Messagepar GoodNoize » mer. 16 sept. 2020 10:56
Alors oui j'ai une question mais le temps que je la rédige pour me faire compris :gene:
En attendant je me rend compte que je vous ai pas tenu au jus.
J'ai bien réussi à faire fonctionner EKIO pour de la MOP d'enceinte. C'est franchement super bien foutu et hyper pratique de régler à la volée. Ergonomie au top, graphiquement c'est beau.
L'avantage c'est que je profite des gros niveaux d'E/S de ma carte son, et en sono c'est vraiment top.
Et puis j'ai faits tourner le setup pendant des heures et des heures, aucun plantage.
Par contre pas possible de mesurer l'ensemble filtré sur la même carte son.
Car j'ai EKIO qui bosse en asio pour faire du traitement du signal, et REW lui aussi en asio qui veut envoyer un sweep.
Conflit logiciel/matériel et BIM écran bleu windows, plantage.
Il faut deux cartes son.
En conclusions c'est un bon outil qui permet (si on as une bonne carte son) d'avoir la puissance de calcul du PC et aussi de gérer les gros niveaux E/S sur un setup pro live, de ne pas avoir les soucis de dynamique que je rencontre avec le DCX. En gros on à un xillica pour pas bien cher.
Le seul truc qui me rebute c'est la mesure. La première chose que je fait c'est caler le sub...
Messagepar alka » mer. 16 sept. 2020 11:00
MOP = mise o poing ?
Messagepar GoodNoize » mer. 16 sept. 2020 11:03
Voui
Mais au final, je m'en sert pas trop pour ça cause mesure comme expliqué plus haut.
Messagepar androuski » mer. 16 sept. 2020 11:41
J'ai fait un nouveau boitier pdt le confinement, super slim, il faut que ça rentre dedans :pleur4:
Messagepar alka » mer. 16 sept. 2020 11:45
EKIO est installé sur mon pc et attend sagement que je trouve prenne le temps de jouer avec.
Avec un soft comme Virtual Cable ou équivalent on doit pouvoir ordonner REW -> EKIO -> carte son. Si je trouve un chainage qui fonctionne sur ma carte son EMU je ne manquerai pas de le faire savoir ici, mais faut pas être pressé :)
edit : je rajoute ce lien ici pour me rappeler. Ca peut servir Synchronous Audio Router http://sar.audio/
Messagepar GoodNoize » mer. 16 sept. 2020 12:31
Alors j'ai pas testé :
Sortir de REW en virtual audio IN
Rentrer dans EKIO en virtual audio OUt
(oui In et OUT sont inversé dans ce soft, enfin ça dépend comment on regarde les choses)
https://www.youtube.com/watch?v=3q6nTU7Mdno
Par contre REW a toujours besoin d'accéder a une entrée MIC en ASIO, pendant que EKIO sort le signal filtré lui aussi en asio.. donc à mon avis c'est écran bleu.
Je suis pas pressé, si un jour tu trouves une combine pense à moi :)
Messagepar alka » mer. 16 sept. 2020 12:45
c'est à ce virtual_cablage que je pensais.
Normalement entrée et sorties sont indépendants et REW ne devrait pas être embêté pour l'entrée micro. En théorie.
D'ailleurs REW impose les mêmes driver pour entrée et sortie, alors que ça peut être une carte son différente. Pour aller au bout de la logique, REW devrait permettre des drivers différents : par exemple ASIO en sortie et Java pour l'entrée micro. Encore une évolution pour REW qui en fait déjà tellement :)
Messagepar androuski » mer. 16 sept. 2020 12:48
TBSOD The Blue Screen Of Death
Sinon ça rentre large la carte 1452 dans mon boitier.
Donc si il y en a plus en grande surface (tiroirs d'Alain :hehe: ) faut aller à l'usine ? (tiroirs de Thierry)
Messagepar thierryvalk » mer. 16 sept. 2020 12:55
Je dois bien avoir cela, par contre, sais plus trop ce qui est testé ou pas.
Je te fournirais aussi quelques colsons. :]
Messagepar alka » mer. 16 sept. 2020 13:05
plus les années passent, et plus les bords de tes boitiers sont larges :mrgreen:
joli travail, comme d'habitude :)
ps: je n'ai pas percuté plus haut: La carte ADAU1452 rentre forcément dans le boitier car ça reste plusieurs mm moins haut que les connecteurs combo spdif.
Messagepar androuski » mer. 16 sept. 2020 13:09
Merci Thierry, c'est pas pressé non plus je suis en train de réaménager ma pièce. Traitement acoustique la clé et tout.
Oui Alain, on s'empâte un peu.
Enfin mes boitiers parce que moi c'est plutôt la tendance inverse.
Bon je suis pressé de tester tout ça.
L'idéal du coup compte tenu des capacités de calcul de la bête c'est d'être en 2.1 si on veut faire tous les filtrages en FIR.
Messagepar thierryvalk » mer. 16 sept. 2020 13:11
Oui mais non, tu es pressé ou pas pressé. 8/
Messagepar alka » mer. 16 sept. 2020 13:12
thierryvalk a écrit :Oui mais non, tu es pressé ou pas pressé. 8/
je récapitule :
Androus est pressé
Goodnoize n'est pas pressé
:mrgreen:
Messagepar androuski » mer. 16 sept. 2020 13:12
Je vais peut être dire une bêtise mais le canal 0.1 on peut l'envoyer sur deux sorties ? Pour mettre deux caissons ?
Messagepar GoodNoize » mer. 16 sept. 2020 13:12
androuski a écrit : c'est pas pressé non plus
androuski a écrit :Bon je suis pressé de tester tout ça.
Ouai ouai :]
Messagepar androuski » mer. 16 sept. 2020 13:14
Olala chuis fatigué j'ai mis 30secondes à piger.
Alors : je suis impatient mais pas pressé parce que j'aime bien profiter de mon impatience :hehe:
Messagepar androuski » mer. 16 sept. 2020 13:15
Alors c'est pas comme sur HCFR, on lit bcp moins d'absurdités et de pseudo vulgarisation, mais c'est taquin aussi, j'aime bien
Messagepar GoodNoize » mer. 16 sept. 2020 13:32
En plus ici les smiley ils sont trop cool. :hehe: :ghee:
N'empêche les trois on a tilté en même temps.
Aucun échappatoire :langue2:
