Évolution FW+DS 4.20 : Sélecteur de source
A la demande expresse d'Alka, on va, sans doutes, rajouter un mécanisme pour changer de source sans changer de Preset.
Le principe reste simple et compatible avec les Applis actuelles. (V3 et V4)
On aura dans l'onglet Config, 2 commandes telco supplémentaires, Source + et Source -, auxquelles il suffira d'assigner un code de votre telco.
On aura également la possibilité de choisir les entrées que l'on utilise réellement et cela par preset.
Petit exemple :
On utilise uniquement Analog1, Coaxial 1 et USB.
On cochera ces 3 entrées.
Une action sur la touche Source + commutera en Coaxial 1, une nouvelle pression sur USB, encore une pour USB et si l'on continue on revient à Analog1.
Un changement de Preset maintiendra la source sélectionnée sauf si le Preset n'est pas configuré pour accepter cette source.
Dans ce cas ce sera alors la source du Preset qui sera sélectionnée.
Dans un second temps le principe devrait être étendu pour les entrées possibles de l'ADAU1452.
Les avantages : moins de Presets a utiliser et Configurer, un temps de changement plus court.
Inconvénient : le texte affiché sur le OLED restera le nom du Preset et il n'y aura que le libellé de la source qui changera.
Petit exemple :
Re: Évolution : Sélecteur de source
MERCI
je suis sur que ça va plaire a plus d'un.
L'inconvénient cité n'est pas vraiment un inconvénient. Tout au plus une limitation. Il faut dire que dans mon souhait initial il y avait aussi la possibilité de nommer les sources avec un nom explicite paramétrable. Et de pouvoir changer aussi par boutons poussoir. Et aussi d'avoir des codes telco d'accès direct à une source. Mais tout ça c'est trop compliqué. Enfin a court terme. Gardons espoir en l'avenir
Donc que du bonheur. On change de dimension !
je suis dans les starting blocks pour tester ça
Ce serait bien un sondage pour savoir combien les utilisateurs ont de sources, combien de presets et combien parmi ces presets ne sont créés que pour gérer les sources.
Dans mon cas : 3 sources et 3 réglages. La config est toujours la même, c'est le filtrage qui change.
Actuellement, il me faut 3x3=9 presets. Avec la nouvelle gestion de sources, seulement 3. Ca va grandement faciliter la navigation.
2 Sources.
2 Preset l'un Hi-fi et l'autre HC.
Actuellement, 2 sources et donc 2 presets, mais identique (à la source près) - Sur DSPiy V1
4 sources, 4 presets identiques à la source près
Dans mon cas,c'est la totale.
4 impulses en preset 1 (enfin 2x2 en FIR 2 voies avec ma flash de "clochard") et tout le reste en preset link.
et "tout le reste" se monte a combien ?
analog 2,coax et toslink et USB.(pas câblé les 2 autres entrées SPdif).en même temps,y'a que le toslink qui est utilisé...(avec foobar).
Pour ma part (sur mon V1 en boitier):
- Usb Amanero
- spdif coax
- spdif optique
- analog 1
- analog 2
- Riaa (vers préamp androus)
Les trois analogiques sont gérés par Led2 et "Relais".
Pour les presets, j'ai du soustractif ou du classique LR24
Les 9 Presets sont à la peine!
Je ne sais pas si ma gestion led2/relais serait compatible avec ce que propose Thierry.
Il y a aussi le trigger qui commande ma prise multiple qui allume mes zippy et mes subs.
Bon, une usine à gaz quoi!!!
- Usb Amanero
- spdif coax
- spdif optique
- analog 1
- analog 2
c'est clur !
En rajoutant le 1452,c'est plus une usine à gaz,c'est le déclencheur d'une bombe H...
comment est piloté le trig multiprise ? du fait maison (je suppose)
Pas pensé le fait que l’on puisse utiliser autre chose que le relai pour commuter de source.
Et c’est bien ce qui m’a toujours déplu dans ce genre d’automatisme, c’est plus simple mais toujours limité.
Et le but du concept est justement de permettre à chacun de faire sa petite tambouille.
Ceci dit, le principe du Preset-Link reste donc le système n’est pas bridé.
Vais devoir faire des soft spéciaux « Philby » car lorsque son DSPiy V2 sera en route avec le FIR en + il lui faudra bien 99 presets.
Edit doublé par thierry38
thierry38 a écrit ::)
Un relais 12v dans la multiprise, et un relais dans le boitier dspiy, commandé par le coupleur optique boosté par un transistor.
C'est là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p178505143
et là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p178505164
Oui j'ai ça aussi, le trigger qui balance du 12Vdc, pareil que philby avec le buffer transistor qui commande le relais.
D.
D.
thierryvalk a écrit :Vais devoir faire des soft spéciaux « Philby » car lorsque son DSPiy V2 sera en route avec le FIR en + il lui faudra bien 99 presets.![]()
Et pas tronqués à 35!!!
Philby a écrit :Et pas tronqués à 35!!!:
Je ne comprends pas ? 35 ??? ah oui ce p’tit bug .
Vu que l'on est dans les chiffres :
alka a écrit :je suis dans les starting blocks pour tester ça
Y aura du boulot : 7 entrées * 9 presets = 63 combinaisons.
edit : correctif
absolument. Liberté totalethierryvalk a écrit :le principe du Preset-Link reste donc le système n’est pas bridé.
euh... alka n'a pas écrit ça. Ce serait se moquer et c'est pas son genre de faire des petites moqueriesthierryvalk a écrit :alka a écrit :Et pas tronqués à 35!!!:
Je ne comprends pas ? 35 ??? ah oui ce p’tit bug .![]()
si ça marche avec 2 entrées et 2 presets, ca marchera pour le reste. Je te fais confiance.thierryvalk a écrit :alka a écrit :je suis dans les starting blocks pour tester ça
Philby va tester sur son Engiy (usine a gaz diy
) et si ça marche là, ca marchera partout
Firmware écrit, c'est en cours de tests sur DSPiy V1 et V2.
Voici ce à quoi devrait +- ressembler le futur onglet Config.
Tout un compromis de place et de pouvoir tout de même être utilisable pour ceux qui ont sélectionné des Fonts à % dans Windows
On a les Sources sélectionnables et le BP supplémentaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
