global10k2x3 instabilité
Re: global10k2x3 instabilité
Messagepar thierryvalk » lun. 25 mars 2019 21:08
As-tu fait des tests ?
Je ne comprend pas :
(6.6V-(2*0.6V) diodes)
Messagepar thierry38 » mar. 26 mars 2019 08:03
Des tests superficiellement,c'était Samedi soir.
6,6V c'est (c'était) une alim 2A chinoise.
Pour éviter la surchauffe du PCB,(sinon il plante au bout de 5-10min avec 6,5V en entrée).
J'ai mis 2 diodes en série pour abaisser la tension à ~5,2V (6,5V-(2*0.65V)).
ça a toujours bien fonctionné.
Je vais approfondir ce soir.
Le plus étrange,c'était l'afficheur Oled,un scolling horizontal avec caractère aléatoire.
Messagepar thierryvalk » mar. 26 mars 2019 08:18
Avec l'ADAU1452 ça chauffe en effet et contrairement à l'ADAU1701, sa consommation peut varier très fortement.
Pour limiter cette chauffe il est fortement conseillé d'utiliser une alim 5V, idem sans la carte additionnelle; le 5V n'est utilisé que pour le relai commutant les entrées analogique, sinon tout est ramené à 3V3.
Selon le boitier utilisé et la dissipation qu'il peut fournir, on peut aussi rajouter un mini refroidisseur collé sur le régulateur 3V3 digital.
Messagepar thierry38 » jeu. 28 mars 2019 09:24
Bon... :)
A rendu l'âme.
alimenté pour test (3A 5V) bien présent sur le PCB,
Comme tu le prédis ,le régulateur 3.3V semble HS.(essai avec et sans le 1452).
A suivre.
Messagepar thierryvalk » jeu. 28 mars 2019 12:44
Ça se remplace.
J'ai justement, il y a peu, démonté la bobine de régulateur de son feeder.
J'ai quelques régulateurs qui sont tombés et qui finiront à la poubelle.
Messagepar thierry38 » mar. 30 avr. 2019 12:50
C'est sympa.
Comme ce n'est vraiment pas urgent aussi,avec la saison "chaude",ça ne presse pas.
Si tu le veux bien,je renverrai le DSPiy vers fin Août/début Septembre.
Une question,ça peut se changer (dextérité ) sans démonter le PCB du boîtier ?
(j'ai tellement démonté/remonté/soudé que ça "use"). :snif:
Le boitier est petit( assez peu profond ~65mm,si besoin,une photo.)
Ce n'est pas le coût du régul.3.3V mais plutôt "Parkinson" et la "vision" qui rebutent la chirurgie...
Messagepar thierryvalk » mer. 1 mai 2019 21:09
Ok.
Devrait pouvoir se remplacer sans sortir la carte du boitier, je verrais s'il faut mettre l'une ou l'autre protections thermique question de ne pas faire fondre le boitier.
