Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau sur le forum.
Je vous rejoins après échange avec Alain et l achat d un dspiy v2 avec carte additionnelle.
Je souhaite remplacer mon minidsp 2x4 sur une config haut rendement à base de compression DE 900 et PHL audio 4531.
Ampli mini watt N3 medium/aigu.
Ampli lm4870 double mono pour les graves.
Coupure actuelle à 1khz
Que me conseillerez vous comme appli et config?
Merci.
PS Je mettrais des photos de la réalisation des pavillons en plâtre sous peu pour ceux que ça intéresse.
Bonne journée
Choix appli. Config 2voies stéréo filtrage FIR
Re: Choix appli. Config 2voies stéréo filtrage FIR
Bonjour et soit le bienvenu,
L'appli FIR 2 voies de base 7k 3k en 48kHz permet le plus en FIR.
Néanmoins tu pourrais t'intéresser à l'appli FIR 2 voies 4k 1k en 96k.
Bien plus limitée en FIR surtout dans les basses elle permet néanmoins de faire le crossover à 1kHz sans problèmes.
Son avantage est d'être en 96kHz.
Pour les basses il faudra alors utiliser les EQ globaux en IIR.
Pavillons en plâtre, j'avais tenté le coup il y a quelques années mais abandonné : faut être soigneux et patient.
j'ai hâte de voir les pavillons plâtre
question bête d'un inexpérimenté en FIR : pour un nouveau venu, ce serait intéressant de démarrer avec une appli IIR (par exemple 2X2+1 dans le cas présent) pour se faire la main avec le DSPiy et passer ensuite à une appli FIR ?
Merci pour vos premiers conseils.
En attendant d avoir soudé, voici une photo des pavillons.
J ai fait une pièce en travaillant comme sur un tour de potier, avec une forme découpée dans du plexi.
Ensuite un moule silicone avec structure en composite (fibre de verre polyester).
On peut ensuite couler du plâtre de moulage.
J ajoute de la colle vynilique à bois dans l eau pour que le plâtre prenne lentement et améliorer la solidité de l ensemble.
bien vu. Résultat très joli
Superbe, l'on voit qu'il y a la maitrise de la technique.
Pas forcément.
Une méthode parmi d'autres qui fonctionne bien :
Faire la mesure d'un HP, disons le woofer pour commencer.
Créer avec rePhase une impulse qui ne fait aucune correction et la charger dans le DSPiy.
A l'aide des PEQ de l'onglet Global_EQ de DStudio, il est possible d'appliquer les corrections au HP afin qu'il soit le plus linéaire possible (mais sans trop chipoter non plus) et cela même plus haut que la fréquence de coupure de 1kHz dans notre cas.
Un HP étant phase minimum, le fait de corriger le SPL va automatiquement corriger la phase.
On peut refaire une mesure, peaufiner, re-mesure... donc avoir la souplesse de la correction temps réel du IIR.
On retourne dans rePhase et l'on va simplement recopier les paramètres de nos PEQ dans une banque d'EQ de l'onglet Paragraphic Gain EQ en ayant soin de sélectionner "minimum-phase".
Coté DSPiy l'on n'oublie pas de bypasser tous les PEQ créés vu qu'ils sont maintenant appliqués à l'impulse.
On pourra continuer à linéariser plus haut que les 1kHz, et cela même si l'on a des EQ avec gains importants.
Il suffira pour finir d’appliquer le filtre passe-haut en Linear-Phase Filters à 1kHz.
Vu que un PEQ en IIR = PEQ "minimum-phase" dans rePhase, il peut être intéressant de garder quelques PEQ aux fréquences basses coté IIR.
Pas forcément.
Merci pour les conseils,
Je soude et en faisant les tests, ca devrait un peu plus me parler, enfin j'espère.
A bientot
A bientot
bip_bip49 a écrit :Merci pour les conseils,
A bientot
il y a un peu de vocabulaire a appréhender
Utilisateurs parcourant ce forum : louisr et 8 invités
