Messagepar thierryvalk » mar. 26 févr. 2019 14:29
Pour le PCB, j'ai des doutes.
Ça va compliquer vu que de ce PCB il faudra tout de même des fils.
Et électriquement c'est moins bien.
Fil rigide pas trop pour non-plus, ça va forcer sur les soudures des Faston et de j'ai des doutes pour un montage de Faston sur du rigide.
Puis c'est un métier pour avoir des fils bien droits et pliés exactement au bon endroit.
Très étrange le choix des couleurs, il serait plus logique d'avoir un V+= couleur V- une autre ... et commun pour tous les amplis.
Ce que je ferais (mais je ne suis pas une référence en câblage).
Plaque de fond uniquement, y monter les 6 amplis.
Mettre quelques attaches de câble autocollantes.
Repérer l'emplacement des Wago au plus proche des alimentations, voir légèrement en-dessous des alims.
Prendre un fil d'une couleur, par exemple orange.
Passer la ferrite, sertir une Faston, la plugger dans V+ ampli 1.
Positionner le câble pour aller à l'alim et couper le fil avec quelques centimètres en plus; le repérer comme 1.
Faire de même pour le V+ des 5 autres amplis.
Ensuite faire de même avec une autre couleur pour les V-.
Pour le GND, soit idem mais sans passer par une ferrite, soit direct à la plaque de fond.
Colsonner proprement les câbles en une belle botte bien ronde.
Recouper de connecter au Wago chaque fil.
Terminer par le placement des alims et plugger le connecteur.
Faire de même pour les HP en repérant la position du Speakon.
Couper à longueur + quelques centimètres et laisser pendouiller sur le côté de la plaque de fond en repérant bien chaque fil.
Lorsque les 12 fils sont en place sur les amplis, les colsonner au câble d'alim sur la largeur de la plaque de fond.
Continuer dans la même direction pour avoir une belle botte.
Mettre la joue du boitier, faire une belle crolle à la botte et la fixer contre cette joue.
Refaire une crolle pour revenir vers les Speakon.
Face arrière avec speakon juste posée à plat contre la plaque de fond, la câbler.
La redresser de 90° et la fixer.
Restera de 230V puis les câbles signaux et trigger; mais c'est pas grand chose comparé aux étapes déjà réalisée.
Sais pas si c'est clair, dans ma tête oui, mais .... :ghee:
Messagepar androuski » mar. 26 févr. 2019 14:41
C'est vrai que même avec un pcb ça va rester bordélique.
Le montage que je suis en train de concevoir à base d'alim linéaires mono devrait m'épargner ce genre de prise de choux :gene: :gene: :gene:
Messagepar GoodNoize » mar. 26 févr. 2019 15:10
Oulaaa, Thierry j'étudie ta procédure ce soir à tête reposée :)
Pour les couleurs, c'est juste pour l'image, rien de défini.
Tu as une alim par module UCD Androus ?
Tu décale le problème au réseau 230V :mrgreen:
Messagepar androuski » mar. 26 févr. 2019 17:34
oui, full mono ; le seul cablâge c'est 2ndaire transfo-->redressement et sortie HP --> panneau arr. L'entrée se fait sur embase xlr sur le pcb/panneau arr. Je ne supporte pas le câblage.
Et j'en peux plus des amplis qui ronflent.
Messagepar GoodNoize » mar. 26 févr. 2019 20:09
Bon, Thierry je pense avoir compris le concept.
Couleur par couleur, fagot par fago
Je lance la prod de la plaque de fond, j’arrête pinailler.
Je vais tout de même essayer de grappiller de la place entre les alims et les ampli pour avoir de la place au maxi sans avoir une grosse boîte.
Le reste à trouver un système de bornes de jonctions.
Les wago à levier série 221 sont supers mais n’existent pas en 4 pôles.
https://www.wago.com/fr/bornes-d-instal ... /p/221-413
Il y a la série 2273 en 4P. Apparemment c’est misère pour enlever les fils une fois insérer dedans. Autre petit avantage, existe en plusieurs couleurs. C’est un bon candidat.
https://www.wago.com/fr/bornes-d-instal ... p/2273-203
Après il y a moult solutions avec des bornier à vis chez RS
https://fr.rs-online.com/mobile/p/blocs ... e/7100438/
Pas dis que les bornes soient pontées ensemble.. encore du mal avec les dénominations !
Ça c’est pas mal du tout
Messagepar thierryvalk » mar. 26 févr. 2019 21:51
Les Wago 221 c'est bien, tu pourrais prendre du 5 pôles et n'en utiliser que 4.
Le bornier vert, c'est un bornier a enficher dans une partie femelle soudée sur PCB et pas pontés.
Sinon ceci ?
https://fr.rs-online.com/web/p/barrette ... r/8859267/
En réalisant des ponts avec du fil rigide dénudé ou en cherchant bien tu devrais trouver des pontages en peignes, même principe que pour les tableaux électrique.
Messagepar GoodNoize » mer. 27 févr. 2019 11:04
SUPER !
Je peux partir sur 2 barrettes de 9 par alimentions, soit 18 pôle sur une rangée pontés par 3.
et câbler comme ceci :
Bien sur, rien en stock...
https://fr.rs-online.com/web/c/connecte ... 4294558006
Ou en 20 pôles, 1 barrette pour une alim
https://fr.rs-online.com/web/p/barrette ... r/8859289/
Me reste à trouver les peignes, car ça à l'air d'être dispo qu'au US, chez farnell, digikey...
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/2421336
Sinon il y à les jumper 2P de dispo :
1- https://fr.rs-online.com/web/p/barrette ... r/8857371/
2- https://fr.rs-online.com/web/p/barrette ... r/8857920/
3- https://fr.rs-online.com/web/p/barrette ... r/8857933/
Il doit certainement exister les même peignes de pontage pour des dominos, plus facile à trouver en europe.
Les barrettes de connections citées plus haut on l'air spécial US
Messagepar thierryvalk » mer. 27 févr. 2019 11:11
Avec ce genre de connectique tu as plusieurs solutions.
Entamer ou sertir un embout sur le câble, là tu peux mettre 2 fils par fis (un fil à gauche de la vis l'autre à droite.
Sinon, sertir une Faston fourche ou œillet sur ton câble et là mettre jusqu'a 3 fils par vis.
Messagepar GoodNoize » mer. 27 févr. 2019 11:16
thierryvalk a écrit :Sinon, sertir une Faston fourche ou œillet sur ton câble et là mettre jusqu'a 3 fils par vis.
T'es un génie Image !!
Messagepar GoodNoize » mer. 27 févr. 2019 12:00
1 bornier de 6P par alim, des cosses fourches et c’est plié.
Je valide :amen:
Messagepar GoodNoize » jeu. 28 févr. 2019 10:29
J'ai re-repris le schéma
Et la je suis arrivé à un truc super clair dans ma tête, qui me rend beaucoup plus serein pour le câblage :) :)
On à donc un bornier 2x07P
Qui sera certainement un 2x06 en réalité car 2x07 ou 2x08 pas en stock... et RS à mauvaise habitude de repousser tout les jours les délais de réceptions stock.
Bornier https://www.rs-particuliers.com/WebCata ... 22009.aspx
Cosse fourche M4 largeur 7.4 mm : https://www.rs-particuliers.com/WebCata ... 2571.aspx#
Je vais aussi reprendre des faston isolés, parce que la j'ai pris un truc vraiment pas top.
Trop long, si le fils par sur le côté il y à gros risque de contact. Suffit de pas beaucoup forcé pour que les 3 cosses se touchent.
Et puis les pattes de sertissage c'est bof
ça devrait être beaucoup mieux avec ça : https://www.rs-particuliers.com/WebCata ... 39839.aspx
Messagepar thierryvalk » jeu. 28 févr. 2019 11:53
Pour tes cosses, il existe des manchons:
https://fr.rs-online.com/web/c/connecte ... -a-sertir/
En général on utilise des Faston avec une partie isolée comme ton dernier lien.
C'est pratique car la couleur donne la section du fil et surtout se serti avec une pince très courante.
Existe en diverses formes.
Existe aussi en vraie isolée :
https://fr.rs-online.com/web/p/clips-a-sertir/0534351/
Messagepar GoodNoize » ven. 1 mars 2019 06:34
Bien les cosses full isolées :super:
Avec ça c'est sécurité
Sinon, notre ami Alka est coincé dans les îles ? :) :)
Messagepar alka » ven. 1 mars 2019 09:44
j'économise mon clavier ;)
juste pour dire a propos des préoccupations du moment : une résistance ca se mesure au multimètre probablement a 1 ou 2% près.
Messagepar GoodNoize » ven. 1 mars 2019 22:15
Ah tu es de retour et surveille de loin :)
Je suis pour le moment en pleine galère de mesure d’impédance..
a suivre chez les voisins
Messagepar alka » sam. 2 mars 2019 09:22
j'ai vu oui :hehe: il y a deja plein de gens a ton chevet, sert a rien d'en rajouter.
Ta carte son behringer uca222 convient tout a fait pour ça et effectivement, on se plante facilement dans le cablage. si ça marche pas, tu sais ou chercher ;)
En suivant le manuel, ça marche ;)
https://www.roomeqwizard.com/help/help_ ... ement.html
Quand tu seras au point, ce serait intéressant de faire une mesure avec Rsense=100ohm dans REW, puis sans rien changer, refaire une mesure en tapant 80.
On verra sur pièce l'effet d'une résistance Rsense (très) mal mesurée.
Messagepar GoodNoize » sam. 2 mars 2019 14:24
Et bien c’est logiciel.
Je suis pas si naze que ça niveau câblage ça me rassure :mrgreen:
Avec Limp ça fonctionne
Messagepar GoodNoize » mer. 6 mars 2019 18:07
c'est un peu calme ici, j'ai reçu mes derniers accessoires de câblage et j'attend mes tôles pour continuer.
Je bascule sur les enceintes .
Reste quand même le DSPiy à mettre en oeuvre, ainsi que ses entrées/sortie (bouton, écran...)
A plus tard :)
