Pour le débutant
Re: Pour le débutant
Messagepar thierryvalk » ven. 18 déc. 2015 23:16
Ca prend forme. :)
Il y a du 1kHz avec ses multiples, pas normal.
Pour amanero, oui, il faut le divers amanero.
Messagepar alka » sam. 19 déc. 2015 00:52
blazing a écrit :Comme mes plateaux sont à +40dB et que le bruit est entre -20 et -30, j'ai bien entre -60 et -70dB, non ?
c'est ce que je dis : c'est faible comme rapport S/B.
Le DSPiy c'est plus près de 90 à 100dB. Puisque ta mesure montre 60 à 70 c'est que ça vient soit de la carte son, soit du niveau S trop faible.
+1 avec Thierry sur ce qui se passe a 1, 2, 3, nk. pas normal du tout. 100% de disto c'est pas possible et je ne vois pas ce qui peut produire cet effet.
Tu pourrais faire une mesure pleine bande sur la voie que tu utilises pour LOW (la 5 ou la 6)? cad dans dstudio régler la coupure haute a 20k.
blazing
Messagepar blazing » sam. 19 déc. 2015 18:51
Bon j'ai essayé en retirant l'alim à découpage du PC, ça n'a rien changé quand aux harmonique du 1kHz, je ne les ai pas en entré analogique du DSPiy, seulement en entré USB et toslink. Là je bloque, un problème de CEM en interne, plan de masse ... Faudrait que j’oublie ce PC et que j'en trouve un autre ou bien une carte son externe USB.
Messagepar manudrz » sam. 19 déc. 2015 21:36
Bon ça y est, ça commence :(
Je viens d'allumer mon DSPiy, youhou! Sauf que j'ai un problème avec le volume... Je précise que c'est juste pour tester, donc j'ai rien branché ni en entrée ni en sortie. Il y a juste l'alim donc, l'écran, l'IR et le potard de volume cranté. J'ai essayé avec les 2 potards, vérifié le câblage, je dois rater un truc. On dirait un court circuit... Ma télécommande Sony semble fonctionner avec, mais si je mets volume + ou -, ça marche pas plus.
En fait ça reste toujours à 0, à fond quoi, si je baisse le volume ça fait un bug à l'affichage comme sur ma photo. Ca passe de l'un à l'autre, je ne peux pas caler entre 2.
C'est dû au preset d'origine ?
blazing
Messagepar blazing » sam. 19 déc. 2015 22:22
Rassure toi il faut probablement mettre à jour ton firme ware, j'avais des bugs d'affichage au début avant de flasher le FW.
J'ai fais un test à l'écoute avec un ampli stéréo derrière le DSPiy configuré en pleine bande, ça a l'aire de bien fonctionner, pas de différences d'écoutes sensibles avec ou sans DSPiy , c'est cool, avant d'attaquer les zippy, ça rassure, ça promet.
Modifié en dernier par blazing le sam. 19 déc. 2015 22:43, modifié 3 fois.
Messagepar thierryvalk » sam. 19 déc. 2015 22:23
Bien étrange comme photo, pour moi, mais d’instinct, problème de câblage d'écran.
Sinon, comme pour Blazing, la première chose a faire c'est de mettre le fimware à jour; sans rapport direct avec ton problème, mais permet d'y voir plus clair sur une base saine.
Edit : grillé par Blazing.
Messagepar manudrz » sam. 19 déc. 2015 22:49
J'y suis là, le temps de trouver le bon câble USB en attendant. J'Edith dans 2 minutes ::d
Rahhhh sapristi, bon ben j'applique la bonne méthode de flashage mais ça veut pas : ça met "pas de communication avec le µC1", et après j'ai pas de réponse du DSPiy dans sa barre d'état... Le BP5 c'est bien le dernier fil du connecteur, à l'opposé du 0V ça n'a pas changé ? Je maintiens appuyé, je coupe l'alim du DSPIY, je remets, je relâche le BP5, et je clique OK. L'écran OLED qui ne devrait pas se rallumer se rallume 8/
Il est bien capricieux ce ptit machin pour un samedi soir, que je lui consacre en + :P
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 00:01
Alain sur l'autre forum :
BP5 a été rapproché de BP1 et BP2 pour faciliter le cablage.
blazing
Messagepar blazing » dim. 20 déc. 2015 00:05
Sur les DSPiy V2 BP5 et à la place de BP3, au début je croyais à une faute de frappe, mais non (donc BP5 sur fil orange et non le marron).
Ça c'est bien le schéma du tuto du V2, OK.
Messagepar alka » dim. 20 déc. 2015 00:08
oui BP5 eu été le dernier a droite en V1 mais il a changé de place en v2.
c'est dans la notice de montage boutons et écran du V2 http://www.dspiy.be/docs/docs.htm
blazing
Messagepar blazing » dim. 20 déc. 2015 00:13
Vous utilisez quoi comme carte son pour faire vos mesures ?
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 00:16
Oui ben j'ai finalement trouvé la petite modif', flash réussi à l'instant :gene:
Messagepar alka » dim. 20 déc. 2015 00:21
parfait ;)
blazing a écrit :Vous utilisez quoi comme carte son pour faire vos mesures ?
moi c'est des cartes son USB sur un pc portable. J'en ai plusieurs. La plus performante est une EMU0204. Thierry utilise une EMU0404 qui est encore mieux. Elles ne sont plus commercialisées.
N'importe quelle carte récente 24/192 permet des mesures de qualité normalement a la fois en electronique audio et en accoustique.
L'idéal est de trouver une carte qui a aussi une entrée micro avec alimentation phantom pour faire des mesures accoustiques au micro.
Ca se trouve chez les magasins pro, sous le nom interface audio usb. Thomann ou sonovente.
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 00:25
Je crois qu'on est quelques uns à utiliser des EMU0404/0204 , c'est du bon DAC/ADC AKM dedans :]
Après ça date et les pilotes ne sont plus suivis, depuis il y a peut-être des trucs mieux.
A ce propos :
NEW"VERITA" AK4497 Next Flagship Premium DAC
Bon ben grillé par Alka ;)
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 01:00
Bon, du coup l'affichage de mon écran semble ok. Je peux régler le volume via le potard, le truc plus chiant, c'est que j'arrive pas à le régler via ma telco. Le DSPiy recoit bien la commande, (le petit point qui s'allume sur l'écran), mais le volume ne bouge pas, le mute non plus. Y'a que le On/Standby qui marche par la telco... Les adresses/codes sont pourtant les bons...
Il me manque aussi les input sources sélectionnables, tout est grisé, et aussi source +/- via ma telco qui sont grisés également...
On reprendra ça + tard
Modifié en dernier par manudrz le dim. 20 déc. 2015 01:05, modifié 1 fois.
blazing
Messagepar blazing » dim. 20 déc. 2015 01:04
Cool, par contre pour le reste là je pourrai pas t'aider je ne me suis pas encore penché sur les codes telco, je garde ça pour plus tard.
Modifié en dernier par blazing le dim. 20 déc. 2015 14:09, modifié 1 fois.
Messagepar alka » dim. 20 déc. 2015 10:42
manudrz a écrit :Bon, du coup l'affichage de mon écran semble ok. Je peux régler le volume via le potard, le truc plus chiant, c'est que j'arrive pas à le régler via ma telco. Le DSPiy recoit bien la commande, (le petit point qui s'allume sur l'écran), mais le volume ne bouge pas, le mute non plus. Y'a que le On/Standby qui marche par la telco... Les adresses/codes sont pourtant les bons...
les applis ne sont pas encore a jour des dernières nouveautés. C'est dans la todo list. En attendant, il faut mettre a jour a la main.
viewtopic.php?f=2&t=77
pour la télécommande,
Annexe 3 : Télécommande
Plusieurs protocoles de télécommande sont supportés par le DSPiy : Sony, Panasonic, Nec, RC5, etc.
Des fichiers avec les codes habituels de certains appareils ont été pré-constitués et sont disponibles
sur le site du DSPiy v1, section téléchargement. Vous pouvez télécharger le fichier qui vous intéresse et
l'importer par le bouton « Import lib IR ».
Les codes sont modifiables si vous souhaitez assigner des touches spécifiques à certaines actions
Mode opératoire :
- DSPiy connecté à DStudio
- Sélectionner dans le Type de télécommande, le protocole de votre télécommande (par
exemple, pour la télécommande Apple Remote utiliser le protocole NEC A)
- Appuyer sur une touche de la télécommande en la dirigeant vers le DSPiy
- Une seconde plus tard environ le code émis apparaît dans le bandeau au de l'écran DStudio
IR : nn – xxx
où nn = l'adresse et xxx le code
- Mettre ce code pour l'action que vous voulez et passez à la suivante
Si le code n'est pas affiché, c'est que ce n'est pas le bon protocole pour votre télécommande.
Transférer l'application au DSPiy pour vérifier qu'il répond aux codes de la télécommande que vous
venez de programmer.
Messagepar thierryvalk » dim. 20 déc. 2015 14:58
alka a écrit :parfait ;)
Je rajouterais que le principal est de trouver une carte qui fonctionne bien au niveau des drivers, de grande préférence avec des drivers ASIO.
