Messagepar thierryvalk » mar. 19 févr. 2019 07:52
Ah oui, sans la moindre charge c'est pas top.
Et normal de ne pas avoir proche de 0V en sortie.
Tu pourrais utiliser le DSPIy, non alimenté, juste connecter un fil de J4 et l'un de J5 à l'entrée Trigger du DSPiy.
Pour le multimètre, les 2 premiers chiffres significatifs sont amplement suffisants.
Messagepar GoodNoize » mar. 19 févr. 2019 07:56
Dans un premier temps je vais essayé avec une résistance en J4 et en J2, voir ce qu'il se passe.
Si il y à rien de bizarre, câbler : la carte trigger, les deux smps Hypex et toujours une resistance en J2 (Dspiy pas passé au contrôle qualité)
Pour le transistor, justement, j'ai trouvé l'inverse.
Il est écrit dessus : P2N 2222A
Googlage de la ref :
Le repérage des pattes sur le transistor en lui même est identique. Par contre le collecteur et l'émetteur sont inversés sur le graph électrique.
je me suis fié à cette doc, et ça fonctionne dans le bon sens.
Messagepar GoodNoize » mar. 19 févr. 2019 08:05
Pas compris :-|
Donc un fils de J4 (Stby SMPS) , et un de J5 (0V avec 100R) tout les deux à l'entrée Trig du DSPiy ?
Messagepar thierryvalk » mar. 19 févr. 2019 08:09
Oui, l'entrée Trigger du DSPiy c'est une résistance en série avec une LED (en réalité 2, ce qui permet de s'affranchir de la polarité). Donc +- la même chose qu'une entrée de contrôle de la SMPS.
Tu mesure sur ce bornier et joue avec ton link et devrais avoir 5V puis 0V.
Messagepar alka » mar. 19 févr. 2019 11:31
un cauchemar les notices de transistors. J'ai pris mes images d'une autre datasheet. Normalement les 2N2222 en boitier TO92 sont tous pareils, quel que soit le constructeur.
Comprend pas.... ton mutlimetre a peut etre un testeur de transistor pour en avoir le coeur net.
SI ca marche c'est que t'es dans le bon sens.
Messagepar GoodNoize » mar. 19 févr. 2019 21:05
Gooood, avec des résistances de 2K tout fonctionne impeccable ! :super:
Messagepar GoodNoize » ven. 22 févr. 2019 07:18
CAO IN PROGRESS
J'ai hâte, mais cool cool pour éviter la boulette :)
Messagepar GoodNoize » sam. 23 févr. 2019 22:10
Bon et bien j’ai fait ma première expérience de signaux de fumée générés par montage électronique.
J’ai voulu monter la carte trigger avec deux smps voir ce qu’il se passe... et bien les deux résistances de 100R on cramé en 1 seconde et d’mi :aille
Erreur debile:
Sur le connecteur de sortie J3, J3.1 est à droite.
Sur le connecteur de sortie J5, J5.1 est à gauche !
Je me suis donc planté sur J5.
- J’ai donc envoyer la sortie auxiliaire négative de la smps à la place de STB en J4 de la plaque à trou :super:
- J’ai donc envoyé la sortie auxiliaire positive de la smps à la place de GND en J5 de la plaque à trou :super:
Du positif avec deux résistances en série avec le 0V de la smps 5V, tu m’étonne que les résistances elles ont pris tarif.
Comme ça sent mauvais ! C’est infecte cette odeur.
J’espere juste que les alims n’ont pas de séquelles
Messagepar GoodNoize » sam. 23 févr. 2019 23:47
Montage trigger OK avec les SMPS branchées derrière.
Le transistor était bien l’envers et ton datasheet est bon, Alka.
J’ai du mal mesurer lors des premiers test ou pas mis les résistances ou il le fallait.
En tout cas, ça fonctionne :) :)
Messagepar thierryvalk » dim. 24 févr. 2019 09:53
Ah oui, et c'est une odeur tenace. :happy1:
Ce qui est bien c'est que ces résistances ont fait fusible.
Bienvenue dans le monde relativement abstrait de l'électronique, tout repose sur des schémas et non du visuel sur pièces.
Bon je vais tenter de monter mes pistons sur leurs bielles dans le bon sens. :]
Messagepar GoodNoize » dim. 24 févr. 2019 18:24
Alors les pistons ne sont pas venus embrasser les soupapes ? :)
Pour ma part hier et aujourd’hui c’était peinture. Je déteste ça.. mais faut le faire.
Assez satisfait du résultat, mais il ne faut pas trop de lumière :cote:
Je vais pouvoir peaufiner l’amortissement et l’évent. Manquera plus que l’ampli.
Messagepar thierryvalk » dim. 24 févr. 2019 22:09
Superbe.
J'aime bien la recherche du détail avec les vis qui vont bien; elles sont présentes mais font partie intégrantes de l'ensemble.
Faudra changer la page du calendrier, on est déjà en février et presque en mars. :mrgreen:
J'ai aussi fait de la peinture aujourd'hui à la place de jouer avec mes bielles, mais le résultat est moins bien. Mais la peinture moteur n'est pas des plus facile.
Messagepar GoodNoize » lun. 25 févr. 2019 16:11
Merci :)
Ce son des vis laquées ral 7016 pour tenir les panneaux de bardage en façade, style Fundermax
J'aime beaucoup c'est propre
Messagepar GoodNoize » lun. 25 févr. 2019 22:02
Bien, j'ai fait un câblage à blanc... c'est un sacré sac de noeuds.
Je planche sur une solution pour faire des pontages autrement qu'avec mes wago. Bien que ce soit hyper pratique en 4 pôle, démontable, possibilité de les fixer en fond de boitier avec de l'adhésif... je sais plus trop comment y empoigner.
Sans parler du 230V, du 5V et des triggers.
J'ai (6 groupes de 4 fils qui sort d'une alim jusqu'aux amplis) x2
Soit 12 bornes 4 pôles, 48 fils...
J'ai peur 8|
J'ai peur de faire un boitier trop petit.
Je me pose la question de router un PCB de derrivation avec des borniers à vis dessus... ça aurait vraiment de la gueule !
Est-ce que ça vaut le coup selon vous ?
Sachant que je suis assez volontaire mais que je n'ai jamais fait ça... compliqué.
J'ai un pote électricien soucieux du détail qui passe voir le câblage à effectuer (et accessoirement vider ma cave), je verrai ce qu'il me dit
PS: je suis curieux de savoir comment sont faites les dérivations sur les projets HCFR type , Up, UGS etc..
Messagepar androuski » mar. 26 févr. 2019 10:51
Si tu as un routage à faire je peux filer un coup de main.
Messagepar GoodNoize » mar. 26 févr. 2019 13:38
Et bien déjà je ne sais pas si c'est réalisable en fonction des contraintes électrique etc...
"Courant" maxi admissible par une poste de PCB ? je pense au V+, GND et V- alim/ampli.
Délais ?
Tarif ?
EMI ?
Mes ferrites commandées pour rien
Voila ce que j'avais en tête :
fait à l'arrache pour visualiser le volume occupé. Selon un pote electrochoc, ça passe easy.
En rigide pour bien plaquer tout ça et faire des belles lignes.
Pour la faisabilité et le "ça vaut le coup ?" ou pas du PCB :
Un PCB tout en longueur entre les alim et les ampli.
Avec des borniers à vis en face de chaque ampli et chaque alim.
Les dimensions réelles prévues :
En gros 400x40 mm
T'en penses quoi Androus ?
Messagepar androuski » mar. 26 févr. 2019 14:25
Deux pcb du coup, 1 pcb pour 1alim/3modules ? Les deux fonctionnalités que tu veux implanter son dc error et amp enable ?
Messagepar GoodNoize » mar. 26 févr. 2019 14:27
Oui ou deux PCB.
Yes c'est ça, sur le(s) PCB :
    V+
    V-
    Gnd
    DC Error
    Amp Enable
EDIT: Oui une alim pour 3 modules
