SigmaStudio : limiteur selon fréquence
Re: SigmaStudio : limiteur selon fréquence
ca y est c'est bon : le soustracteur dans l'autre sens !!!
je dois faire quelque chose de travers dans SStudio : pas moyen de faire fonctionner le limiteur. Il n'y a jamais rien en sortie.
tout reste statique. je dois faire quelquechose de travers...
Je ne suis pas pro de la Simu sous SigmaStudio, mais je dirais qu'il faut normalement que tout soit connecté.
Essaye de compiler pour voir.
thierryvalk a écrit :Je ne suis pas pro de la Simu sous SigmaStudio, mais je dirais qu'il faut normalement que tout soit connecté.
ça compile sans erreur. c'est étrange.
réponse de mmmike sur le forum ADI : les stimulis et probe ne marchent pas pour les Dynamic Processors comme le limiter.
Don plouf pour la simultion
Il te reste à jeter ton projet dans un DSPiy.
On a causé sur le forums ADI et ce qu'il en ressort c'est que c'est pas facile du tout de faire un "multiband compressor" surtout quand on parle de quelques Hz.
Donc ca va se limiter à mettre dans la branche Sub (+1) de mon appli un Limiteur suivi d'un filtre infra à 30Hz assez pentu. Dans cet ordre afin que le limiteur rabote bien ce qui déborde avant filtrage.
J'imagine qu'il n'y a pas moyen de brancher le DSPiy en direct sur sigmastudio pour faire des essais et surveiller en live ? seule leur carte d'évaluation permet ça je suppose. C'est plutot frustrant qu'une large part des algorithmes intéressants ne sont pas simulables sans carte d'évaluation rattachée.
En parallèle, j'ai repris mes ébauches pour faire le power_limiter en analogique et simulé un schéma. C'est tout simple en analogique, avec une poignée de composants dont une LDR diy (light dependant resistor). Comme dans le sub asservi il y a déjà la carte servo avec une alim, c'est rien a rajouter. J'ouvrirai un autre sujet quand j'aurai fait un proto.
Tu imagine bien.
Mais j'ai une carte d'éval du 170, faut juste que le retrouve, et y remettre un jack 2.5 que j'ai récupéré dessus.
Les LDR c'est pas RoHs et une LED n'est pas linéaire.
Dans le passé c'était une petite ampoule, franchement pas terrible.
ben dis donc, désosser une carte qui vaut 200$ pour récupérer une jack, tu exagères !
celle que j'ai faite se comporte comme un switch! faut que je trouve une led moins puissance pour ralentir un peu la bascule. Je ferais un proto sur un breadboard et si ça marche comme prévu, je poste.
dans le présent du diyer, c'est une ldr+led dans un manchon rétractible a chaudthierryvalk a écrit :Dans le passé c'était une petite ampoule, franchement pas terrible.
lorsque je te dis que une LED c'est pas linéaire.
Tu dois en utiliser 2 dont l'une sert a la régulation.
P'ti lien
https://ez.analog.com/thread/72198?forceNoRedirect=true
A l'époque elle était bien moins chère.
P'ti lien
ben dis donc, désosser une carte qui vaut 200$ pour récupérer une jack, tu exagères !![]()
gné ??? iléou le smiley jecomprendpasthierryvalk a écrit :Tu dois en utiliser 2 dont l'une sert a la régulation.
C'est pourtant très sérieux.
Tu fait 2 bricolages de LED + LDR.
L'un dans le signal audio et l'autre, avec la LED en // ou série, au choix, mais avec le même signal quoi.
Tu récupère le signal de la seconde LDR qui va juste faire un diviseur de tension DC.
Cette tension, tu la réinjecte dans un AOP qui commande en courant (oui, une LED fonctionne en courant) les LED.
je crois que tu vas devoir faire un dessin
Ah mais ca sais pas, j'ai vu ce truc il y a longtemps.
C'est pourtant pas compliqué, on appelle cela CR ou asservissement...'
Il y a même des optos "linéaires" qui fonctionnent presque sur ce principe : 1 LED qui alimente 2 photo-transistor.
L'un pour le signal et l'autre pour lineariser l'affaire.
Vu que c'est toi voici un lien :
http://www.next.gr/audio/musical-circui ... 12213.html
Mais je te prévient, c'est très mauvais lorsque l'on a sous la main un DSP et qu'il suffit de dessiner sous SigmaStudio.
j'ai du relire 4 fois pour comprendre!
C'est pour assurer que l'optocoupleur de sortie suive rigoureusement, au gain près, le signal en entrée. La boucle de feedback de l'AOP compense la non linéairité de l'opto.
c'est très overkill pour ce que je dois faire.
Mais bon, je n'ai besoin que d'un aop et comme ça voyage par deux, je vais réfléchir a quoi faire du deuxième.
Petits essais :
Pas parfait, il y a du réglage à faire et un paramètre (le Hold) qui passe mal via DStudio.
Le problème est que certains paramètres générés par SigmaStudio sont en virgule codés en 5.23 et d'autres en nombres entiers.
Vu que DStudio ne connait pas tous les paramètres il converti par défaut en 5.23
Le projet :
Au final, j'avais pas bien dessiné le schéma et personne, ni même Thierry38
ne l'a vu.
Le principe est encore plus simple.
En diminuant le niveau du signal issus du passe-bas, il tend vers zéro. Et X-0 = X donc on récupère notre signal juste après la soustraction, sur AOUT3.
Les autres sorties sont là pour le debuggage.
Et dans DStudio, j'aurais pu partir sur du 2x3 soustractif, mais par facilité j'ai utilisé la 1x3, le délai global étant le délai du soustracteur.
Le projet :
ne l'a vu.Le principe est encore plus simple.
j'ai du mal lire ton schéma aussi car j'ai fait pareil pour la partie soustracteur
comprend pas tout :
tu peux détailler a quoi correspondent les 3 mesures dans REW ?
je comprend pas ce que tu fais avec SW slew rate et le limiteur et ce qui se passe sur sa pin rouge ??
(comment fait on dans Sigmastudio pour trovuer un algorithme dont on connait le nom? je me promène dans les menus depuis 5 minutes a la recherche de ce sw slew rate sans le trouver !)
comprend pas tout :
