Montage: DSPiy V2 - Amplifié - P5
Messagepar alka » mer. 28 févr. 2018 19:30
Petit glitch a cause de la longueur, Possible. Complètement eteint c'est peu probable. Surtout que ça marchait avant.
Comme dirait mulder : la vérité est ailleurs ::d
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 1 mars 2018 19:17
Et surtout que j'ai tester avec l'écran du DSPiy 1 qui sont plus court sans qu'il ne s'allume ... :nono:
Messagepar thierryvalk » jeu. 1 mars 2018 19:34
Je ne vois vraiment pas ce qui peut clocher.
J'ai tordu la carte, allumé, éteint, testé jusqu'à 3.5V d'alim ... fonctionne toujours.
On pourrait dire que la ligne BP5 est activée et donc que le µC passe en mode programmation, mais vu que tu savais communiquer en USB avec le DSPiy c'est pas la cause.
Messagepar alka » jeu. 1 mars 2018 19:46
C'est vrai que ça laisse perplexe.
Je suppose que seule la carte dspiy a été envoyée à Thierry. Seule, elle fonctionne avec les presets de dagda. Donc ce n'est ni la carte ni le paramétrage.
Le souci ne peut ne peut provenir que de ce qui est autour: le cablage dans le boitier, la carte sym, l'alim.
Faudrait procéder par élimination en rajoutant un par un les éléments du boitier de Dagda jusqu'à ce que ça coince.
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 1 mars 2018 20:09
Etrange ce truc ... :-|
Messagepar alka » jeu. 1 mars 2018 20:22
bah c'est comme souvent: tant qu'on a pas compris, ça parait incompréhensible :mrgreen:
Maintenant faudrait tester hors boitier, le dspiy seul avec les écrans dagda. Qui va le faire ? ;-)
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 1 mars 2018 20:25
La carte fonctionne, c'est un fait.
Elle fonctionnait chez moi, elle fonctionne chez Thierry ... faut que je mette à plat le bouzin ... :/
Messagepar manudrz » jeu. 1 mars 2018 20:25
Ben y'a pas un peu d'électronique àpascher sur le PCB support de l'écran ? La nappe? Dommage de ne pas avoir envoyé l'essentiel oui :taistoi:
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 1 mars 2018 20:40
Comme je le disais, j'ai fait le test avec l'écran du DSPiy 1 que j'ai et rien ne s'affichait ...
Messagepar alka » jeu. 1 mars 2018 20:44
Dagda a écrit :Comme je le disais, j'ai fait le test avec l'écran du DSPiy 1 que j'ai et rien ne s'affichait ...
dspiy hors boitier tout seul ?
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 1 mars 2018 20:51
Non, juste un branchement en l'air
Messagepar alka » jeu. 1 mars 2018 20:53
Dagda a écrit :Non, juste un branchement en l'air
l'écran 1 en l'air et le dspiy et tout le reste toujours dans le boitier.
Si oui, cela confirme que le souci vient de quelquechose qui est dans le boitier.
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 1 mars 2018 21:28
Je commence à le croire ...
Dagda
Messagepar Dagda » sam. 3 mars 2018 23:21
Du coup, Thierry, tu as tester tout ce que tu pouvais tester ?
Si oui, renvoi moi la carte, j'investiguerais en branchant les éléments au fur et à mesure.
Messagepar thierryvalk » dim. 4 mars 2018 09:15
Oui, je vais renvoyer la carte.
Es-tu certain à 100% que tes écrans sont OK ?
Sinon je te joint le mien en prêt.
Dagda
Messagepar Dagda » dim. 4 mars 2018 09:38
Ah oui oui, celui du DSPiy1 est ok.
L'autre fonctionnait et je n'ai pas laissé l'appareil branché, donc je ne vois pas comment il serait mort.
D.
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 22 mars 2018 18:17
Bon, ce soir petite analyse.
L'écran est HS ... pas de doute.
Je l'ai branché sur le DSPiy1 et marche pas.
J'ai eu un moment de doute, il a fallu que je recâble le connecteur, j'avais soudé le connecteur du DSPiy1 à l'envers :mrgreen:
Bon, kikin'a-un-n'écran ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 22 mars 2018 18:56
Pour le connecteur à l'envers, tu n'ais pas totalement fautif, il y a eu à un moment confusion dans les docs. :inlove:
J'ai un écran câblé et je te l'avais proposé, mais il n'est pas neuf.
