Re: DSPiy et DA990
Bon pour le diviseur de tension je pourrais aussi débobiner mon transfo encore un peu +, je l'ai déjà réduit de 35Vac à 25Vac. Sauf que sur mes amplis chinois, il y a un régulateur 7824, sûrement pour le relais donc je vais pas pouvoir baisser beaucoup, dans les 20Vac et encore.
Je peux déjà tenter ça, et ajouter des potards de volume ensuite éventuellement, un peu dommage mais bon. Wait and see, il faut que je fasse quelque chose c'est pas génial comme ça...
Re: DSPiy et DA990
Surtout pas, en diminuant la tension tu ne vas pas changer le gain mais saturer plus vite.
L'idéal serait de réduire le gain de l'ampli, c'est quoi comme ampli ?
Re: DSPiy et DA990
Je l'ai mis au dessus, là http://www.audiophonics.fr/fr/modules-a ... -9965.html
Et un pont diviseur direct sur l'entrée RCA ? Faut des bonnes résistances j'imagine, c'est sur le trajet, mais ce serait + propre qu'un potard type ALPS. Et puis des résistances j'en ai chez moi
Tu le vois là qu'il me manque certaines "bases" et que je rame
Re: DSPiy et DA990
Voici pour le câblage :
Les valeurs ne sont pas trop critiques, du style 4k7 pour R1 et 1 à 2k pour R2.
Avec le schéma et/ou valeurs des résistances il devrait être possible de lui diminuer le gain, mais pas de trop.
En diminuant le gain, l'ampli va moins amplifier et surtout moins amplifier le bruit.
Re: DSPiy et DA990
Ca va être la meilleure option, merci msieur
A la pêche aux R maintenant!
Re: DSPiy et DA990
Bon ben c'est nettement mieux, j'ai donc suivi tes conseils Thierry et j'ai trouvé des belles résistances Dale de 4.7K et 1K.
Bruit de fond bzzzz quasi inaudible, écoute normale entre -25 et -20 dB, pocs "volets" quasiment disparus, c'était simple en fait
Par contre, par curiosité, si j'applique la formule du diviseur de tension :
Vsortie = (R1/(R1+R2)) x Ventrée (1.9Vrms?)
Avec mes valeurs de 4.7K et 1K ça doit donner environ 1.56V?
Avec des R2 de 2K, ça m'amènerait à 1.33V, j'ai bon?
Sinon j'ai reçu mon câble SPDIF cinch vers BNC, je vais enlever mon interface USB qui pendouille (avec ses fils i2s de 30cm! ).
Par contre petit bug, impossible de lire du 48/88Khz en Wasapi, à voir : "unsupported stream format".
Ah oui fallait pas se précipiter mais vu le mini prix, micro t.bone MM1 commandé (pas confondre avec le Beyer MM1)
Bon reste à potasser un peu sur mon filtrage, doc tuto doc tuto
Re: DSPiy et DA990
pour ton diviseur c'est l'inverse tel que dessiné
Vout/Vin = R2/(R1+R2)
selon ce que tu mets en R1 ou R2 tu atténue de -15dB ou de -1,7dB. te trompe pas...
l'amanero supporte 88.2k et le CS8422 aussi. yapa de raison. mais c'est un format batard, faire du 96K comme tout le monde épicétou
48 bits ? humm tu pense 24 je présumemanudrz a écrit :Par contre petit bug, impossible de lire du 48/88Khz en Wasapi, à voir : "unsupported stream format".
Re: DSPiy et DA990
Il m'embrouille le gars
Moi j'ai mis 4.7K en R1 et 1K en R2 comme sur le croquis à Thierry.
Vu comment le volume a baissé, je pense que j'ai bon mais ?
Comment tu arrives au résultat direct en dB?
Sinon non je voulais dire 24 bits oui, mais en 48Khz et 88Khz en SPDIF, j'ai enlevé mon interface USB.
Bon de toute façon c'est logiciel, pas de son dans MPC Kaz non plus, je vais voir ça.
Re: DSPiy et DA990
Je pense qu’Alka a raison. Faut s’y faire.
Pour les dB il te dira, pour ma part vu tes résistances c’est bien moins que 1.56V pour 1.9V.
Pour faire simple sans calculette, -6dB = 1 bit = tension/2 et en tension, la tension aux bornes des résistances est proportionnelle aux résistances donc plus petite tension sur la 1K qui est le signal de l’ampli que sur la 4.7K qui supporte le surplus.
Re: DSPiy et DA990
Ah ben faut que je recommence pour intervertir les R alors. Ca va attendre, pas envie là
Oh et puis le PC en unique source c'est lourd j'ai énormément de différences de niveaux de sortie...
Là le bluray d'un concert, jsuis à -30dB
Re: DSPiy et DA990
Si tes niveaux sont bons ne change rien.
-30dB sur un BD c’est pas catastrophique, c’est qu’il est enregistré très haut et donc avec une dynamique relativement faible.
Le but est d’avoir le niveau aux amplis le plus faible mais qui permette tout de même de pouvoir écouter bien fort un disque enregistré à un niveau moyen bas.
Attention avec l’USB, il peut y avoir un contrôle de volume au niveau de la source.
Re: DSPiy et DA990
Si j'inverse les R ça va donner un tout petit signal. Ou alors faut que j'en trouve d'autres, je laisse ça comme ça oui.
Volume de Windows toujours à fond, Foobar idem, MPC itou. Mais il y a des différences entre les albums/films oui c'est clair
Re: DSPiy et DA990
manudrz a écrit :Comment tu arrives au résultat direct en dB?
4.7/(4.7 + 1) = 0.82 cad une petite atténuation d'environ 18%. Pas grand chose.
20 * log(0.82) = -1.7dB
si tu inverses R1 et R2,
1/5.7= 0.17 cad une grosse atténuation d'environ 83%, ca fait 20*log(0.17) = -15.4dB
Re: DSPiy et DA990
-30dB sur un concert c'est bien. dans ce cas, pas besoin de pont diviseur. J'en mettrai un si tu approches le seuil de 48dB d'atténuation en écoute normale. Cause que 48dB d'atténuation c'est rogner 8bits et que 24-8=16. Atténuer plus que -48dB, c'est raboter le signal et ça c'est pas bien. C'est un peu un raccourci mais pas tout a fait faux.
Si t'écoutes vraiment a -50dB en moyenne sur le DSPiy, c'est que ton ampli a vraiment trop de gain et atténuer de 10dB par des résistances c'est pas bete.
alors tu sors ta calculette et tes souvenirs de lycée :
si R1 = 4.7k, quelle doit etre R2 pour avoir -10dB ?
on pose l'équation : 20*log(R2/(R2+4.7)) = -10
log(R2/(R2+4.7) = -0.5
R2/(R2+4.7) = 10^0.5 = 0,316
on aboutit a R2=2.2K en valeur normalisée.
Re: DSPiy et DA990
une autre manière de voir les choses :
la fiche de ton ampli dit : "Sensibilité d'entrée : 1.57V" (on suppose Vrms comme habituellement)
le DSPiy sort au maxi (a 0dB) : 1,9Vrms
donc si tu mets le volume du dspiy a fond, tu sature ton ampli et c'est pas bien
le pont diviseur qui limite a 1.5V ce qui entre dans l'ampli me semble utile. 1.5/1.9 = 0,8 cad 20% d'atténuation. Tiens, c'est pas loin de ce qui a été fait sous influence de vogelpik
Re: DSPiy et DA990
Il n'est pourtant pas compliqué mon schéma, R1 et R2.
Pourquoi donc les inverser ?
Re: DSPiy et DA990
personne n'inverse leur place. je montre l'atténuataion selon les valeurs de R1 et R2, ou si on change une valeur de R2 pour une autre selon l'atténuation désirée.
Re: DSPiy et DA990
Merci pour les explications en tout cas, je laisse ça comme c'est là. Je verrais plus tard, je sais que je peux le modifier facilement. 2.2K et 4.7K serait peut-être l'idéal oui.
Bon sinon j'ai relancé l'install de la config Kaz, tout baigne en SPDIF maintenant. Mais hier sur l'épisode d'une série, obligé de monter à -10dB, je voyais à peine bouger les 2 bargraphs de l'écran du DSPiy...
Le but premier c'était d'atténuer les pocs et les bzzzz, objectif atteint
Et sinon, encore par curiosité, pour l'instant j'ai un module stereo pour les midwoofers et l'autre pour les aigus. Ca donnerait quoi si je mettais un module par enceinte? Le midwoofer voie de gauche par exemple et le tweeter voie de droite? Ca créerait une sorte de déséquilibre de charge pour l'ampli? Je me dis que ça doit pas être conseillé mais niveau câblage ce serait plus simple.
Pour rester sur ce sujet des LM3886 je suis tombé sur un design vraiment minimaliste dans la boutique d'un vendeur que je surveille . Y'a vraiment rien sur sa carte, le strict nécessaire, pas d'alim pas de relais HP mais il y a le schéma au moins sur la fiche du PCB.
Je vais pas me faire cartonner pour HS?
PS: bon c'est quoi ce concept 2016?
