Après test, le multiDSPiy ne fonctionne que si le SLAVE est configuré en télécommande SONY.
C'est gênant pour moi qui pensait commander le dspiy depuis l'extérieur par ISOIN avec le protocole multiDSPiytout en conservant ma télécommande nec.
Mon petit avis d'utilisateur est que la communication multiDSPiy est un moyen supplémentaire de commande, qui se rajoute aux deux qui sont visibles : BPs et télécommande. Par convenance, c'est le protocole telco sony qui a été choisi pour cette communication. Pourquoi pas. Mais c'est embétant que cela force une configuration de télécommande.
Défaut firmware qui sera corrigé ou c'est comme ça et le restera ?
si ça a vocation a être corrigé, j'ai une deuxième question sur le protocole multiDSPiy : les codes disponibles sont ils décrits quelque part ?
par exemple, je remarque que si le volume des deux DSPiy est désynchronisé, au prochain réglage sur le MASTER, le volume du DSPiy du SLAVE est resynchronisé à la meme valeur. Il y a donc moyen d'envoyer un ordre au DSPiy SLAVE pour prendre un volume absolu donné, pas juste une commande vol+ ou vol-. Opération qui n'est pas disponible à la télécommande. Pareil pour le mute et sans doute d'autres choses que je n'ai pas testées. Très intéressant.
multiDSPiy et télécommande
Re: multiDSPiy et télécommande
Pour la doc, bien possible que cela est dans "a faire".
Sinon, je ne comprend pas, s'il est slave, cela veut dire qu'il ne reçoit d'ordres que du master.
Techniquement, on switche d'entrée IR soit capteur IR soit ISOIN.
thierryvalk a écrit :Sinon, je ne comprend pas, s'il est slave, cela veut dire qu'il ne reçoit d'ordres que du master.
oui si on utilise un DSPiy en donneur_d'ordre, on se fiche du capteur IR du slave
si le donneur_d'ordre est une autre carte electronique, c'est différent. Sur le seul DSpiy, qu'on peut appeler slave si on veut, ISOIN est utilisé, IR aussi, et les BPs aussi.
Réponse bête, mais alors ce n'est plus du multiDSPiy.
thierryvalk a écrit :Sur le seul DSpiy, qu'on peut appeler slave si on veut
absolument, mais cela reste le protocole multiDSPiy sur ISOIN puisque le nom est le même
autre chose ?
Oui, bon, c'est un peu comme Théa qui tente d'attraper sa queue. Au final ca tourne en rond et se termine par une chute.
Tu veux faire quoi au juste ?
jouer avec théa....
tout est dans le premier post :
pouvoir envoyer au dspiy des commandes depuis une carte electronique externe (un arduino au hasard) sur ISOIN pour faire on, sby, vol+,vol-, etc.
ET
continuer a pouvoir utiliser ma télécommande nec
aujourd'hui, si on configure muldiDSPiy dans la case TrigerIn, il oblige a aussi mettre Sony en télécommande. Pas envie de jeter ma télécommande pour une grosse et moche sony.
ET
En sélectionnant multiDSPiy, il n'y a plus de telco IR vu que dévié sur ISOIn par contre BP et autres dont toujours actifs.
Mais sur ton arduino tu peux rajouter un décodage telco de ton choix.
ah ok, c'est isoin multidspiy ou_exclusif télécommande.
en fait, ma question c'était de savoir si ça resterait comme ça. j'ai la réponse je crois. merci.
Pour faire ce que tu demande, il faudrait une routine de décodage dédiée à ISOIn.
Cela demande en autre, un Timer et de mémoire ils sont tous utilisés.
Vu que tu veux faire une fonction OU, le plus simple serait que ton Arduino génère le code IR de ton choix.
S'il peut moduler ce signal, une simple LED IR et c'est tout.
Le plus élégant serait que le récepteur IR soit sur l'Arduino, pas besoin de décoder mais juste le resortir sur ta sortie qui attaque ISOin.
alka a écrit :Après test, le multiDSPiy ne fonctionne que si le SLAVE est configuré en télécommande SONY.
Si cela peut t’intéresser, mes 2 sous
Mon multidsp à un Dsp configuré en master, il synchronise les autres
Par contre le dsp de la voie centrale a son propre potar de volume, il est synchronisé par le master, mais je peux jouer avec le potar de volume.
Évidemment , à chaque changement du master, il se resynchronise
