DSPIY 2560 - Proto 1
Re: DSPIY 2560 - Detection du signal - Bargraphe
Messagepar alka » jeu. 16 juil. 2015 19:36
louisr a écrit :Apparemment on peut pas mettre de pièce jointe au format .pdf
c'est bon maintenant. on peut attacher toutes sortes de documents (ai, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, odg, odp, ods, odt, pdf, ppt, pptm, pptx, ps, rtf, xls, xlsb, xlsm, xlsx).
Messagepar louisr » jeu. 16 juil. 2015 19:42
Nickel :super:
Pas de panique, c'est juste que l'on ne sait lire grand chose sur le pdf qui est dans la doc.
Oui effectivement un peu dur de lire des fois :hehe:
ground.pdf
(140.55 Kio) Téléchargé 1074 fois
Messagepar thierry38 » jeu. 16 juil. 2015 19:50
:] En étant un peu astigmate "inversé" .
on arrive à reconstituer les voyelles/consonnes.
c'est juste pour tester les liens,via DSPiy forum...
edit:pourquoi limiter la taille d'image (800x600),comme ce n'est pas le serveur du forum qui héberge ? Image
c'est juste un lien vers un autre serveur.
Messagepar thierryvalk » jeu. 16 juil. 2015 20:00
Si c'est le serveur du forum qui héberge sauf si tu ne veux pas mais c'est plus simple.
Et les images trop grandes c'est pas toujours très agréable
Messagepar alka » jeu. 16 juil. 2015 20:04
thierry38 a écrit :edit:pourquoi limiter la taille d'image (800x600),comme ce n'est pas le serveur du forum qui héberge ? Image
phpbb la télécharge et doit l'afficher, bande passante.. donc il propose de limiter même si extérieur. Au delà de la taille max, il affiche en principe le lien en texte.
800x600 c'est petit en effet... Ca vient de passer à 1280 x 1024 max qui devrait etre raisonnable et convenir pour la plupart.
les platres sont en cours de séchage... :)
Messagepar thierryvalk » jeu. 16 juil. 2015 20:09
1280, c'est large un half-en-half serait 1024x800. (et/ou limiter la taille en Ko)
Messagepar thierry38 » jeu. 16 juil. 2015 20:56
Vous êtes sûr de vous ?
c'est le navigateur qui vient "piocher" dans les liens de la page du serveur,à mon humble avis. :gene3:
Messagepar thierryvalk » jeu. 16 juil. 2015 21:05
louisr a écrit :Nickel :super:
Petite remarque, tu aurais pu faire la distinction entre GND (digital+analog) et GND analog.
C’est le même potentiel mais il ne faut pas les mélanger, il est interdit d’avoir un courant autre qu’analogique dans une branche GND_Analog.
Personnellement, je garderais un DC/DC isolé pour le DSPiy1 mais pas d’isolation avec l’ATMEGA pour les I2S.
Attention à l’alim de l’ATMEGA, du 24V vers 5V si alim linéaire ça va vite chauffer, peut être utiliser le même DC/DC pour avoir du 5V et de là tirer le 3V3 en linéaire.
Faudra aussi à mon avis faire attention à l’alimentation de PHONO qui est de l’analogique parmi du digital.
Messagepar louisr » jeu. 16 juil. 2015 21:57
Je vais modifié ça !
Ok pour l'I2S, on en avait discuté avec Alka sur le fil hcfr
Pour l'alim de l'atmega c'est le LM2675 qui s'occupe de l'alim, c'est un DC/DC qui sort +5V régulé, mais pas isolé ! Et un régul LP38690 pour le 3V3
Je ne me suis pas du tout occupé du préampli phono pour l'instant :-/
Messagepar thierryvalk » jeu. 16 juil. 2015 22:16
Ok pour le LM2675.
Ce qui est dommage c'est que tous ces régulateurs ne sont pas synchronisés.
Un seul transfo avec plusieurs sorties aurait été sympa mais devient galère a mettre au point.
Messagepar thierryvalk » ven. 17 juil. 2015 08:08
Voici quelques schémas simples qui peuvent porter à confusion.
En a/ 2 lampes alimentée selon le schéma classique en électronique.
GND est une référence et l’on met simplement un Label GND à tous les 0V.
En b/ c’est le même schéma mais qui fait apparaitre directement le fait qu’il y a bien des courants dans ce GND.
Si l’on remplace les lampes par un DSP et un DAC on peut représenter selon c/ et ou e/. Aucune différence.
Par contre en d/ l’on voit que le GND entre la RCA et le DAC n’aura que le courant du signal de sortie alors qu’en f/ on aura en plus le courant du DSP et donc du bruit.
C’est tout bête, élémentaire mais pas toujours flagrant avec les schémas « électroniques ».
Bien évidemment ce ne sont que des schémas et l’on peut tout mélanger au routage du PCB,
Messagepar louisr » ven. 17 juil. 2015 12:36
J'ai trouvé un regulateur dc/dc avec la possibilité de synchronisation, le LM5015 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5015.pdf mais il nécessite un implémentation bien plus lourde que les LT8301.
Pour les transfos, c'est ce que j'avais regardé au début, mais j'en avais pas trouvé avec 4 sorties capables de sortir 4x1A compatible avec celui recommandé par Linear Tech. Mais ça aurait été beaucoup mieux à mon goût. A quel niveau ça complique la mise au point ?
Super merci beaucoup pour ton explication, c'est bon à savoir et c'est des trucs qu'on apprend pas forcement à l'université. Pour moi, f/ et d/ sont parfaitement identiques :-|
Je ferai attention quand je ferai le schéma :amen:
Messagepar thierryvalk » ven. 17 juil. 2015 13:22
Reste dans du "simple", de toute manière ce n'est que de la prérégulation et avec des courant gérables.
Et c'est le problème si tu pars avec un seul transfo le courant devient important et le risque de fumée proportionnel. :(
Je pense qu'il est bon de regarder un peu tous les cas pratiques, il n'y a pas une bonne solution, mais des solutions et à chacun de trouver sa méthode de travail.
Ti et ADI regorgent de docs intéressantes, mais c'est parfois marrant de voir que selon l'âge de la doc il y a des choses qui se contredissent.
Un schéma avec des labels et tous des -/GND est clair à la lecture, mais un petit croquis de ce style avant de router ou de câbler peut économiser bien des surprises.
Messagepar louisr » ven. 17 juil. 2015 13:41
Tant mieux, j'ai déjà les LT8301 et les transfo :gene:
Je vais en monter un, voir s'il tient la charge de la capa en entré. Et voir aussi niveau bruit hf ce que ça donne.
J'avais téléchargé un guide de TI mais j'ai jamais pris le temps de le lire :perv:
Je pense router quand j'aurai un schéma plus avancé, un pcb proto avec 1 ou 2 alim, le bluetooth, les sorties, les IO etc pour vérifier et surtout avoir tout ce qu'il faut pour avancer le code
Messagepar louisr » sam. 18 juil. 2015 23:06
J'ai trouvé un module bluetooth plus récent que le RN-52 : BC127
Il est compatible bluetooth 4.0 et j'ai cru comprendre qu'on pouvait l'acheter avec la licence AptX directement incluse : https://www.bluecreation.com/product_info.php?products_id=57
Il est par contre plus cher que le RN-52
Messagepar thierryvalk » dim. 19 juil. 2015 16:26
Il semble bien ce BC127, bien documenté et complet.
D’un autre coté le RN52 est plus connu.
Pour l’AptX cela semble tout de même compliqué au niveau de la licence.
L’AptX, de ce que j’ai compris, c’est surtout un temps de latence très faible, à voir si nécessaire.
Messagepar louisr » dim. 19 juil. 2015 16:47
oui, il a beaucoup d'exemple !
Oui, l'aptX fait passer la latence à 40ms. Mais je pensais que ça aidait aussi pour la qualité de la compression. Cela dit j'ai un récepteur bluetooth depuis 2ans, qui n'est pas compatible Aptx, et il me va très bien :mrgreen:
L'aptx doit être surtout utile pour de la vidéo, mais à priori ça ne sera pas mon cas.
Il y a aussi le BC128, qui est identique au BC127 mais avec un connecteur pour une antenne externe. Et ça ça peut être vraiment intéressant de mettre une antenne externe au boitier, qui sera surement métallique, ce qui est très déconseillé dans la doc du BC127 :-/
Il y a aussi le support de l'AVRCP 1.5 qui permet d'envoyer des informations de l’émetteur blt. Ca peut être sympa, même si j'ai l'impression que c'est pas encore hyper développé du côté des smartphones/pc/etc
Par contre impossible de trouver un vendeur pour le BC128 :/
Messagepar thierryvalk » dim. 19 juil. 2015 17:26
+1 pour l’antenne externe, c’est un grand plus.
Apparemment tu peux acheter directement chez Bluecreation, c’est Anglais donc pas de mauvaises surprises de douanes.
