question pour un électronicien : ce genre d'oscillateur a un sens de montage ?
Un oscillateur oui, un quartz pas toujours.
Pour moi il s'agit sur la photo d'un quartz et au vu du routage (pas terrible) pas de sens.
merci.
je suis ahuri par nos amis chinois. Je me demande comment ils font pour envoyer des satellites et faire marcher des réseaux 5G!
J'ai deux appareils d’aspect extérieur identique. L'un fonctionne, l'autre pas.
En regardant dedans, même référence de pcb, même date, mais dans le détail, routage différent ! Aucun moyen de savoir lequel est la dernière version.
Comment le support technique peut il assurer le moindre support si on ne peut même pas identifier de quoi on parle. Enfin, c'est pas comme si on se comprenait quand on se parle
Rooo la vilaine généralité
Touça parce que tu as acheté du low cost.
Alors, zavez pas un petit régulateur de tension fixe smd à me conseiller. Une version du smd du LM7x15 en boitier SOT ?
Oui, c'est très bien en SOT, version M ou L.
Sinon un régulateur ajustable style LM317, dépend principalement de la tension d'entrée.
low cost c'est sûr mais parce que vendu a des dizaines (centaines ?) de milliers d'exemplaires en chine.androuski a écrit :Rooo la vilaine généralité![]()
généralité ? ben je me suis longtemps posé la question. Ca a commencé il y a 20ans au début des délocalisations quand des entreprises m'expliquaient leurs difficultés a travailler avec leurs collègues en chine. Difficultés qu'ils avaient moins en Inde ou Thailande par exemple. Je n'avais pas l'expérience directe a l'époque. Depuis, je vois des choses bizarres, les mêmes dont on me parlait, étranges voire inconcevables pour nous "occidentaux". Il y a truc d'ordre culturel là dessous. Et je crois bien qu'on n'a pas d'autre choix que de vivre avec.
les régulateurs c'est pas ce qui manque, quoi que +-15V c'est moins commun. Cherche avec les filtres mouser, farnell et digikey en précisant low noise et tu devrais trouver. Moi je partirai sur un convertisseur 230V -> +-15V avec un filtrage bien vu en sortie.Alors, zavez pas un petit régulateur de tension fixe smd à me conseiller. Une version du smd du LM7x15 en boitier SOT ?
Je voudrai démagnétiser partiellement une rondelle métallique aimantée.
Disons que j'aimerai qu'elle perde de 30 à 50% de sa force magnétique.
Une idée ?
la rondelle fait 30mm ext, 15mm intérieur et 2mm épaisseur.
Une idée ?
C'est fort simple, une bobine en AC branchée en AC 50Hz. (genre solénoïde de gâchette ou bobine d'un contacteur ...)
La placer contre la rondelle puis l'éloigner très lentement ou la laisser contre la pièce et réduire la tension lentement.
merci, mais je ne vois pas comment faire en pratique.
Alors j'ai utilisé l'autre méthode : chauffer.
j'ai utilisé un chalumeau de cuisine a gaz, le genre qui sert a dorer les crèmes brulées.
Ca a trop bien fonctionné : en 10 secondes, ma rondelle a perdu 95% de sa magnétisation
me voilà avec le problème inverse : comment remagnétiser une rondelle ?
Je connais une réponse : un fort courant continu dans une bobine. Et je ne vois toujours pas comment le faire en pratique.
Question d'automne n°2
J'ai souvenir d'avoir vu sur le net un site qui donnait des abaques pour enrouler soit même des selfs à air de faibles valeurs, du genre de celles qu'on monte en filtre de sortie : diamètre fil, diamètre bobinage, nbre de tours. Ca vous dit quelque chose ?
Et du coup, plutot que s'embêter à enrouler du fil, pourquoi on ne peut pas montrer ça :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bou ... i5lw%3D%3D
Ce serait pour faire un réseau thiele (L+R// en série sur la sortie) en sortie d'un LM3886
Pour la question 2, surement mais je ne connais pas.
Pour la self Bourns, l'inductance de ce type de self varie selon le courant ce qui va engendrer de la disto.
Il faut des datasheets plus précis ou faire des mesures.
Attention aussi que l'inductance est donnée de 100kHz.
Sinon,
ce reseau Thiele d'après ce que j'ai compris est là pour isoler la sortie de l'ampli de la capacitance de la charge. Mais dans le cas d'un filtrage actif et d'un câblage court, on peut peut-être considérer cette capacitance comme négligeable ?
Je viens de me rappeler :
viewtopic.php?f=2&t=141&hilit=LM3886
T'avais mis quoi Thierry ?
Trouvé sinon un calculateur :
http://tesla-institute.com/%21app/sim/acic.php
oui on peut faire ses selfs a air soi meme, la formule théorique donne de bons résultats et puis avec un multimetre c'est assez facile de mesurer et de rajouter/retirer des spires s'il le faut. Tu déroules un bout de fil émaillé sur une self de filtrage HP qui traine et tu l'enroules sur un crayon de bois. La formule simple est sur cette page https://www.circuitbasics.com/design-hi ... er-lm3886/
J'ai des souvenirs de choix assez complexe pour des selfs en sortie d'ampli classD. Selon le type de self les résultats de disto n'étaient pas du tout équivalents.
Pour un lm3886 c'est différent, c'est vraiment que pour protéger des résidus HF et de l'adaptation d'impédance. Dans mes souvenirs j'ai toujours vu des selfs a air sur lm3886. Pas d'idée de ce que donnerait une self a ferrite ou a poudre.
De mémoire, thierry avait mis une self toroïdale. Un donuts
Ce calculateur est très bien :
http://tesla-institute.com/!app/sim/slacic.php
Du coup j'ai trouvé comme un grand
mais tu es grand
