Import de l'appli ( 48 k coché) impossible
DStudio te donne un message d'erreur ?
Si je comprend bien, il y a un bug lors de la création de l'appli, un bug dans DStudio et n'y avait 'il pas aussi un problème avec le firmware ?
thierryvalk a écrit :Import de l'appli ( 48 k coché) impossible
Si je pars d'un DSP vierge, et que je transfère dans la ram, puis preset 1, j'ai que des '----------' sur l'afficheur du DSP et dans la fenetre de DS et aucun signal sur les sorties
A aucun moment , DS me donne un message d'erreur
thierryvalk a écrit :Je suis dans le cas, centrale désactivée sur la source et récupération des L et R en analogiques.
Fonctionne très bien et niveaux ok, vérifié avec DVD ayant du contenu de calibration de l'installation.
Je présume que tu as tout tenté côté de ta source.
Coté source, comme la centrale est désactivé, je ne peux pas jouer sur les niveaux
Je vois deux solutions.
Soit rajouter un ADC ou en récupéré un sur un autre DSPiy, ce que je fait pour le LFE.
Ensuite le remixer avec les frontales via une appli modifiée.
Je réfléchis pour rajouter un DSPiy supplémentaire, celui qui filtre les frontales utilise l'appli. modifiée avec entrée SPIF sur la carte ADAU.
Peut-on mixer avec cette appli l'entrée SPIF avec les entrées analogiques ?
thierryvalk a écrit :Je pense que oui, faudrait vérifier avec les applis.
C'est du FIR 2 voies ou Global ?
thierryvalk a écrit :A tester :
Tu sélectionne l'entrée Analog et fait un Enregistrer.
Tu édite le .apd en ligne 237 et 238 en forçant à 1 le stéréo Mux.
stereomux1940ns10 0 1
stereomux1940ns11 1 1
C'est comme pour l'appli normale alors ?
R'ouvrir DStudio et transférer sans changer la source.
Utilisateurs parcourant ce forum : razzortec et 8 invités
