rePhase 1
rePhase 1
Messagepar thierryvalk » mar. 21 juil. 2015 08:54
Hier j’ai voulu tester la version 1.0 de rePhase.
Petit souci, mon antivuris Avira se déclenchait.
Le fichier a été transmis au labo d’Avira pour Faux Positif.
Ce qui a été confirmé et je présume qu’a la prochaine mise à jour d’Avira le souci sera réglé. :)
Les détails de l'analyse:
https://analysis.avira.com/en/status?un ... id=1904156
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierryvalk » mar. 21 juil. 2015 20:19
Quelques nouveautés de cette version 1.0 :
Quelques préréglages de Ranges juste pour visualiser au mieux la courbe de réponse, pratique.
La possibilité de rentrer directement une valeur pour les curseurs, très bonne idée car agaçant lors de recopiage d’EQ de DStudio surtout avec un portable.
Les valeurs par défaut ont été revues.
Bref du mieux pour faciliter la vie de l’utilisateur. :frime:
Tous les détails : http://sourceforge.net/projects/rephase/
Il est aussi possible de sauvegarder dans le Clipboard l’ensemble des données de rePhase.
Actuellement DStudio mémorise l’impulse, (c’est le minimum) et le chemin de l’import.
Mais déjà à ce niveau, on peut être perdu car ce chemin est sauvegardé dans le Setup de DStudio et non par Appli.
L’idée finale serait de pouvoir avoir les réglages de rePhase dans le .dspiy qui est une archive des .apd et .deq.
Cela est utile lorsque l’on reprend un travail et que l’on ne sait plus trop bien qui est quoi.
Le passage par le Clipboard serait une solution, mais aussi prendre le fichier .rephase qui a le même nom que l’impulse, comme par défaut dans rePhase.
IL est possible à DStudio d’ouvrir rePhase avec directement un fichier style /impulse.rephase
A cogiter…
Re: rePhase 1.0
Messagepar alka » mar. 21 juil. 2015 21:19
eh bien tu réfléchis... :)
je ne fais pas encore de FIR, donc peu de recul. Je suis bien d'accord que le .dspiy doit contenir tous les sources de l'appli. Le .rephase en fait partie.
Va falloir bien assurer la coérence pour etre toujours sur d'avoir le bon .rephase qui va avec l'impulse et l'appli, et pas un qui trainait dans un chemin. Ca a un sens de forcer le même nom de fichier pour tout le monde (.apd .deq .rephase et impulse) ? ou au moins une racine commune ?
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierryvalk » mar. 21 juil. 2015 21:31
Pas possible le nom unique vu qu'une appli peut contenir 2 impulses. ( et peut être plus dans le futur)
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierry38 » jeu. 23 juil. 2015 12:05
:pleur4: ,j'ai pas assez de flash sur le proto,juste une paire d'impulse...(avec les preset link).
:] m'enfin bon,ça suffit,puisque les HP+pièce sont les mêmes.
de toute façon,même avec 2 jeux d'impulses,il faut créer des preset link,pour toutes les entrées ana1/2,s/pdif,usb.
faut que je refasse des mesures/impulses,j'ai raccourci les évents des pieds de grave.
vais bientôt passer en clos.
sinon,c'est quoi cette histoire de curseur:(dans la 1.0.0).
pas compris ! :)
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierryvalk » jeu. 23 juil. 2015 14:36
Il suffit de changer la mémoire, c'est juste un petit SO8 pas bien difficile a changer.
c'est fort simple, on peut éditer directement par une valeur.
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierry38 » dim. 26 juil. 2015 14:32
:) Difficile,non.
faut que je trouve une station à air chaud.
m'enfin,est-ce-que ce serait vraiment utile d'avoir plusieurs jeux d'impulses...
comme ça se charge en 2 minutes.
pour les curseurs,les champs ont toujours été éditables.
ce qui est pratique,c'est d'utiliser les "flèches clavier" haut/bas.
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierryvalk » dim. 26 juil. 2015 15:33
J'utilise ceci :
http://www.amazon.fr/HL-Stick-D%C3%A9ca ... =air+chaud
Super efficace et très pratique pour la gaine thermo.
Plusieurs jeux d'impulses permet de comparer à l'écoute en changent simplement avec la telco.
Re: rePhase 1.0
Messagepar louisr » dim. 26 juil. 2015 22:37
Il y a aussi celle-la, jamais utilisée mais j'ai vu beaucoup d'avis très positifs, et je pense l'acheter : http://www.amazon.fr/Nouveau-WEP-858D-Pistolet-Souffleur/dp/B007F9HM28
Re: rePhase 1.0
Messagepar philby » lun. 3 août 2015 14:19
thierry38 a écrit :pour les curseurs,les champs ont toujours été éditables.
En 0.9.9, les champs Gain ou degré (donc le curseur) n'étaient pas éditables directement, juste fréq et Q étaient éditables en cliquant 2x dessus.
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierry38 » mer. 12 août 2015 10:02
Ah oui,
n'ayant plus d'anciennes versions...
j'étais persuadé que le champ d'amplitude était modifiable par saisie.
Sinon avec 2 DSPiy,cela va être une configuration 10000+7000+3000 taps ? (pour la coupure du sub).
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierry38 » mer. 12 août 2015 10:08
Il y a aussi celle-la, jamais utilisée mais j'ai vu beaucoup d'avis très positifs, et je pense l'acheter : http://www.amazon.fr/Nouveau-WEP-858D-P ... B007F9HM28
Oui,elle a l'air pas mal pour le prix,surtout pour une utilisation hyper occasionnelle.
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierryvalk » mer. 12 août 2015 10:38
D’autres combinaisons sont possibles, suffit que je fasse l’appli.
Par exemple sur mon système j’ai un DSPiy pour Sub + Low et le second pour Mid + High qui fonctionne en 96K.
Sais pas si c’est mes corrections qui sont meilleures lorsque j’ai réalisé l’impulse en 96K par rapport aux autres en 48K, mais le résultat à l’écoute me semble meilleur.
Je ne connais plus le nombre de taps, mais il était limité pour garder de la mémoire pour les délais.
J’avais envisagé une fréquence plus basse pour les voies basses, mais cela ne collait pas avec les délais.
On peut toujours décaler le centre de l’impulse pour réduire la latence, mais je n’ai pas trop saisi ce que cela engendre.
Niveau délais, la nouvelle version de SigmaStudio a changé de principe qui permet d’un peu mieux optimaliser les 2 blocs mémoire du 1452.
Par contre ne fonctionne pas avec DStudio car le fichier à envoyer contient maintenant l’initialisation de la mémoire pour les délais.
Ce qui fait un fichier monstrueux.
Mais ce n’est qu’une version béta, espérons qu’ils corrigent car pas trop d’utilité d’initialiser à zéro un espace mémoire pour du délai.
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierry38 » mer. 12 août 2015 11:25
Hello Thierry,
càd,un DSPiy 7000+3000 taps entre le sub et le grave ? (en stéréo).
pour une coupure vers 70Hz ?
:) En fait,je ne vois pas le synoptique.
si ton système en 4 voies doit être "scindé",la voie SUB et la voie grave nécessitent (à 48K) un minimum de taps,genre 10000 et 7000 (au pif).
sinon,il y a du down sampling dans l'air.
on veut tout savoir. :]
Re: rePhase 1.0
Messagepar thierryvalk » mer. 12 août 2015 14:08
J'ai tout expliqué içi:
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=15
Calcul sur impulses
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2015 14:33
Suite à une discussion d’hier avec Philby et Alka, on se retrouve vite à avoir un problème de référence avec rePhase.
Le principe avec rePhase est de faire une mesure sans aucune correction, de l’importer, de faire corrections, filtre pass-bas ou haut puis générer l’impulse.
Si par la suite on veut refaire une mesure et réappliquer des corrections c’est foutu (ou j’ai raté quelque chose).
L’idée serait de générer plusieurs impulses :
On ferait la mesure sans corrections, import dans rePhase, corrections du HP en SPL et phase sur la bande utile en débordant.
On générerait ainsi une première impulse qui devrait donner un HP disons parfait.
On sauvegarde les réglages de rePhase.
On transfert l’impulse dans le DSPiy puis remesure.
Si l’on repart avec tout à zéro dans rePhase, on pourrait rajouter fréquences de coupures et éventuelles corrections du point d’écoute…
On génère l’impulse.
On aurait donc 2 impulses, la première spécifique au HP et la seconde plus spécifique à l’enceinte.
Peut-on simplement additionner les coefficients du style (tapsA1 + tapsB1) /2 ?
Cette méthode bien que plus lourde en fichiers aurait le grand avantage de ne pas devoir repartir de zéro lorsque l’on veut modifier quelque chose.
Suis pas certain d’avoir été clair. :0
Re: rePhase 1.1
Messagepar thierryvalk » lun. 31 oct. 2016 22:12
Pour info, nouvelle version de rePhase, la v1.1 est sortie. :)
https://sourceforge.net/projects/rephase/
razzortec
Re: rePhase 1
Messagepar razzortec » mer. 2 nov. 2016 12:11
Y'a même la version 1.11 avec les modifications suivantes
rePhase, a loudspeaker phase linearization, EQ and filtering tool
Changelog:
1.1.1 2016-10-29
New features:
- added a 64 bit IEEE-754 output format to accommodate BruteFIR:
http://tinyurl.com/htqvln8
Bug corrections:
- fader focus bug solved: http://tinyurl.com/ztbp7cl
- beefed-up clipboard handling to avoid bugs when loading measurements
by dragging them over the interface: http://tinyurl.com/jygt7jx
- removed the final optimization step that was recently added in
version 1.1.0 as it had some ill side effects in specific scenarios
Adjustments:
- renamed measurement "compensate" function to "invert" to avoid
confusions: http://tinyurl.com/j76wm5w
- reworked focus and entries editing in paragraphic EQ tabs:
* using the tab key now goes from one entry to the other as
expected, making it faster to edit multiple EQ points in a row
* clicking on an entry does select the entire content for ease of
editing
* middle click or double left click on the dB/° entry used to reset
the value to 0. This is now gone, but the same result can still
be achieved with a middle click on the fader
- internal DPI scaling adjustments
1.1.0 2016-10-27
New features:
- screenshot functionalities added to the file menu :
* "Save Graph Screenshot As..." saves current graph view with a
logo added to the bottom right corner
* "Save Window Screenshot As..." saves current window view with the
directory entry hidden for anonymity concerns
* supported bitmap file formats are PNG, GIF and JPEG
* graph screenshot also supports EPS vector file format
- 64 bits output formats handling (mono/stereo IEEE wav, txt)
- All-Pass filters added to the Minimum-Phase Filters tab
- measurement compensate mode to manually replicate a given measurement
(eg replicating a mic calibration file and getting its missing
minimum-phase response, replicating a target curve, etc.)
- added a "Clear Result" entry in the File menu, clearing result curves
and status
- reworked "what's new" changelog window to make it easier to read
Removed features:
- removed "complex" windowing algorithm which was deprecated since
version 0.9.0
An alert box will popup when loading settings using it
Bug corrections:
- bug correction for 2nd order minimum-phase filters with Q<0.5
An alert box will popup when loading settings containing that bug
* bug report: http://tinyurl.com/z59qw4t
- filename encoding bugfix: accents and other special characters
handling in setting, impulse, and measurement filenames and paths
(was supposed to be resolved since 0.9.7, but was not...)
- last updated graph setting sometimes remained unchanged after
resetting or loading new settings
- fixed a few instabilities:
* Horbach-Keele filters with R=1
* clipboard corner case errors
* NaN detection bugs
- fixed various graphical bugs:
* generation status remaining after reset
* misbehaved result phase curve when hide=-Inf
* view slots flickering in large view mode
Adjustments:
- faster constant Q, proportional Q and constant shape EQs calculation:
should be around three times as fast now, and should be notable when
manipulating EQ faders as well as during the first generation step
when a lot of EQ points are used
- added "Pano Phase Shuffler" presets in the Paragraphic Phase EQ tab
* source: http://tinyurl.com/pano-shuffler
* settings: http://tinyurl.com/pano-shuffler-preset
status text under the generation button
- added a final optimization step in moderate/extensive/maximal modes
with a correction factor set to 1
- added ± 15dB and ± 18dB ranges for convenience in paragraphic EQ tab
- increased EQ dB precision from 0.1dB to 0.01dB for manual editing
- set default optimization floor to -100dB
- faster startup time
