razzortec
Messagepar razzortec » jeu. 11 févr. 2016 11:42
Une petite question
Quelle est la tension max d'alim d'un Dspy V1, dans le guide de montage il est indiqué 6 à 8V, et sur le schéma 9 à 12 v.
Messagepar thierryvalk » jeu. 11 févr. 2016 11:46
Le max des max est relativement élevé, mais risque de chauffe des régulateurs si l'on exagère.
D'où une tension de 6V est bien pour le DSPiyV1.
Messagepar thierry38 » jeu. 11 févr. 2016 14:15
Oui, les lignes de commandes c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour un utilisateur, mais tout comme Align 2, cela devient pratique via un soft comme DStudio.
Si j'ai bien compris, avec quelques paramètres on pourrait avoir un système automatisé de la mesure à la génération de l'impulse de taille voulue.
Avec REW, il me semble que l'export de l'impulse se fait non fenêtrée et même il faudrait traduire le nombre de sample en temps.
Ou alors fenêtrer dans DStudio, de ce que j'ai vu ce n'est pas trop compliqué.
Je dirai qu'il faut essayer.
Il faut installer Octave (clone de mathlab) pour Align2,et c'est parfois très capricieux,
Avec REW,c'est juste la target à créer soi-même.(un fichier .txt avec wordpad/blocnote ou autre) faire qq points fréquence/amplitude,
genre:
10 -40 0
20 -6 0
40 6 0
80 4 0
100 3 0
200 0 0
300 0 0
600 0 0
1000 0 0
2000 -1 0
4000 -2 0
6000 -3 0
10000 -4 0
20000 -5 0
dans REW----->import frequency.txt,mais c'est vrai qu'il y a qq manip (simples) mais pas intuitives,(surtout aligner l'offset SPL).
Pos devrait sortir une version de rePhase avec l'impulse qui "sort" en fréquence (fichier F/Spl/phase genre Frd,txt,...).
Messagepar thierryvalk » jeu. 11 févr. 2016 16:12
Je pense que Octave c'est pour afficher les courbes et peut être d'autres manips, normalement pas besoin vu que l'on peut faire le boulot d'affichage dans DStudio.
Dans le même gabarit que DRC, il y a SOX qui lui permet surtout de manipuler les fichiers audio.
Messagepar manudrz » ven. 12 févr. 2016 16:35
Pitite question, je cherche un petit boitier 6 pins male/femelle pour brancher sur l'i2s du DSPiy en J17. Je vais remettre ma Xmos proprement et j'ai rien qui me permet de la brancher, sans la souder... J'ai retrouvé des mini bouts de câbles coaxiaux ufl Hirose en +, il me manque ces petits connecteurs à enficher et je trouve rien dans le bordel à mouser.
Trouvé ça chez audiopho, je pense que c'est bon mais l'équivalent chez Mouser ?
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -9556.html
Merki :hello:
Messagepar manudrz » ven. 12 févr. 2016 17:23
Si on peut me confirmer que ça c'est ok ? Semble plus fait pour du power... http://www.mouser.fr/ProductDetail/FCI/ ... m9k5yKU%3d
Messagepar thierryvalk » ven. 12 févr. 2016 17:27
oui y ressemble, sinon avec quelques filtres :
http://www.mouser.be/Connectors/Board-t ... p6Z1z0z5h6
Messagepar manudrz » ven. 12 févr. 2016 17:33
Ok merci, oui c'est le même, fallait juste savoir que ça s'appelait mezzanine ... :-/
Messagepar louisr » ven. 12 févr. 2016 17:34
Sinon n'importe quel pin header femelle en 2.54 ça devrait le faire, non ?
J'pense aux barrettes sécables par exemple, ça coûte rien et c'est pratique d'en avoir en stock
Messagepar manudrz » ven. 12 févr. 2016 17:49
Ouais ça irait aussi, mais bon je vais faire au plus simple ::d
Messagepar alka » ven. 12 févr. 2016 18:26
louisr a écrit :Sinon n'importe quel pin header femelle en 2.54 ça devrait le faire, non ?
si tu connais des barrettes femelle sécables je veux bien une réf.
Messagepar louisr » ven. 12 févr. 2016 18:38
Bizarrement j'en trouve pas sur Mouser...
J'en avais acheté un petit lot sur ebay pour quelques $. Mais je suis surpris de ne pas en trouver sur Mouser 8|
Messagepar louisr » mar. 16 févr. 2016 11:21
Vous passez par qui pour faire vos PCB ? Il y a pas mal de choix je sais pas vers qui me tourner :gene:
Messagepar alka » mar. 16 févr. 2016 13:25
Messagepar louisr » mar. 16 févr. 2016 13:41
Super merci beaucoup ::d
Messagepar androuski » mer. 17 févr. 2016 08:21
C'est par eux que je passe depuis la fabrication de la carte MFB analogique, ils sont imbattables pour les petites qtés. Les délais sont raisonnables en plus.
Messagepar louisr » mer. 17 févr. 2016 10:34
Oui je viens de regarder pour mon pcb, le prix est tout à fait correct !
Et puis si c'est la même qualité que pour l'extension RIAA du dspiy c'est parfait :cote:
Messagepar androuski » mer. 17 févr. 2016 13:11
Oui,
c'est à eux que j'avais confié la fab de l'extension RIAA, ainsi que le petit module auto-on, et Alain a dû passer par eux aussi pour son module sortie sym.
