Carte Trigger 230V DSPiy
Re: Carte Trigger 230V DSPiy
Un snubber, pour limiter le dv/dt sur les charges inductives.
Vérifié a l'oscillo et pas la moindre trace de front brutal.
Il n'est donc pas nécessaire, je pense que la capa interne du varistor est plus que suffisante.
Je laisse quand même les empreintes sur le pcb ?
Je dirais oui vu quelles ne gènes en rien.
Combien j'en prévois ? Je pensais à 20 ; en comptant Aurel, Manudrz, les participants historiques : Thierry, Philippe et Alain, et moi, ça en laisse 14.
Sinon pour commander plusieurs appareils, j'ai trouvé la solution : la carte sera montée dans l'ampli de puissance, et j'ajouterai un renvoi de sortie IEC supplémentaire sur le panneau arr pour commander l'allumage du sub
Y'en a une paire pour chaque inscrit sur ce forum quoi, si tu demandes sur HCFR ça va partir comme des petits pains
J'ai de quoi pour 20 en composants, on peut réfléchir à une solution pour les stocker chez Alain ? (c'est pas bien grand)
thierryvalk a écrit :J'ai de quoi pour 20 en composants, on peut réfléchir à une solution pour les stocker chez Alain ? (c'est pas bien grand)
je peux prendre une taxe au passage ?
Oui j'ai une boite tax-free dédiée aux stocks de CG appartenant à Thierry dans laquelle il reste de la place.
Ca roule, si ça roule pour Alain ça roule pour moi. Je lance un petit rappel sur HCFR ?
lance partout ou ça peut débarasser les stocks
je peux conserver des cartelettes aussi pour tout expédier d'un seul endroit aux gentils utilisateurs. Ca doit tenir dans une petite enveloppe bulle.
Moi ça ne me dérange pas mais tu risques d'avoir des gens intéressés hors DSPiy : t'es prêt pour ce genre d'extra ?
Par contre : les composants fournis pas Thierry ne sont pas gratuits : il faudrait mettre un prix, même symbolique. Par pour les paiements comment tu vois les choses ? Celui qui expédie devrait collecter les paiements, c'est plus simple. Et du coup lancer la fabrication, ça évitera de me reverser des choses.
androuski a écrit :Moi ça ne me dérange pas mais tu risques d'avoir des gens intéressés hors DSPiy : t'es prêt pour ce genre d'extra ?
Personnellement pas dérangeant, je dirais que le tout est d'avoir des gens intéressés pour en faire quelque chose et non pas parce que c'est pas cher.
Ce sont des rebus de production, non RoHs et/ou plus suivi.
J'en garde pour des réparations, mais à la longue ca pourri. Les revendre, je ne peux légalement pas, les donner non plus mais sut
et les jeter c'est pas écologique. Les relais sont payant vu que tout neufs.
Par contre, on peut rajouter un petit supplément pour les imprévus et le laisser dans une cagnotte pour d'autres choses dans le futur.
oui si j'ai le stock, c'est plus simple si c'est moi qui récupère paiement et fais les expéditions. Ce n'est pas grand chose si ça rentre dans une enveloppe bulle et c'est pour 20 personnes max, et sans doute pas mal que je connais déjà pour etre utilisateur du dspiy.
Faire un prix même modique pour les composants additionnels n'est pas superflu. C'est pas parce que ça ne coute rien que ça ne vaut rien
A l'achat, le moc c'est 50cts et le varistor aussi. Au pire ça compensera s'il y a des invendus de pcb/relais. En revanche coté compta faut que je prépare! avec Androus qui avance les pcb et Thierry les composants faut pas que je me gourre
Faut aussi les pinoches pour le secteur. une ref chez mouser ou chez RS ? comme je dois passer des commandes dans les jours qui viennent c'est le moment, je peux rajouter. il en faut 20x4 = 80.
le bornier d'entrée c'est 2 picots et chacun remplacera s'il veut mettre autre chose.
Pas de souci pour 1 prix, vous redites les OVNI hein ^^
Moi je suis partisan de fixer un prix. Pour les pinoches (?) c'est cette réf. :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-C ... rEmqgTwjc=
Alain : je lance/paie la prod que je fais livrer chez toi ? Tu me reverses ensuite le montant des PCBs ? Ou tu paie directement ? Vu le prix modique du pcb et le boulot je pense qu'on peut majorer le prix à 4€ pour que l'auteur de la commande entre dans ses frais. La majoration c'est le contenu intellectuel du PCB..
La valeur intellectuelle on la paye en lignes sur le forum
moi je stocke, gere et livre. Ma limite c'est que je ne n'investis pas pour stocker. Faut me financer les stocks et je fais
Les bornes faston a souder sont bien chères je trouve pour un bout de métal. Je pensais que ça valait 5 centimes.
A 50cts la borne, ça fait 2E sur la carte. C'est disproportionné et x80 ça représente un budget pour du stock. Je pense qu'on doit pouvoir trouver moins cher.
exemple: http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-C ... 6A5v6C4%3d
+1 pour la référence d'Alka, niveau dimension me semble plus en accord avec les fastons usuelles avec une hauteur de 7.92mm contre 9.5mm pour l'autre.
Ca roule
Ton adresse n'a pas changé Alain ?
