de 32768, j'ai donc le même nombre de zéro rajoutés devant et derrière.
Je fait la FFT.
Puis je prend la phase de N0 que j'additionne avec N32768, ensuite N1 avec N32767 et ainsi de suite.
thierryvalk a écrit :Sur le comment du pourquoi je ne vais pas te répondre car je raconterais trop de bêtises.
rePhase permet de créer une IR de A à Z au moyen d'EQ et autres fonctions de filtres.
L'import d'une mesure dans rePhase permet de visualiser les effets des réglages sur la courbe importée avec une courbe demandée et une courbe simulée via nombre de taps, centrage ...
Donc on peut très bien ne jouer que sur l'amplitude ou la phase ou les 2.
Rephase permet soit de partir d'une IR externe (une mesure importée qu'il transforme en IR) qu'on modifie ou pas
