tu mets du bleu partout pour marquer ton territoire car t'es entouré de rosej'ai un faible très prononcé pour le bleu
surtout pas malheureux ! si plus large, je serai tenté de passer à un woofer 12" et il faut tout recommencerIl faut que tu cèdes sur un critère : je dirait l'encombrement,
C'est vrai que j'aurai du mal à filtrer à 1kHz sans céder sur quelquechose. Donc autant céder sur la Fc. C'est pas pour rien que les 10" sont coupés plutot > 1.5kHz : les concepteurs vivent le même rappel aux réalités à un moment ou un autre.
Je me satisferai de pouvoir tester la descente à 1,2kHz et pas plus bas.
Du coup, le deuxième effet de cette concession, c'est qu'une compression de 1,4" n'est vraiment pas nécessaire. Retour aux 1".
DE250 , DE550 ou BMS 4550 sur H100 revient aux affaires.
RCF dit que H100 charge jusqu'à 800Hz. Ca marcherait de filtrer à 1.2kHz ?
xr1496 me plaisait bien. il est CD jusqu'à 1,2kHz et encombrement correct.
Ca existe le même en 1" ?
SInon il y a aussi l'option du moche HF94 qui s'adapte aux compressions 1" et 1.4"
t'as pas eu aussi un pavillon pi audio H290C entre les mains ?
que l'ordinaire a cet endroit. La première réflexion était un mur.
