Carte Trigger 230V DSPiy
Posté : lun. 19 oct. 2015 11:45
je m'apprête à lancer une petite série d'une carte auto-on commandée par trigger qui a pour vocation de commander l'allumage automatique d'un ampli de puissance utilisé en aval du DSPiy. La carte est née sur HCFR :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy- ... ig%20DSPiy
et est conçue autour d'un composant dont l'utilisation a été recommandée par Thierry : le MOC3x6x, un opto coupleur capable de commuter directement le 240v, ce qui permet de commander la bobine d'un relais 240v sans avoir besoin d'une tension auxiliaire, et de se contenter de la tension secteur.
Le PCB et le schéma : ont été mis à jour pour permettre de monter une version CMS ou traversante du MOC3x6x, et de câbler un RC.
Le principe de fonctionnement :
1- Le relais de commutation puissance a une bobine 240v commandée par le MOC3x6x, qui commute le neutre en entrée de la bobine.
2- Le MOC lui même est commandé par les sorties ISO out+ et - du DSPiy, qui peuvent commuter indifféremment le 0 ou le 5/8v en entrée du MOC. Dans le schéma de câblage montré ci-dessous c'est le 0v qui est commuté par les sorties ISO + et -
On peut également mettre V+ de la carte à ISO Out si l'opto du DSPiy est utilisé pour commuter V+, dans ce cas trig. va directement au Ov du DSPiy. J'espère ne pas avoir dit d'ânerie.
Edit:
Photo monté:
Calcul de R1 selon tension du trigger: https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=1502#p1502
Contenu du kit et explications complémentaires de fonctionnement: https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=1471#p1471
Edit:
Photo monté:
