Messagepar thierryvalk » dim. 5 mars 2017 17:17
Ampli branché sur les enceintes, enfin du son.
La grosse claque, :frime: des basses comme jamais et des aigües super détaillées.
Bon OK, il est utilisé en bas-médium, fonctionne parfaitement mais aucune idée si c'est mieux qu'avant. :perv:
Par contre, se confirme que niveau chaleur c'est riquiqui et je n'ai pas encore réussi à le faire clipper.
En image, il remplace l'AKAI d'une autre époque qui est en-dessous du lecteur.
Le gros DIY à droite, du multicanal pour les surround en LM3886 sera aussi remplacé. A voir si j'utilise de ces amplis TPA pour les compressions ou si je garde l'ampli à 4 LM3886.
Et enfin mettre de l'ordre et faire une belle étagère.
Messagepar androuski » dim. 5 mars 2017 18:35
Belle standardisation de la mise en boîte ; on sent l'envie d'en finir avec le bazar.
Messagepar alka » ven. 17 mars 2017 15:42
Sur diyaudio certains parlent d'un offset DC en sortie qui grandit avec le volume. Mesuré au repos il est très bas et augmente avec le volume. Ca se passerait sur l'EVM 3251.
Comme le TPAiy a une approche différente avec des régulateurs séparés, je me demandais si ça se produit ?
c'est pas que ça me préoccupe, j'en parle pour ne pas laisser dans l'ombre.
Messagepar thierryvalk » ven. 17 mars 2017 16:37
Je vais vérifier.
Oui, on a une approche différente, aussi pour ce qui est avant le TPA.
Cela se fait aussi avec le feedback ?
Messagepar alka » ven. 17 mars 2017 17:47
thierryvalk a écrit :Je vais vérifier.
le type parle de l'EVM qui est dotée du feedback. or le feedback devrait corriger ça facilement.
C'est pas bien clair cette affaire, mais c'est facile de vérifier.
Messagepar thierryvalk » ven. 17 mars 2017 21:36
De mémoire, sur l'EVM le feedback existe juste au niveau des empreintes mais n'est pas monté.
Messagepar alka » dim. 19 mars 2017 20:56
TI vient de m'envoyer dans leur newsletter un lien vers un outil d'aide a la configuration pour ampli TPA3251
http://www.ti.com/lit/sw/slac732/slac732.zip
c'est un excel qui calcule quelques valeurs. A première vue le TPAiy est bien dimensionné :)
En réalité, rien de bien passionnant tellement c'est basique. A se demander a qui ils s'adressent.
De plus, il manque le PFFB, le seul truc ou il faut calculer un peu les valeurs de résistances. A croire qu'ils n'encouragent pas les clients a le faire. En tout cas pas les clients "ordinaires" informés par newsletter ;)
Messagepar androuski » dim. 19 mars 2017 21:16
Toi tu es vraiment prêt à tout pour relancer le sorcier belge :hehe: :gene:
Messagepar thierryvalk » dim. 19 mars 2017 22:00
C'est un peu normal, TI vend des IC dont le but est d'être simple à mettre en œuvre et avec très peu de composants annexes.
Donc le PFFB est un peu contre-productif mais tout en ayant l'avantage de montrer l'ingéniosité des ingénieurs de chez TI.
C'est un peu comme Philips, en son temps et un peu à l'opposé, avec l'Ucd dont le but était de vendre des composants discrets.
Rien de sorcier dans tout cela. ;)
Messagepar alka » lun. 20 mars 2017 11:06
Oui il y a vraiment peu de choses a configurer. Ce qui me surprend c'est que l'outil de configuration a l'air d'etre fait pour que ceux qui ne lisent pas la datasheeet (ou ne la comprennent pas) réussissent quand même leur ampli. Ca laisse imaginer le niveau moyen des concepteurs que vise TI.
Messagepar thierryvalk » mar. 18 avr. 2017 17:09
J'ai vérifié le niveau de DC.
26.8mV sur mon exemplaire avec charge de 8 ohm et ne change pas selon le niveau du signal ni de sa fréquence.
Messagepar alka » mar. 18 avr. 2017 17:34
c'est parfait :)
Messagepar manudrz » dim. 4 juin 2017 20:39
:hello: Avez-vous une idée du coût de revient au final?
Il manquerait juste un 3118 sur le PCB pour en faire un ampli 3 voies...... C'est dingue que cette nouvelle génération ne suscite pas plus d'intérêt, j'hésite de + en + à tout passer en TPA chez moi, et tirer le jus d'une grosse batterie 24V (et des rég de tension derrière) pour ne plus être embêté par le 50Hz.
Vous avez bien géré en tout cas, comme d'hab'!
PS: mon SSD étant décédé prématurément (Samsung 840 500Go glurp), j'écoute depuis 8 jours mes vieux CD depuis un pauvre lecteur Blu-ray, et je me dis que malgré Foobar optimisé et tout le tintouin, un PC n'est vraiment pas fait pour restituer de la musique, il manque quelque chose même avec une bonne carte maman et une bonne alim. Là jme régale, allez bye c'était juste pour partager mon enthousiasme, il va me falloir un bon drive pas cher avec une bonne sortie optique! :ange:
Messagepar thierryvalk » dim. 4 juin 2017 22:09
Pas de calcul final, mais trop pour un ampli. C'est l'un des problèmes du DIY; faire quelque chose qui n'existe pas est toujours intéressant, du sur-mesure pour des contraintes esthétiques ou autres, c'est discutable.
En fait, on n'en sait rien. Pour un constructeur, il faut plus de temps donc on peut imaginer que des amplis ou surtout des "intégrés" vont sortir. Aussi que la technologie, du point de vue IC, n'est pas toujours mise en avant.
Cette génération d'IC c'est grand rendement, qualité et puissance très correcte en Hi-Fi et/ou HC.
Pas certain que la batterie règle un quelconque problème de 50Hz. En général, c'est 100Hz par l'alimentation; du 50Hz, il y en plein partout et donc c'est surtout en induit qu'il pose problème.
Oui, c'est pas son but premier, mais de constater qu'il peut aussi le faire. :0
Messagepar manudrz » lun. 5 juin 2017 09:58
Ouais enfin en général les Chinois s'embêtent pas trop, un bout de schéma qui traîne et hop, y'en a plein sur la baie :hehe:
Messagepar thierryvalk » lun. 5 juin 2017 10:07
Oui, mais je pense que bon nombre de petites productions Chinoises se font avec des rebus de grosses productions.
Messagepar alka » lun. 5 juin 2017 12:01
manudrz a écrit :Ouais enfin en général les Chinois s'embêtent pas trop, un bout de schéma qui traîne et hop, y'en a plein sur la baie :hehe:
des chinoiseries avec TPA3251D2 il n'y en pas beaucoup, voire pas du tout. Trop luxueux ;)
en tapant 3251 D2 sur ebay, on tombe sur ça... :mrgreen:
Messagepar androuski » lun. 5 juin 2017 18:30
Hello les amis,
D2 c'est une taille bonnet en Chine peut-être.
Thierry, tu comptes quand même lancer une série du coup ou ça va en rester là ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], GoodNoize et 8 invités
