BLOC 6 voies
Re: BLOC 6 voies
Peut-être, mais l'on ne parle pas de quelques dizaines d'ohm mais des k-ohm vu le faible courant nécessaire.
Re: BLOC 6 voies
Je pense que tester en prenant le 3V3 serait en effet pas mal.
J'ai un doute sur le 5V, celui ci n'est pas direct celui de l'USB, il y a a coté un Vin et la lecture de la doc n'est pas vraiment convaincante.
Je me demande si l'on n'aurait une alim qui oscille ou quelque chose du genre.
Re: BLOC 6 voies
Voici ce qui me semble être le schéma de la partie alim de la carte.
Vu la diode, on a l'explication du 5V1 qui tombe à 4V8 dès que l'on consomme sur le 5V.
Re: BLOC 6 voies
le schéma officiel du kit ESP32 wrover https://dl.espressif.com/dl/schematics/ ... T_V4_1.pdf
ca explique bien que "5V" ne soit plus vraiment 5V.
C'est pas toujours aussi bien fait. Sur ma cartelette ESP32-S2 il n'y pas de protection, directement Vbus qui est exposé (et il y a toujours 5.01V).
Re: BLOC 6 voies
Vu vos remarques :
Tester l'entrée de l'opto, rien en sortie pour être sur.
Dans le doute : Câblage "en l'air". Avec DuPont femelle sur l'ESP. 1 point de soudure sur l'opto.
(j'ai du mal à y croire mais pourquoi pas)
Mesurer les tensions : https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=11077#p11077
Le câble USB c'est un origine Apple, charge rapide, data, la totale.
j'espère bien qu'il soit capable d'alimenter un opto
-> je peux essayer avec le 3V3
Avec R8 = 1 kOhm
Vf = 1.1V
3.3-1.1V = 2.2 /1000 = 2.2 mA
Peut -être mettre 500 Ohms pour être sur du coup.
2.5/500 = 4.4 mA
-> J'ai aussi ça sur une plaque à trou avec bornier in/out :
https://fr.farnell.com/mean-well/irm-05 ... dp/2815493
Qui sera l'alim 5V définitive dans l'ampli
On s'en cogne le trigger sera de toute manière une source de tension externe
Avec R8 = 1 kOhm
Vf = 1.1V
2.5/500 = 4.4 mA
Re: BLOC 6 voies
Ne joue pas avec du 230V sur une plaque d'essais, prend plutôt un simple chargeur no-name 5V tout ce qu'il y a de plus basique.
Laisse la 1K en 3V3 pour le moment et laisse bien tout sur ta plaque d'essais comme c'est actuellement.
Pour en revenir à l'alim 5V des modules:
Espressif met un pontage pour sélectionner le 5V venant de l'USB ou d'une alim externe.
Je pense que ce serait bien d'avoir un truc du genre sur ton PCB : pouvoir alimenter via ta Mean-Well ou alimenter le tout via l'USB.
Espressif aussi met une capa de 10µF sur le 5V, sur ta carte j'ai un doute, il y a bien une capa un peu grosse qui semble être en entrée du régulateur 3V3, mais vu les diodes, ne sert à rien pour le 5V qui sort de la carte.
Re: BLOC 6 voies
Alex veut dire qu'il utilise le port USB de son pc avec un cable USB-C Apple pour alimenter la carte UPESY.thierryvalk a écrit :Le câble USB c'est un origine Apple, charge rapide, data, la totale.
+1 pour laisser R8=1K en 3V3. Même avec 1mA cet opto doit très bien fonctionner
Re: BLOC 6 voies
Juste une confirmation
Vous conseillez d’alimenter l’ensemble la carte ESP avec un adaptateur type chargeur de téléphone, ou bien uniquement le trigger ?
J’ai compris uniquement le trigger et je garde l’alim de l’ESP via PC.
Re: BLOC 6 voies
Vu que tu ne t’occupe pas du code pour le moment, j’alimenterais le tout via un chargeur.
Mais au vu de la situation, je pense que le mieux est de ne changer q’une seule chose à la fois. Et donc uniquement passer sur le 3V3.
Sinon on risque d’avoir un autre défaut et de tourner en rond.
Re: BLOC 6 voies
GoodNoize a écrit :Juste une confirmation
pour l'instant ce serait bien d'allumer la led. Pour ça tu as besoin de 3V3 ou 5V fiable et d'une résistance.
tu as quoi comme alim 5V disponible qui a deux fils en sortie que tu peux brancher directement sur la plaque d'essai ?
je me méfie des adaptateur type chargeur de téléphone modernes. Si courant trop faible il risque de ne pas démarrer et ils sont prévus pour des protocoles de charge rapide avec des tensions qui dépassent largement 5V. Du coup, ca ne peut plus vraiment être utilisé sereinement comme alimentation.
Si tu as un vieux chargeur basique c'est mieux que le dernier né d'apple.
Re: BLOC 6 voies
c'est une bonne option. et au moins le 3V3 sortant de l'UPESY sera fiable.thierryvalk a écrit :Vu que tu ne t’occupe pas du code pour le moment, j’alimenterais le tout via un chargeur.
Re: BLOC 6 voies
Alors,
en utilisant le 3V3 de l'UPESY en entrée d'opto.
On a juste le fil bleu qui viens se repiquer sur le 3V3 a côté du violet, en bas. le reste bouge pas.
Avant j'ai une nouvelle fois testé les continuités et tester les résistance des câbles. RAS
Je mesures les tensions de seuil 1,15V dans les deux sens en entrée opto
Tension 1 : 3V08
Tension 2 : 0,32V (comprend pas)
Tension 3 : 0V
Tension aux bornes de la résistance R8 : 2V75
Au cas ou ça aide, J'ai mesuré les tensions en symétrie en sortie d'opto que j'appellerai 1" 2" 3"
Tension 1" : 3V08
Tension 2" : 3V08
Tension 3" : 0V
Si je mesure la tension en sortie d'alim 3V3 entre pin 3V3 et pin GND :
> 3V08 avec le système branché
> 3V3 si je déconnecte le fils (violet, en bas) qui alimente le circuit.
La tension sortie d'alim chute de 0,3V dès que je connecte l'entrée de l'opto
Maintenant j'essaie de câbler sans la plaque à trou.
Et après j'y met le feu.
Ou sinon, j'y met le feu tout de suite.
Et Sagem il se lèveras de son fauteuil pour allumer son bloc. vouaaaala
Tension 1 : 3V08
Tension 3 : 0V
Tension 1" : 3V08
Tension 2" : 3V08
Tension 3" : 0V
Re: BLOC 6 voies
Ce qui peut être intéressant c’est d’avoir le courant.
Ton multi en mA, fil bleu sur le fil noir et fil rouge sur le 3V3
Re: BLOC 6 voies
Les 3 opto sont mort ou bien ?
0,22 mA entre fil bleu et 3V3 sur PIN ESP
Re: BLOC 6 voies
Ou bien ta résistance est bizarre.
Teste avec ta 500 Ohm.
Re: BLOC 6 voies
Je viens de mettre une 680 Ohms
Toujours pareil.
1/3V06
2/ 0,42V
3/ 0V
Courant : 0,30mA
Si je déconnecte r8 côté opto. J’ai bien 3V06 entre 1 et 2.
La résistance est bonne (?)
Vous fatiguez pas.
Je vais acheter des autres opto, et plusieurs modèles différent.
Toujours pareil.
1/3V06
2/ 0,42V
3/ 0V
Courant : 0,30mA
Vous fatiguez pas.
Re: BLOC 6 voies
C'est pas fatiguant.
3.06V - 0.42V = 2.64V
2.64/680= 3.88mA
Mais avec 3.88mA la tension en 2 devrait être supérieure à1V
2.64/680= 3.88mA
Re: BLOC 6 voies
Mes respects. Perso je trouve ça imbuvable
Il y a deux fils une résistance et des valeurs incohérentes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 8 invités
